AT1312AX
Мнение AT1312AX
Здравейте,
Някой да знае от къде може да се намери този чип или аналог на него SMD вариант ?
AT1312AX-GRE.pdf [412.6 KiB]
155 пъти
Пон Яну 19, 2009 5:37 pm
Местоположение: Благоевград
Мисля че съм го срещал по GSM-те , все ми се върти в главата че го имаше на лентовия кабел на Samsung E700, за по-сигурно утре ще проверя. Но това все пак е решение за малко бройки.
Пон Яну 19, 2009 10:03 pm
Мнение Re: - за ремонт е
За ремонт на осветлението TFT екрана на GPS. Използва се за стабилизатор предполагам на светодиодите който осветяват екрана отзад.
Ми смятам да взема 10 бройки, но по принцип ще ми трябва 1. Ако я опукам да имам още няколко резерви и за някой друг или нещо друго ако ми дойде на ум.
Мисля че пройзводителя е китаец и пуснах оферта на доста търговци китайски фирми и ми искат от $0.15 до $2 за бройка. Ако има някоя европейска фирма на склад бих взел от там дори и аналог да е.
Последно време много мошенници се навъдиха та знам ли. А тук е малко серт намирането на каквото и да е, иначе китайците заливат пазара с боклуци.
Вто Яну 20, 2009 1:12 am
Мнение Mda
vesko_hard написа:
Да на всякъде го ползват където има повече от един бял LED за подсветка.
Оказа се че китайците го имат в изобилие но не е най добрия чип и сякаш не му е бачкала термозащитата а и вероятно е работил на ръба на възможностите си.
Открих много добър заместител NCP5005 и го оправих с него: http://www.mt-system.ru/documents/File/ ... 5005-D.pdf
Съб Фев 07, 2009 4:07 am
