Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:08 am
[ 9 мнения ] |
Читава фирма за производство на пластмасови изделия ....
Някой има ли идея? Материалите още не са съвсем уточнени, но ще се търси качество, ще има прозрачни детайли, т.е. все ак си трябва шприч с поне 2-3 зони на подръжка на температурата, и то поддръжка  , абе по-скоро ако имате впечатление от сериозен производите.
| Сря Май 24, 2006 3:07 pm |
JoroS
Регистриран на: Съб Юли 09, 2005 12:49 pm Мнения: 306 Местоположение: София
Какъв грамаж?
| Чет Май 25, 2006 8:51 am |
Ами тоцносега ми е малко трудно ... предполагам около 100 гр. Кутия 400х250х40, стена 3 мм, около 230 куб. см, значи ще е малко повече от 100 гр, но товеа е цялото, значи едва лище има детайл над 100 гр. Трябва да го погледна на солид воркса като обем.
| Пет Май 26, 2006 6:00 pm |
3aek
навсякъде по света хората работят със затварящо усилие (КилоНютон на м2) само тук в България се смята в грамове което не е много коректно
на всяка машина обикновенно пише затварящото усилие, това е определящо за да се разбере дали може да шприцва един детайл или не
различните материали имат различна плътност и се шприцват при различно налягане
за ABS например трябва 200 кг/см2 и ако площа на детайла е 100 см2 например машината ще трябва да затваря с по-голяма сила от 200kN за да може да се шприцва детайла без да разтвори инструмента и изпуска материал навън, а колко се пълни и колко тежи не е толкова от голямо значение обикновенно това зависи от хода на шнека който може да се регулира
ако детайла ти е с голяма площ може да тежи 20 грама и пак да не може да се шприцва(напълни)
| Пет Май 26, 2006 6:37 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1760 Местоположение: Варна
 за "читавата фирма"
Дай още подробности за изделието.Имам познат със шприцове-човека е сериозен.Шприцват доста капризни (според мен де) изделия.
| Пет Май 26, 2006 9:05 pm |
ОК, утре сутрин мога да дам повече инфо, за затварящо усилие може да се изчисли, но както казах все още не е решен материала, но може би основната част ще е ABS, но тип др подробности все още не мога да кажа. Това и едно от нещат кито искам да с еобсъят, да видя какви са им възможностите, и какви са ориентировъчните цени. Дай някакъв майл за контакт.
| Съб Май 27, 2006 12:41 am |
mitko_el
 За фирмата
Нямам техен меил,но телефона в офиса е 052 502 201.Неопласт е фирмата.Търси Стефан Кръстев.Успех!
| Пон Май 29, 2006 7:46 am |
JoroS
400х260 е доста голям габарит. Имам приятел, с големи шприцове, прави и шприцформи. Ама с него се работи малко трудно, голяма е мъгла. Ако изчерпиш другите възможности, обади се да те свържа.
Иначе по слухове, ЗИНО-Петрич работели много добре. Също Горна Малина, ама там са глворези.
| Пон Май 29, 2006 8:22 am |
xor
Регистриран на: Пет Ное 11, 2005 9:30 am Мнения: 142 Местоположение: София
На всякъде са главорези, ако питаш мен.
Аз също работя с пластмаси. Най-голямата ми машина е 370гр. (по-точно куб. см) и затварящко усилие 1600kN (около 160тона по нашему).
Не знам точно за какво става въпрос, но по усет от описанието което си дал, моето мнение е да очакваш пет цифрени числа като оферти.
Ако искаш може да се свържеш и с мен за коментар.
Успех.
| Пон Май 29, 2006 2:23 pm |
[ 9 мнения ] |
