Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Търся специалист
Мнение Търся специалист
Трябва да намеря специалист по ботаника, по-специално клетъчна биология на растенията.
Да спестя въпроси от ваша страна искам да модифицирам едно декоративно растение, споко не е за ядене или пушене.
Ако някой познава такъв човек ще се радвам ако помогне да установим контакт.
Вто Мар 18, 2014 1:37 am
Мнение Re: Търся специалист
E .. ти направо ме уби ... някой ден ще се събудиш и ще установиш че домата ти глозка крачката. Сори за офтопика ама .. по въпроса не се сещам за никого.
Вто Мар 18, 2014 2:38 am
сещам се за един който кръстосваше рози в БАН едно време. ще питам и ще пратя ПМ ако има резултат.
а иначе в kickstarter имаше едни юнаци които направиха светещо растение, май и семена продаваха - но не и извън щатите.
Вто Мар 18, 2014 5:09 pm
А, аз знам за едни в БАН, дето пък измислиха система за охлаждане на топлата вода...
Пон Мар 24, 2014 11:06 pm
Тва ще да е няква секретна разработка.
Вто Мар 25, 2014 1:07 am
Писах на познат- ако се заинтересува-може ще ти пише.
Вто Мар 25, 2014 10:47 am
Благодаря на помогналите ми за връзка с ботаник.
Сега сериозно, пак търся специалист този път трябва да разбира от рентгенови лъчи. Въпроса е как да изкарам кабелите от една оловна кутия където е лампата без да излязат и лъчи заедно с кабела. И ако може да ми препоръчате нещо което свети при наличие на рентгенови лъчи или друг лесен метод за откриването им. И последно верно ли кинескопите са от оловно стъкло и не пропускат Х-лъчи. Не искам да се опъжа заедно със растението.
Сря Мар 26, 2014 3:28 am
Офф
:idea:
Тука работата стана дебела. Някой е решил да прави научен труд на тема разстения в космоса. Ще засажда домати на марс ама там нали радиацията е висока и ще ги имунизираме с клетъчна биология и калява с рентгенови лъчи. Хитра идея. Как не съм се сетил.
Няма как да защитиш кабелите излизащи от кутията. Ще излиза радиация. Покрай изолацията ще излизат гама кванти с поне 300 тераелектронволта. Може да насочиш дупките с кабели към комшията или тъщата поне да пукнат те а не ти. А датчик - може да ползваш някой стар кинескоп. От Рубин примерно или другите първи лампови цветни телевизори. Подгряваш катодите, пускаш високо но не 16 кв а по малко, примерно 15.5. След това с постоянни магнити от говорител на мястото на отклонителната система разфокусираш лъча. Може да повишиш малко фокусиращото за да избегнеш аберациите в различните части от образа. След това при подаване на радиацията ще наблюдаваш формата на лъчите и спектъра им. Имай впредвид, че захранването на кинескопа и рентгеновата тръба трябва да са синхронизирани. За опасностите от транскавитационни взривове няма да те предупреждавам. Сигурност си ги взел в предвид.
Сря Мар 26, 2014 8:34 am
Аз съм много далеч от темата за да мога да помогна с нещо, но от чисто любопитство да питам - как по принцип се модифицират растения за да се получи желания резултат?
Сря Мар 26, 2014 8:47 am
Тези лъчи не се ли разпространяват право линейно ?
Един лабиринт нямали да свърши работа ?
Чет Мар 27, 2014 9:48 am
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Ми принципно е лесно преправяш хромозомите и готово но практически е доста трудно иска се сериозна лаборатория отлично познаване на материята и доста опити. Ползват се различни мутагени в зависимост от това какво искаш да направиш, абе с две думи много е сложно, тва ако искаш определено нещо от растението.
Аз ще пробвам пък квото стане.
Пет Мар 28, 2014 2:03 am
pipilica написа:
Добре де, то това е тема на отделен дълъг разговор предполагам, ама "преправяш хромозомите" звучи доста размито, нали? Предполагам не е същото като да преправиш кода на нещо с микроконтролер, за да прави нещо друго. Значи се знае всяка хромозома за какво служи и се знае ако се нагласи еди-как-си ще има съответния ефект, така ли? Стана ми доста интересно. Обясни малко повече ако можеш? :)
Пет Мар 28, 2014 2:27 am
Ми горе-долу като кода за контролер е, само че в контролера бъзикаш лесно и бързо получаваш резултата. Докато при растенията резултата се чака доста, примерно днес накиснах едни семена в разтвор седмица докато поникнат и 3 месеца да заприличат на себе си. Ако има шантави добре ако няма по-висока доза и така. Отделно че мутацията може да се прояви и чак когато цъфне а най-бързо цъфтящите искат поне 3-4 години перфектни условия да цъфнат.
В общи линии не търся нещо конкретно а да получа различни форми на определено растение. Ето ти пример https://www.google.bg/search?q=cultivar ... h&imgdii=_
тия в природата ги няма висiчко е изкуствена мутация.
Пет Мар 28, 2014 2:59 am
Регистриран на: Вто Яну 07, 2014 7:42 pm
Приятел не си играй с рентгенови излъчватели без да имаш необходимата подготовка и разрешения за работа с такива излъчватели. Имай в предвид, че дейност с прибори с източници на йонизиращи лъчения става само с лицензия съгласно ЗБИЯЕ и е необходимо да имаш удостоверение за правоспособност за работа с ИЙЛ съгласно ЗБИЯЕ ( Закон за безопасно използване на ядрената енергия), както и един куп други документи. Имай в предвид че санкцийте за нарушението му са много жестоки особено при причиняване на увреждания на трети лица. Да не стане играчка плачка.
Пет Мар 28, 2014 10:38 am
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm
dzeduse написа:
Тук само ще допълня, че ренгеновите лъчи са си нещо, което трудно се спира! Като минат през метал интензитета пада, но до нула трудно се стига. Минималното количество което остава е достатъчно, за да те изпържи за по-продължително време. Затова като се правят ренгенови снимки в болниците, то ренгенологът отива в съседна отдалечена стая (със специални дебели метални плоскости в стената), за да натисне "спусъка".
Пет Мар 28, 2014 1:49 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
