Керамични човки
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
Мнение Керамични човки
Преди година мой познати ми бяха донесли подарък от Швейцария поялник с терморегулатор ERSA и комплект керамични човки за него.Проблемът е че тея чоки се оказага пълен боклук-на около 1000 спойки им пада керамиката и се лющи покритието на самата човка.Купих си от Конрад нова за 15 лева ама тя не става за запояване на SMD защото отпред е скосена.Някой може ли да ме насочи от къде да си взема нови но качествени?поялника е до 400 градуса по целзий и макс мощност 40 вата.Човката трябва да е тип 0,052''(само това пише за типа на човката).
98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
Чет Юни 29, 2006 11:17 am
Регистриран на: Чет Апр 13, 2006 11:06 pm
Мислиш ли, че по написаното става ясно КАКВА човка можем да ти предложим?
Не е ли възможно да напишеш модела на ERSA?
You can't manage what you can't measure.
You can't measure what you can't define.
You can't define what you don't understand.
Чет Юни 29, 2006 3:29 pm
F-DR написа:
Оригиналния поялник изгоря месец след като излезе от гаранция.сложих му поялник от онези китайчета от Конрад за 15 лева(поялничетата с терморегулатор).трябва ми човка за него.
Чет Юни 29, 2006 4:02 pm
IGBT това някаква болест ли те гони,какво. Ако не изпишеш по няколко измислици на ден в форума и не можеш да живееш.
Ще се ядосам и ще доида да ти тегля един бой с възпитателна цел. Спри се бе момче. То пубертет пубертет ама то твоето на нищо не прилича.
Чет Юни 29, 2006 4:57 pm
това някаква специална метало-керамика ще е
много странен избор за човка където се гони топлопроводимост
да не се бъркаш човката с керамичен нагревател?
EDIT:
я иди на www.ersa.de и кажи кой тип е да видим и ние керамични човки, щото ние във фирмата ползваме от слонова кост но много им вдигнаха цените напоследък че слоновете станаха изчезващ вид и покрай тези безоловни технологии сменяме човките през седмица
Чет Юни 29, 2006 5:40 pm
Ние пък ползваме текстолитови. Ефтини са и няма опасност да прегрееш някой елемент.
ЕДИТ:
А, и няма опасност от появата на напрежение ...
Бил Гейтс
Чет Юни 29, 2006 5:49 pm
Пак сте назад момчета,тук вече се ползват природно чисти от лед от дестилирана вода. Със сигурност никога не се прегряват елементите с тях :)
и никога не се окисляват,изобщо няма никакви проблеми с тях.
IGBT ти пробва ли ги вече
Чет Юни 29, 2006 6:15 pm
Местоположение: US
С поялник ZD-99, 48W, от Конрад за 15-тина лв. за 1 година съм запоил повече от 1000 платки и човката не е помръднала. Преди ден-два ходих до Конрад за други неща и исках да си купя още 2бр. ZD-99, обаче нямаха. Човки имат, които биха могли да станат на ZD-99.
П.П. Тия ледените човки ги използвам да охлаждам елементите, след разпояване с поялник :wink:
Чет Юни 29, 2006 6:41 pm
Бе и аз му бях написал един пост сутринта, ама после го изтрих, защото реших, че няма смисъл. Тоя пич явно няма спирачки. После пак ще има - "прощавате ли ми". Много му знае на него главата, какво са 1000 спойки и за най-голямото китайско менте даже, какво е ERSA, керамична човка и дали там дето правят ERSА-та мерят в инчове. Ма явно Кольо трябва да отскочи до тях с голямата тояга 8) . Аз едно немога да разбера - интересна ти е електрониката. Учиш. Снимката си пусна тука да те видим кой си. След време и работа ще тръгнеш да си търсиш - и така като се сетиш какъв имидж си "създаде" тука и като гледам как продължаваш да го "развиваш" - мислиш ли, че би си намерил работа после в тая област? Това беше реторичен въпрос и недържа да отговаряш на мен - отговори си на теб :) . Той интернета помага, ама понякога и много вреди 8) .
Чет Юни 29, 2006 6:52 pm
Абе мама му стара КАКВО НАПИСАХ ТОЗИ ПЪТ?Даскала ми по лаборатория ги нарича тези човки керамични-от него го знам това.Ако не се наричат керамични моля някой да ми обясни какви са?Пирев при мен човката се развали защото я бях пуснал регулатора на максимална температура и го забравих включе 11 часа при което човката почерня и вече не задържа припоя.Затова исках да ми простите защото когато объркам някой термин или нещо друго както сега и ми кряскате всички що съм такъв келеш,говедо,мързел....омръзна ми вече да обяснявам.
Чет Юни 29, 2006 8:33 pm
Оставам с впечатлението, че някои другари между нас не знаят, че има керамични човки и се бъзикат с IGBT. Какво му е чудното. Керамики по света много. Например берилиевата керамика се използва за изолационни (електрически, но не и термични) подложки за транзистори и др. силовашки прибори; използват се масово поради доброто си топлоодвеждане при ХИС. Лично аз не съм работил с тях, но казват,че са по добри от конвекционалните. Като изключим факта, че лесно се скапват - керамиката е трошлива. Изборът е ваш.
Пет Юни 30, 2006 12:30 am
Да, керамиките определено имат място в ума на инженера, т.н. Електрокерамики имат диелектрично число oт порядька на ... до кьм 10000 (на практика 2000-4000) Впечатляващо а :-k
Пет Юни 30, 2006 12:45 am
Местоположение: US
IGBT, идеята ми беше да си купиш нов поялник за 15лв. и да изхвърлиш стария. Обикновено като се повреди човка на китайски поялник и не си си купил още с покупката на поялника резервни такива, после става почти невъзможно да си намериш човка точно за този поялник. Щото вносителя е внесъл да речем 2-3 хиляди бройки, купени от някой битак в Чайна, после втора партида не може да внесе, щото не може да намери точно същите на битака.
Другия вариант, да си купиш марков поялник и да разчиташ, че ще можеш да разчиташ на човки за него, също не е за изключване, но лично аз предпочитам да си купя 20 поялника от рода на ZD-99, отколкото да купя един Велев на цената на 20-те чайника.
Другото нещо е да си изградиш навик, след като не използваш интензивно поялника да му намаляш температурата. Така си стои подгрят хайвана, като ти се наложи да запояваш вдигаш температурата и за 10-тина секунди имаш подходящата температура.
Забравих да спомена, че с този чайник съм използвал само Alpha-Try тинол, диаметър 0,5мм, Sn63-Pb37, flux 2,2%. Имам един дърварски съветски тинол, май беше 1,5мм, дето каквато и човка да му сложа на поялника, след 1 месец прозира от корозия като вестник на слънчева светлина. Не става за електрониката, но за улуци да запояваш е супер съветсткото тинолче :wink:
Причините бързо да корозират човките са няколко: лош тинол, много по-висока температура от нужната, стъргането им с остри предмети, за да падне нагара, или прост некачествена човка.
Пет Юни 30, 2006 5:50 am
Ами най вероятно ще е от калпав тинол или лоша човка :wink: не го стържа с остри предмети и т.н.,абе добре се грижа за него.като казах керамична човка имах предвид онези дето са с метален връх а останалото е някакво ситно зърнесто покритие с метален блясък :? За нов поялник не ми се мисли защото да го направя пак да работи на регулатора на ЕРСА-та ще ми скъси животеца(трябва да сменям кабели,да сложа термосензора в китайчето....)
Пет Юни 30, 2006 7:39 am
¶ написа:
....но лично аз предпочитам да си купя 20 поялника от рода на ZD-99, отколкото да купя един Велев на цената на 20-те чайника....
Аз, пък, предпочитам да си купя един свестен (скъп), отколкото китайски. Причини - много: качество, удоволствие от работата, мразя китайци (китайски стоки) и не искам да подпомагам китайската промишленост :).
Скоро ми се наложи да купувам инструменти (правя ремонт). Отивам в магазина и заставам пред дилемата: китайско или немско. Преди бях работил с китайското менте - върши работа. Сега реших да си купя немското на цена почти 5 пъти по-жисока от китайското - е, не съжелявам, дайе напротив, не съм предполагал, че може да се работи толкова лесно и удобно...
Прекалено много сме свикнали с китайските стоки (техните цени), че забравяме за нещата, които наистина си заслужават парите... абе сещате се...
Бил Гейтс
Пет Юни 30, 2006 9:42 am
