Търся серво контролери за DC четкови мотори
Мнение Търся серво контролери за DC четкови мотори
Здравейте,
купих си една машина (набор) и реших да я модернизирам малко. Трябват ми два серво контролера за DC четкови мотора/и.
Не ми се иска да ги заменям със стъпкови, хибридни и т.н. това ми остава като много краен вариант... тези си работят добре. Към момента всичко работи добре, просто бавният процес трансфера през 10 различни формата и наливането през LPT или RS не е много приятно.
Ако може препоръчайте нещо добро, а ако е и изпитано най-добре ;)
Изображение Изображение Изображение Изображение
Това са моторите, като гледам ги захранват с ~40V, това на първо четене, но може и да е по-ниско, просто това ходи като силова линия към главната платка, а там контролерите са вградени..., всичко е на нея като се замисля.
Пон Юни 01, 2020 3:13 pm
Мнение Re: Търся серво контролери за DC четкови мотори
Че то тая машина трябва да си има серво, какво е, не работи ли?
Пон Юни 01, 2020 5:12 pm
GEKO. Те имат такива. бяха по 120 долара броя. Провери.
Пон Юни 01, 2020 5:15 pm
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=79
Предполагам искаш да преминеш на по стандартен контролер ?
Пон Юни 01, 2020 5:33 pm
tutiv написа:
Написал съм - работи - просто е неудобно. Тя контролер си има, но е вграден и не мога да запазя само него.
ценков написа:
Благодаря, а пробвано ли е?
s7ama7 написа:
Благодаря, ще ги разгледам. Пробвал ли ги е някой :)
Пон Юни 01, 2020 5:47 pm
Аз не съм но има доста проекти с тия драйвери ...
А към какъв контролер си се насочил ?
Пон Юни 01, 2020 6:16 pm
Семис -изпробвано, никакви проблеми, колегиално отношение, нашенски. Но не им намирам сайта...
http://elektronni-izdeliya.elektronika. ... 1%81/40555
Пон Юни 01, 2020 6:36 pm
sthx написа:
+1 за Семис
Пон Юни 01, 2020 6:55 pm
Оооо щом са нашенци, ще ги проверя задължително. Допада ми идеята, а и нищо не губя :)
Като гледам обаче сайта им е още с препратки към hit.bg ще трябва лично да се свържа и да проуча.
Благодаря!
EDIT: http://www.semis-bg.eu/about_bg.html май това им е сайта.
Последна промяна HIFI на Пон Юни 01, 2020 7:10 pm, променена общо 1 път
Пон Юни 01, 2020 7:05 pm
s7ama7 написа:
Още към никакъв.
Нямам никакъв опит с DC servo-та. До сега съм "пипал" само стъпкови мотори... Гледал съм проекти и съм чел, но това не става така.
Затова и питам за помощ. От хора с опит - видели повече от един... и такива, които могат да споделят опит, за да спестя поне малко настъпвания на мотики :D
Пон Юни 01, 2020 7:08 pm
https://bazar.bg/obiava-24655652/servo- ... -dvigateli
ако ти харесат ще се спазарим. Имам два
www.ev-bg.com
Съб Юни 06, 2020 12:58 am
Stoi написа:
https://bazar.bg/obiava-24655652/servo-kontroler-za-ac-brushless-i-dc-brush-motori-dvigateli
Благодаря за предложението, а тези не са ли АС серво контролери? Отделно май не виждам управление със сигнали step, dir, enable..., а това би ми усложнило доста живота да добавям и CAN комуникация.
За сега говорих с хората от Семис. Техните контролери са много добри, и биха свършили чудесна работа за големи двигатели, но моят случай не е такъв. Хареса ми, че имат и защита от пренапрежение на изхода и пазят захранването и т.н.. Никой друг от евтините няма подобно нещо, както и диференциални входове на сигналите от фрп-то и разни други благинки. Там ме спират големите размери и цената, която в моят случай не е оправдана...
Попаднаха ми стари GECKO G340, успях да подкарам двигателите с тях, но пак не е 100% работещо решение. В смисъл движат се добре на ниски скорости, няма изпускане на стъпки, но "hold torque",а ми се вижда значително по-слаб от оригиналното решение, без значение как е завъртян потенциометъра за токоограничаването. След един момент (много в началото) просто няма разлика. Те са си казали в чаршафа, че за малки двигатели трябва да се добави LCL филтър върху изводите на мотора. По 100uH близо до всяка четка и 1uF директно на изводите нямах точни стойности за такива тоци, но от скалъпената временна постановка имаше подобрение та ще ги мъча още.
Вто Юни 09, 2020 10:03 pm
HIFI написа:
Могат да движат AC brushless и DC brush мотори. Имат step и dir вход за управление също. Всичко което ти трябва.
Тук може да прочетеш подробния PDF в линка :
https://www.copleycontrols.com/wp-content/uploads/2018/02/Accelnet_Micro_Panel_CANopen-ACJ-Datasheet-Datasheet.pdf
www.ev-bg.com
Пет Юни 26, 2020 7:29 am
