Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:08 pm
Изработка на индустриални електрически ел табла.
Tisho
 Re: Изработка на индустриални електрически ел табла.
Точно по същия начин навързано със свински опашки изглеждаше таблото на блока преди да се подпали... А ако му знаех автора на таблото, след като цяла декемврийска вечер преди 5-6 години до малко след полунощ с един приятел опъвахме кабели и изграждахме всичко на ново за да можем да си стоплим децата, определено щях да нахлупя на автора на таблото изгорелите тенекии и да го обеся на ореха отпред...
На мнение съм, че за това трябва да се въведе много здраво сертифициране, за да няма изгорели табла и недай си боже къщи...
| Пет Мар 09, 2018 8:05 pm |
Добре де, тия техники не трябва ли да се опроводяват с едножилен проводник? Така по-лесно се привеждат в приятен за гледане вид.
| Пет Мар 09, 2018 8:12 pm |
Tisho
Въх... И това форум за микроконтролери е. Такива мощности, напрежения и тоци ги гледам отдалеч. Друго си е 1.35V 25A.
| Пет Мар 09, 2018 8:15 pm |
За накрайниците до 6кв точно с клещи се работи, ама специални: с отвори са съответния размер, придават полукръгло сечение и е назъбено по дължина за да не се вади жицата. Целите проводници са по-зле за табла: веднъж огънати трудно им се променя формата, размърдаш ги малко и се чупят, не държат на затягане, кръглото им сечение има по-малка контактна повърхност. Пластмасата на накрайниците/гилзите не е за шарения (цветът им е унифициран според размера), а да фиксират точното пъхане на жицата в клемата и да укрепят прехода от твърдо към меко, т.е. където се къса. Затова ръгах термошлаух на калайдисаните краища. А многожилен кабел вкаран без нищо може да направи 100 бели - не е сигурно какво става с жилата, особено ако трябва да се повтори свързването. Най-ме кефи като почне да гърми.
| Пет Мар 09, 2018 10:16 pm |
stoyanoff
То таблото може да се запали по 100 приничи дори да е добре направено. Примерно ако не се подменят предпазителите, те съответно спират да задействат на максималнотокова. И като претовариш пак(особено при големи мощности), резултатът е на лице. Особено ако има нещо друго вътре - контактори, релета, други неща.
| Пет Мар 09, 2018 10:48 pm |
Има инструменти за кербоване, клещи са но не са с кръгло сечение, прави го най-общо на паралелпипедче след кербоването. В САЩ ги кербоват с малко по-друг инструмент, става като наденички, прищипано тук таме. А таблата в 90 процента от случаите се палят от недобра профилактика или недостатъчно натягане, съответно неправилно присъединяване на проводниците. По-рядко е претоварване тъй като проводниците са къси и трябва да си голям кретен за да сложиш достатъчно тънки за да ги запалиш. В същото време обаче овързването им на снопове намалява значително възможността за охлаждане, препълването на каблените канали също, а то ние в БГ на 220 сме лесни. Тук преди седмица пускам едно компресорче и по едно време абе врътва и спира, гледам стига 4 бара и повече не мое да откине. Бре викам да ти го ина компресора малоумен, тъкмо го бяхме взели, масло гледам да не е свършило, има, цилиндрите не са загрели ... и по едно време пипам удължителя, а той направо ще ми се стопи в ръцете. Загледах аз 2.5 кв ... моторчето 1 HP ... после се усешам че тук е на 110, мотора малък и токът му на спрял ротор не е голям, не мое да свали предпазителя, поне не през разклонителя и така сиседи на спрял ротор и си грее, а не тръгва ото пада в удължителя явно достатъчно, то и това е удължител вързан към друг, верно другия е 4 кв ама ... махнах удължителя и запя .. та мисълта ми беше, на 110 В може да имаш доста по сериозни проблеми защото токовете са по-големи, напрежението по-ниско, пада чисто процентно е доста по-голям и в някоя таква ситуация може да запалиш някой кабел.
| Пет Мар 09, 2018 10:55 pm |
timt
Казваш че мотор на 220 Волта го захранваш с 110 Волта и си работи без проблем?
| Пет Мар 09, 2018 11:39 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта |
