Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:20 pm
Препоръчайте някакъв хубав мултицет
sparkybg
 Re: Препоръчайте някакъв хубав мултицет
Agilent U1272a има наносименси с точност 0.00, съответно може да мери гигаоми.  Не че имам някаква идея защо е наносименси, а не гигаоми.
| Пет Май 17, 2013 6:48 pm |
sparkybg
В крайна сметка се сдобих с Agilent U1272A. И до тук напълно оправдава очакванията ми - мери наноампери и микроволти, пълно съгласуване между обхватите, мери до 300мега ома и нагоре наносименси, пищи като съм включил кабела в буксата за ток а преместя врътката за мерене на напрежение (важна екстра, при положение че предпазителите са по 10-15лв бройката). И не на последно място - true RMS е.
Функционален еквивалент на FLUKE 87V, но малко по-евтин.
Само сондите му са от изолираните до 2-3мм преди върха и не може да се слагат крокодили върху тях. Ама вероятно ще си поръчам едно комплектче с най-различни сонди и накрайници за отпред. Разликата с китайските, купувани от Конрад, като съпротивление е няколко пъти. С оригиналните показва 0.01 ома, а с китайските 0.05 - 0.1. Не че е велик проблем, но дразни.
| Вто Май 21, 2013 11:05 pm |
dtmf
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am Мнения: 254
Fluke 87 V е леко по-бавен от другите и ми седи като резервен.: http://www.youtube.com/watch?v=wBvLte7dsvoА тук сравнение с Extech , за мен това е типичен китайски мултимер, колкото и да е противоударен и водоустойчив. ( Бавен,огромна консумация, неточен): http://www.youtube.com/watch?v=L8FKN1VUANA
| Пет Май 24, 2013 11:01 pm |
sparkybg
Какво имаш в предвид под "бавен"? Въпросния Agilent се рефрешва 7 пъти в секунда при мерене на ток и напрежение и 14 пъти в секунда при мерене на съпротивление, което понякога е ненужно често. Поне има нискочестотен филтър за тока и напрежението де... FLUKE 87 се слави като класика в жанра, от първата та до последната версия. От Agilent-а твърдят за U1272А като еквивалент на FLUKE 287, който е доволно по-скъп. Сега, до колко е вярно е друг въпрос. 287 на живо не съм виждал. То и 87 не съм, но поне клипчета с преки сравнения между двете дал господ, включително оня образ от EEVBlog.
| Пет Май 24, 2013 11:41 pm |
yanko8605
Регистриран на: Чет Яну 30, 2014 12:37 pm Мнения: 222
Здраявейте колеги можете ли да кажете конкретен модел мултицет който да ми върши работа относно автомобила електроника ... Среден на хубост , ще се използва по един два пъти на седмица ...
| Вто Фев 25, 2014 1:36 pm |
Отиваш в Конрад и взимаш нещо около 20-50лв. То за автомобилна електроника, 90% от измерванията могат да се направят и с пробна лампа
| Вто Фев 25, 2014 3:26 pm |
radolin
Аз скоро търсих мултицет средна хубост - не много скъп от нивото на Fluke/Agilent, но и не от 20 лв. Гледах разни по-скъпи модели на UNI-T, но в крайна сметка се спрях на Brymen 257s - към 170лв в tme.
6000 count дисплей, True RMS, 5 ъпдейта/секунда. Има доста хитринки и екстри - автоматично избиране на измерваната величина, EMF детектор, връзка с PC и подобни. Друго интересно е, че за напрежението има и обхват до 60mV!
Като цяло съм доволен, единственото досадно нещо е, че зрителният ъгъл на LCD-то в който има добър контраст е много малък.
| Вто Фев 25, 2014 3:51 pm |
yanko8605
Спрях се на mastech my68 Но в елимекс ми предлагат само MY68 и това ме спря .. Реших първо да се съветвам с форума .,..
| Вто Фев 25, 2014 3:56 pm |
Това ясно, ама нал се сещат в автосервиза, колко са ти важни тия екстри? Там се мери основно на принципа - тука има/тука нема. В редки случаи се мери напрежението на акулмулатора и то е с точност едно към гьотере. Ток се мери да видиш да няма утечка... т.е. пак едно към гьотере. За там по скоро ти трябва екстри като: Да издържа изпускане от 1 метър. С кабелите му да може да се пали кола  или поне да издържат достатъчно дълго на опън, сукане и прещипване с врата/капак. Основно изискване е на големия токов обхват да издържа окъсяване на акумулатора...че се случва всекидневно
| Вто Фев 25, 2014 4:00 pm |
mitko_el
Цецо , разсмя ме
| Вто Фев 25, 2014 4:55 pm |
Vesko
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm Мнения: 328
Би било добре и меренето на ток и напрежение да става без преместване на сондите в ралични отвори... че редовно си завъртам врътката на напрежение след като съм мерил ток и го меря, ама резултата без преместване на сондата е пушек от предпазителя  На моя уред де.
| Вто Фев 25, 2014 6:14 pm |
radolin
Малко по-хубавите мултицети ако сондите са ти в едно положение, а врътката в друго веднага писват на умряло и нама как да не го забележиш.
| Вто Фев 25, 2014 7:34 pm |
palavrov
Най добре да вземе мултицет който мери всичко едновременно - и напрежение, и ток, и съпротивление - вместо врътки да има 3 дисплея и готово ... абсолютното дуракоустойчиво решение  За по напреднали които знаят закона на Ом може и само с 2 дисплея ...
| Вто Фев 25, 2014 8:04 pm |
yanko8605
Ще ми препоръчате ли нещо читаво ... ?
| Вто Фев 25, 2014 8:06 pm |
radolin
Хехе, трябва да я патентоваш тази идея  . Майтапа на страна, като изключим тока, тоя Brymen има позиция "автоматично измерване". Слагаш врътката там, и той сам се усеща дали да превключи на съпротивление, ACV, DCV или проверка на верига. Естествено, сигурно има случаи в които ще покаже не това, което искаш, но е много удобно.
| Вто Фев 25, 2014 8:43 pm |
