Малко помощ за плафони/капаци
Мнение Малко помощ за плафони/капаци
Положението е следното - имам 8 осветителни тела, с 4х луминисцентни тръби вътре. Но в този офис някой е задигнал плафоните / капаците. Нужният размер е 63cmх63cm, мисля че матов плексиглас или подобно решение ще е най-добро. Оребрени капаци веряотно ще са скъпи. Капакът ще трябва да е леко гъвкав, за да може да се сгъне/плъзне в сгъвките на ламариненото тяло.
Освен това, понеже това е магазин и сервиз за колела, ми се иска на плексигласа да има гравирно лого / колело, мисля че не е кой знае какъв проблем.
Какви са опциите? Да се обадя на рекламни къша и да ми одерат кожата (може и да е не е точно така) или нещо друго? Дори си мислих за ламинат с хартия за печене (си е мат по принцип)... Имам режещ принтер, на който евентуално може да изрежа логото от подходящо фолио... но все си мисля, че някой който има опит и прави това по цял ден ще ми спести мъките, срещу съоветното заплащане.
Предложения?
Нед Окт 24, 2021 4:08 pm
Мнение Re: Малко помощ за плафони/капаци
Преди 2-3 години купувах тела от Алфа Лайт 02/8683856 https://alfalightbg.com Бяха май с твоя размер (което е стандарт за окачени тавани). Те ми предложиха за капак или алуминиеви рефлектори които се закачат отпред на тялото или бял материял. Не съм 100% сигурен дали е плексиглас или някакъв поликарбонат. Избрах белия материял и съм много доволен. Съвсем леко се забелязва къде са лумисцентните тръби, но това е само когато гледаш към тялото. Светлината е дифузна и съм много доволен. Размера на "капака" не трябва да е колкото свободното място в тялото, а малко по-малък. Той не се огъва (ако не ме лъже паметта) а се плъзга и влиза над Г-образен профил. Премери на твойте тела колко е светлия отвор за капака и колко е широчината на хоризонталаната част от Г-образния профил.
Нед Окт 24, 2021 6:20 pm
А какъв е тоя капак, само плосък лист или ?
Нед Окт 24, 2021 6:39 pm
PhilipZ написа:
Благодаря, нещо такова ще да е. Ширината на хоризонталния профил трябва да е 5мм или нещо такова, но ъглите май бяха затворени, т.е. не може просто да го плъзнеш, но може и да се бъркам. Сглупих, че не направих снимка - но през седмицата ще стане. Благодаря и за контакта.Светлия отвор трябва да е 62х62, според това което си спомням.
@ТоНи - да според мен е точно такова, плосък лист, но не трябва да е много гъвкав, защото иначе ще висне, а не виждам кръстачка или нещо подобно да го подкрепя. Не са оставили и един...сигурно са пожълтели или са били изпочупени.
Нед Окт 24, 2021 6:52 pm
Удчно е поликарбонат, той няма да лисне, но пък повечето е прозрачен, матирането иска пясъкоструй и на PC е малко кофти. Акрил също ще стане, не е толкова гъвкав но при този размер не мисля че ще имаш проблем. А за логото, песъкострой най-лесно, но мже и гравирано ама тогава трябва да минава CNC. Ако имаш някъде около вас пясъкоструй, режеш н аплотера маска от фолио, лепиш, водиш го на пясъкоструй и от там да се нанася в лампата.
Нед Окт 24, 2021 8:10 pm
Да, само плосък лист дебел (по спомен) 3-5 мм. Ако е важно мога да сваля един тази седмица и да направя снимки. Така че ако ви интереусва (теб или Grubi) - пишете. Тони, ти си ги виждал но не си обърнал внимание.
Като си прочетох отговора и се замислих съм леко в двуумение дали не беше лист в рамка която се закача с едни пружиниращи скобички към тялото (по-същия начин се закачат и алуминиевите рефлектори). Така че ще погледна, но ако ви интересуват снимки - пишете задължително.
Пон Окт 25, 2021 11:12 am
написах им писмо тази сутрин, но не се надявам много :) ще им звънна, по-късно - кой ли ти чете мейли в тази пандемия
Пон Окт 25, 2021 11:54 am
Grubi написа:
Аз с тях само по телефона или на място действам. И въобще съм от онази генерация която предпочита да свърши работата по телефона или face to face. Не че не ползвам мейл, но той е за хората които не са на "една ръка растояние" (като теб например :D ), въпреки че ако ми трябва нещо спешно може да ти пиша, но после ще вдигна телефона да те преслушам 8)
Но преди да им звъниш премери с рулетка/метър колко точно ти е размера. 620 мм ме съмняват малко. Виж за 580 по бих се съгласил.
Пон Окт 25, 2021 1:00 pm
Печени са, ама не толкова. Размера бил 60/60 и само капаци не продавали (дори и тези 60/60, само цели араматури с капаците).
Ще си викна Неволята. Здраве - поне опитах и благодаря за насо/посоките.
Пон Окт 25, 2021 2:53 pm
