Дистанционно управление
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
Мнение Дистанционно управление
Търся дистанционно управление с RF.
8 цфрови входа и съответно 8 цифрови изхода.
изхода трябва да стои вкл. докато бутона е натиснат и съответно да отпада след пускане на бутона.
също изходите трябва да са от типа сух контакт, и още да издържа ръчкане поне един работен ден с един комплект батерии (зарядни разбира се).
може и нещо готово да се пригоди (едва ли ще има готово точно такова решение).
някой да е виждал нещо подобно или да предложи какво може да се пригоди до тези условия ????
бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
Чет Яну 10, 2008 7:34 pm
ми що не драснеш за модел ли, за телевизор ли, за кран ли -> за каква джаджа ти е необходимо?
далечина на действие...
и в разрешената за модели честота ли? в друга ли...
Чет Яну 10, 2008 11:00 pm
Извинявай сетих се за тази подробност, но вече беше късно :oops:
трябва да работи до ~30м от приемника.
честотите не са толкова важни но предпочитам 433MHz (или там другия стандартен обхват около 890MHz дето беше) от свободните честоти
може да стане така че да се вкл две такива устройства едно до друго ама ще видим по нататък засега едно.
за отваряне и затваряне на големи метални врати.
гледах вариант на тези за гаражните врати но в такъв случай трябва да сложа 4 едно до друго пък. аз искам по интелигентно устройство, а и тези са с мноогоо малки копченца които не се натискат удобно :-) и ще трябва да се пускат кабелчета .... гадост
в най лошия случай ще си го одялам сам.
но ако някой от колегите има готово решение предпочитам него. затова го и сложих в пазар.
Пет Яну 11, 2008 3:06 pm
Това което го правя е с 3 бутона, принципно може да стане и с 8 (просто трябва да се допише малко програмата), но няма да се събере в тази кутийка.
Захранва с 9V батерия, консумира само при натиснат бутон, обхват 100-130 м пряка видимост, работна честота 433MHz.
Използвам го за сверяване на часовници по таблата, които произвеждам.
Може да се види тук:
http://vankov.com/fp_my.htm
Пет Яну 11, 2008 4:43 pm
VANK,
вземи да обесиш webmastera си :!:
като си отвориш сайта...което по подразбиране ти е лицето пред света....
вляво под Електромагнитни модули има
>ПрОложения.....
означава приложения ли е или нов глагол "пролагам" :) :?:
Пет Яну 11, 2008 7:03 pm
Виж в конрада. Имаха едно с 5 двойки бутони което директно управлява контакти-приемници на 220В.
Съб Яну 12, 2008 2:08 am
Ванк, аз видях и на други места "прОложения"
така че провери правописа.
Да, това би ми свършило работа след известна доработка от твоя страна.
В понеделник ще се чуем да си поговорим.
Тези от конрад не ми вършат работа гледах ги вече :-) благодаря, Жичка.
Съб Яну 12, 2008 6:13 pm
:oops: Благодаря!!! Webmastera e обесен! :)
Съб Яну 12, 2008 7:01 pm
Аз сега замислям нещо ама не знам ще сработи ли. Та идята : вземат се от комет един АМ приемник и един АМ предавател на 433MHz (RF Solutions - комплекта излиза около 18 лв.). Вземат се и един DTMF генератор и един декодер. Почти съм сигурен че няма да стане ама ще изхарча 20-тина кинта да пробвам. Ако не стане с DTMF, с някаква честота ще стане. Лошото на тоя вариант е че не е много (никак) сигурен от към security.
Нед Яну 13, 2008 8:02 pm
Cekins, знам как да го направя и мога да си го направя и сам,
но НЯМАМ време :-)
а и все пак ми трябва малко по голяма сигурност и затова предпочитам нещо просто, но с професорче :-)
Нед Яну 13, 2008 10:58 pm
Дистанционно от ТВ + радиомодул? Махаш светодиода и слагаш предавателя. Има всякакви видове за 433 и 890 MHz.
От другата страна обаче пишеш софт за MCU...
Пон Яну 14, 2008 11:27 am
ако ще е така по добре и предавателя да си направя сам :-)
засега са обещали от конрад за сряда да доставят нещо интересно ако не
VANK ще го мисли май :-)
Вто Яну 15, 2008 12:24 pm
VANK написа:
Ще ми трябва нещо такова за една дребна задачка - по-добре би било да са 4 бутона, но може да се оправя и с три.
Значи, джобен модул, с три (или 4) бутончета, и приемник (който ще е в стационарно устройство) със съответния брой (съответен на командите) изходи.
Може с него да имитирам натискането на локално разположени бутончета.
Моля, кажи ми някаква разумна цена и възможности за доставка.
Най-напред един комплект за проба, пък после, ако е рекъл господ (клиента, де :) )...
Пет Фев 08, 2008 8:45 pm
