Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:11 am
[ 4 мнения ] |
Продавам части за CNC - лагери, стъпкови мотори, опори и др.
slayerbg
Регистриран на: Вто Мар 14, 2017 10:24 pm Мнения: 5
1. лагери BK12 BF12 комплект за сачмено винтова двойка, СВД, SFU1605, съчмено - 90 лв.
2. Стъпкови мотори: NEMA 23 - 23HS5628 4-lead Stepper Motor 57 motor 165 Oz-in 56mm 2.8A - 44 лв./брой - 3 броя Nema23 - 23HS8430-4-Lead-76mm- 3A - 54 лв.
3. лагери за линейни направляващи - SBR16UU (за лястовича опашка) (SBR16 UU 16mm / SME16 TBR16) - 11.00 лв
4. 5 осна CNC Breakout Board с USB кабел съвместима с MACH3 и всеки един софтуер за управление на машина с ЦПУ през паралелния порт - 24 лв.
5. Захранване за драйвери за стъпкови мотори 36V 10A 360W - 80 лв.
6. опори за линейни направляващи SK20 - 5.50 лв - налични 6 бр
7. кабел за паралелен порт 25Pin 25-Pin DB25 мъжки-женски LPT за управление на CNC Breakout Board, MACH3 - 12 лв.
8. Съединители от мотор Nema към винт СВД (Съчмено винтова двойка) 8мм към 10мм 8x10 10x8 - 9 лв. 5мм към 8мм 5х8
9. кабеловодещи вериги (гъвкави кабелни канали) вътрешни размери 7 x 15mm 7*15mm с дължина 1 метър и включени начално и крайно звено. - 15 лв.
10. стойка за стъпков мотор Nema 23 mounting L bracket - 18 лв.
11. Легло за гайка подходяща за СВД SFU1605 и SFU1610 (nut housing) изработен от алуминиева сплав - 14 лв.
GSM: 0889291549
| Сря Сеп 13, 2017 3:09 pm |
slayerbg
 Re: Продавам части за CNC - лагери, стъпкови мотори, опори и
Нови артикули и намалени цени на старите:
1. Сачмено винтова двойка SFU1605 660мм - 110 лв Сачмено винтова двойка SFU1605 350мм - 85 лв Сачмено винтова двойка SFU1605 300мм - 80 лв (за други размери питайте)
2. Линейни направляващи SBR16 "лястовича опашка" 600мм - 48 лв/бр. 300 мм - 24 лв/бр.
Намалени:
1. лагери BK12 BF12 комплект за сачмено винтова двойка, СВД, SFU1605, съчмено - 80 лв.
2. Стъпкови мотори: NEMA 23 - 23HS5628 4-lead Stepper Motor 57 motor 165 Oz-in 56mm 2.8A - 43 лв./брой - 3 броя Nema23 - 23HS8430-4-Lead-76mm- 3A - 50 лв.
3. 5 осна CNC Breakout Board с USB кабел съвместима с MACH3 и всеки един софтуер за управление на машина с ЦПУ през паралелния порт - 23 лв.
4. Захранване за драйвери за стъпкови мотори 36V 10A 360W - 75 лв.
5. стойка за стъпков мотор Nema 23 mounting L bracket - 16 лв.
6. Легло за гайка подходяща за СВД SFU1605 и SFU1610 (nut housing) изработен от алуминиева сплав - 12 лв.
GSM: 0889291549
| Пон Сеп 18, 2017 6:07 pm |
slayerbg
1. Сачмено винтови двойки SFU1605 800mm 120 лв 700mm 110 лв 660mm 100 лв 400мм 90 лв 350mm 80 лв 300mm 75 лв
2. Сачмено винтови двойки SFU2005 400mm 115 лв 650mm 130 лв
3. Легло за гайката (nut housing) 1605 12 лв 2005 15 лв 2505 22 лв
4. Лагерни касети BK12 BF12 75 лв BK15 BF15 95 лв BK17 BF17 120 лв FK12 FF12 60 лв
5. Направляваща SBR16 - 300 мм 24 лв SBR16 - 600 мм 48 лв
6. Стъпкови мотори NEMA 23 23HS5628 - 2.8А 43 лв
7. ЦНЦ контролер breakout board 25 лв
8. драйвери TB6600 30 лв MA860H 140 лв
9. Кабел за паралелен порт 25-Pin DB25 12 лв
10. Захранване - импулсно 60V 6.0A 90 лв 36V 14A 100 лв DC60V 20A 210 лв
11. Детайл за монтаж на Nema 23 L 15 лв профилни 18 лв плътен алуминий 26 лв
12. Цанги ER 20. От 1 до 13мм 13 бр. през 1мм. 85 лв
13. лагери SBR16UU 11 лв TBR16UU 15 лв TBR20UU 18 лв
14. опори SK20 6 лв SHF16 5 лв SHF20 6 лв
15. кабеловодещи 7x15 12 лв 10х30 20 лв 10х40 22 лв 15х30 24 лв 18х37 26 лв 18х50 32 лв 25х77 42 лв
16. съединители 5х8 10 лв 6,35х10 10 лв 8х10 9 лв 8х12 18 лв 12х14 35 лв
GSM: 0889291549
| Чет Ное 09, 2017 10:04 pm |
Темата е заключена, по заявка на автора.
| Пон Дек 18, 2017 2:38 pm |
[ 4 мнения ] |
