Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:31 am
[ 15 мнения ] |
 ОЕМ Bluetooth модули
Някой да е намерил bluetooth модули на по човешка цена. Става въпрос за SPP профил, дребни количества (на партиди по 5-10 броя), но да са с относително сигурен хоризонт на доставка.
Комет имат някакви, но са на безбожни цени (50 евро). ЕлектронИнвест също имат, маааалко по евтини, ама все тая. А и там съм се зарекал да не поръчвам нищо по сериозно.
Digikey също имат, ама и там си резачка. Е долара клекна, ама пак под 70-80лв. няма да кацнат.
От друга страна Bluetooth USB донгълите са вече на смешни цени (под 20лв.). А то вътре е същото мама му стара, само дето трябва подходящия Firmware да му налее някой. Ама кой сега да седне да хаква такива работи....
Другото е сам да си го направя.... https://www.national.com/ds/LM/LMX9830.pdf , ама BGA....., пък требе и антена, а и RF дизаин на платка....лошо.
| Сря Яну 02, 2008 1:25 pm |
tgi
В момента съм на подобна вълна.
LMX9830 изглежда добре - BGA е нещо, с което се налага да живеем в днешно
време (всъщност от близо 10 години насам...) ако ще оставаме в занаята, а RF
частта е минимална - 50 ома връзка до антената, последната си е беля, разбира се.
NSC имат и един модул обаче (съвсем отскоро го обявиха) - LX9838, $17.80 @ 1000+.
http://www.national.com/pf/LM/LMX9838.html
За него я няма пълната документация - идва с безполезния $200+ кит.
То и за 9830 я няма, ама се намира по мрежата.
По всичко изглежда, че 9838 е направен с 9830 вътре, разбира се, но това
все пак трябва да се провери.
Под $10 струват в digikey и разните BGA-та от CSR; още се чудя между тяхното
bluecore 4 (или каквото там беше 4) и NSC. CSR имат някаква ROM версия, която
съдържа в себе си нещата до HCI включително; това, ако е реално документирано
и достъпно, би свършило работа. Но в сайта им има толкова много документи,
кои достъпни, кои само ако купиш поредния безполезен кит (но при тях за $3к+),
че изглежда невъзможно без предварителен опит човек да заложи техен
продукт без сериозен риск да се опари (oops, плати сега $3к за да ти кажем
как да си пуснеш платката, дето те прекарахме да сложиш наш чип на нея).
Във всеки случай разните модули от $50+ и т.н. са извън сметките ми - излишно скъпи
и големи, сума ти пари само за посредници и т.н.
| Сря Яну 02, 2008 3:34 pm |
Мдам, модула на NSC не го бях фиксирал. Изглежда прилично на първо четене. Корпуса малко шашав, ама......става.
Digikey имат единични бройки и цената е горе-долу човешка.
Ще го прегледам довечера малко по - подробно и ще взема да поръчам да го видя що за животно е. Ама да поръчвам кит.... нещо не ме блазни - 250$ за парче платка и един макс.....
Последна промяна Цецо на Сря Яну 02, 2008 4:23 pm, променена общо 2 пъти
| Сря Яну 02, 2008 3:50 pm |
MYXATA
кат не искаш посредници:
www.stollmann.de
отдавна са в занаята, с тях по-специално за ISDN съм контактувал...
има готови модули, може само протоколния стек да си купиш, могат дизайн да ти направят... ти натам се оправяш с платки елементи и т.н....после само ти го проверяват превеждаш останалата част от париците и си готов
но струва пари ....
ма хем евтино хем хубаво хем да ти върши работа...нема
http://p5676.typo3server.info/291.0.html
| Сря Яну 02, 2008 3:57 pm |
Е точно от такива OEM се стремя да бягам.  Иначе такъв род модули - дал господ.
Аз както правилно предположи искам убаво и ефтино.
| Сря Яну 02, 2008 4:21 pm |
velio
| Сря Яну 02, 2008 4:51 pm |
tgi
За какво ти е проклетият кит? Купи един-два модула, все ще ги нахраниш и закачиш
някак. Имам документацията на firmware-а на LMX9830, който е 99.9% сигурно, че е
вътре в модула им (разгледах някакво уеб-шоу от NSC от което това става
очевидно, макар че не го казват в прав текст).
Един въпрос в bluetooth връзка: някой пробвал ли е какво става с малка антена
за 2.4 GHz (т.е. bluetooth/wifi), ецвана на платка, ако се пипне с пръст? Колко
намалява обхватът - ако въобще?
| Сря Яну 02, 2008 5:45 pm |
Ми ти щото каза че документацията върви с кита..... и аз реших че ще трябва да спестявам за кит. Но ако може само цацата да вземем..... Пък документацията от теб... бирата от мен и така....
Та поръчах два семпъла... ако клъвне (че незнам пращат ли още на Балканския полуостров  ), ако не ще поръчам от Валя през Акерман. Ама довечера ще седна да го прочета по спокойно да видя що за риба е.
Иначе относно антената - ами не съм пробвал да я пипам. Но гледам че по повечето дейташитове казват в геометрията на антената да нямало нищо освен гола платка. Но с пръст... знам ли. Има ли тул който да дава нивото на сигнала? Тогава може да пробваме на някой USB донгъл с пръст. Тамън сега гледам един разпарчетосан пред мен с печатна антена е.
| Сря Яну 02, 2008 6:11 pm |
tgi
Аз неотдавна получих някакви мостри от тях (LVDS драйвери).
Можеш ли да пробваш с този разкапачен USB модул по най-бабешки начин
как му влияе един пръст на антената? Нещо като да го оставиш да работи
колкото отдалечен в къщата може, да му сложиш пръста и да видим какво
става...
| Сря Яну 02, 2008 6:42 pm |
Syrius-B
Single chip 2.4 GHz Transceiver nRF24L01 под 5$
Това не ти ли върши работа - евтино е
Но ако го искаш с протокола
Parani-ESD100 OEM Bluetooth-Serial Module-Class1 with Built-in chip antenna ESD100-01 : $55
май няма по-евтино
| Чет Яну 03, 2008 2:51 am |
Ебати пичовете са тия от NSC. Щели били да ми пратят семпъли, ама да съм си платил 70$ разходи по изпращането. Супер, ако си ги поръчам през Акерман, ще ми излязат толкоз, при все че плащам чиповете (не са семпъли) + ДДС
Явно пак сме влезли в черния списък
| Вто Яну 08, 2008 5:12 pm |
gicho
free2move имат добри модули, Рутроник ги доставят, мисля. че и в Дигикей ги имаше. Не са най-евтините, но са с приемлива цена.
| Нед Яну 13, 2008 6:34 pm |
За добри са добри. Поне работят  Ама цената.... чак пък приемлива
| Пон Яну 14, 2008 9:52 am |
gicho
Според мен са добри, колко други модули има, на които можеш да им вкараш твой код да го върти процесора на модула? Не спестява ли доста нерви и пари това? Иначе са CSR чипсет.
| Пон Яну 21, 2008 12:28 pm |
Днес получих нешънълските. Като имам отзиви ще пиша.
| Пон Яну 21, 2008 12:48 pm |
[ 15 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта |
