още 2 броя CNC машини за продан ....
Регистриран на: Сря Мар 26, 2008 4:04 pm
Мнение още 2 броя CNC машини за продан ....
Малката - 9800 лв.
Голямата - 14000 лв.
Данните на машините са добавени надолу ....
Поздрави,
Емил - 0887 185 909
Продавам CNC / ЦНЦ / ЦПУ рутер / гравир - Но 1
За въпроси - моля обадете се по телефон.
Служи за обработка на дърво / пластмаси / алуминий / еталбонд и други. Приложени са снимки на направени с машината 3Д обработка на дърво с фрезер 4 мм.
- Външни размери на машината:
196 на 159 см
- Работни ходове по осите:
X - 133 cm, Y - 92 cm, Z - 30 cm max ( 18 cm реални ) - с преместване на шпиндела.
- Шпиндел 2.2 KW - до 20 000 оборота - ER20 цанги
( инструменти с диаметър опашка от 1 до 13 мм. )
- инвертор 2.2 KW - 50 до 400 Hz - регулира обороти от 6000 до 20 000.
- стъпкови мотори - 3 броя х 12 Nm - 2 по Х ос - 1 по Y + 1 х 8.5 Nm - Z ос
- микростъпкови драйвери 80 волта / 8 ампера макс.
- Управляващ компютър с LinuxCNC с оптронно развръзване на изходите и входовете.
- 6 броя индуктивни датчици ( неконтактни ) за крайно положение по 3 те оси
- профилни прецизни линейни направляващи с танкети
- съчмено-винтови двойки за движение
- заварена рамкова конструкция с множество Т образни профили за маса. Позволява много стабилно захващане на обработваем детайл на всяко място със стандартни клампи. Т образния профил е перфектно решение за предпазване от огъване на масата дори и при големи натоварвания
- алуминиева конструкция на Y Z оси.
- екранирани кабели за мотори и датчици.
- ПЪЛНА софтуерна и електрическа документация.
Машината може да се тества срещу определена сума, която се приспада при закупуване !
Продавам CNC / ЦНЦ / ЦПУ рутер / гравир - Но 2
220 на 200 см
X - 190 cm, Y - 150 cm, Z - 45 cm max ( 25 cm реални ) - с преместване на шпиндела.
- стъпкови мотори - 4 броя х 12 Nm
- Управляващ компютър с лицензен Mach3 + лицензен Windows XP + оптронно развръзване на изходите и входовете.
- заварена рамкова конструкция за маса. Позволява много стабилно захващане на обработваем детайл на всяко място със стандартни клампи.
Picture 151.jpg [ 199.37 KiB | Прегледано 5348 пъти ]
IMG_0009.JPG [ 184.84 KiB | Прегледано 5348 пъти ]
Picture 130.jpg [ 205.79 KiB | Прегледано 5348 пъти ]
5.jpg [ 92.05 KiB | Прегледано 5348 пъти ]
4.jpg [ 100.08 KiB | Прегледано 5348 пъти ]
1.jpg [ 95.88 KiB | Прегледано 5348 пъти ]
Пет Авг 23, 2019 4:39 pm
Мнение Re: още 2 броя CNC машини за продан ....
UP ....
Чет Сеп 19, 2019 1:59 pm
Малката - 7500 лв.
Голямата - 12500 лв.
Пон Окт 28, 2019 1:44 pm
Малката - 8000 лв.
Пон Ное 18, 2019 10:41 am
Малката - 4500 лв.
Голямата - 8500 лв.
Чет Мар 12, 2020 9:52 am
Мнение Извинявай за спама:
Понеже пак идва края на света:
Малката - 4.50 кг брашно.
Голямата - 8.5 литра син спирт.
Съб Мар 14, 2020 2:34 am
