Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:48 pm
Продавам ФРП и следяща с-ма за него
relsys
Всъщност аз покрих доста повече, MHz някакви, но се появи проблем с индикацията, иначе работеше коректно и границите се обработваха. Та за това го експортнах на 400 KHz.
| Чет Окт 21, 2010 9:49 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
Погледни тук: http://usdigital.com/products/encoders/incremental/rotary/disks/
А що се отнася до разните килохерци, асемблер и Ц, един контролер с QEI (Quadrature Encoder Interface) модул, обезсмисля дискусията.
| Чет Окт 21, 2010 10:11 pm |
sthx
И няколко десетки мегахерца да беше написал, пак щях да повярвам. А съм от вярващите...
| Пет Окт 22, 2010 6:44 pm |
С някое CPLD що да не стане ?
| Пет Окт 22, 2010 6:49 pm |
Що му наспамихте темата на човека?
| Пет Окт 22, 2010 7:01 pm |
Сефте ...
| Пет Окт 22, 2010 7:24 pm |
relsys
Това си е твое право, можеш да си купиш и да тестваш, може и в ЕПИК да питаш за отзиви.
| Пет Окт 22, 2010 7:31 pm |
tgi
Е без детайлите - процесор, честота на клока, със/без специализиран за целта хардуер - какво друго
освен вярващи и/или невярващи очакваш като реакция.
| Пет Окт 22, 2010 8:12 pm |
relsys
18F2620 @ 40MHz, 75175 на входа /ако помня точно/, 2 Д тригера и от там на таймери 1 и 3.
| Съб Окт 23, 2010 12:26 pm |
tgi
Ами звучи разумно, не виждам защо с 40 MHz процесор да трябват особени врътки да се хванат
някоя-друга микросекунда закъснения. Особено след като посоката явно я гледаш с тригерите
а не е на прекъсвания, може и доста под микросекунда да слезе и на език от високо ниво, що не.
| Съб Окт 23, 2010 2:42 pm |
sthx
E, да - от 10MHz процесорът стана на 40MHz и както схемата си беше без външни елементи- изведнъж се появи тригер за следене на посоката. И въпреки всичко сметките пак не излизат, за да може да работи коректно на няколко мегахерца.
Алгоритъмът при тази ситуация горе-долу е следния:
1.Четене на единия брояч.
2.Сравнение с предишната му стойност, за да се види дали има пренос
3.Запис на сегашното му състояние за последващ анализ
4-6 - същото за втория брояч
7-8.Двубайтово изваждане с корекция или без
9-10.Двубайтово (или повече) сумиране на резултата с предишната стойност.
11.Сравнене със зададена стойност за включване на изпълнителен механизъм.
Това е само основния цикъл. Остава прекъсване по време, управление на индикация, следене на клавиатура, запис на стойността за сравнение - още няколко пъти по толкова. Тези операции на асемблер могат да се преброят, да се направи анализ на най-лошия случай и така да се сметне максималната честота. На С не знам как е.
Иначе и аз съм убеден, че вътрешните броячи ще броят, но това съвсем не е не е всичко, за да се каже, че уредът работи коректно, макар че индикацията ще показва стойностите. Всички стойности без пропуск поцесорът трябва да ги анализира и при определена стойност трябва да се включи реле, или каквото и да е там. И съм убеден, че това, което @stefan_gb продава е такова, иначе няма да си струва парите.
| Нед Окт 24, 2010 9:26 am |
Мислите ми вървят малко към Параграф 22 - ако процесора е слаб (много евтин) ще трябва да се оптимизира програмата. При заложени достатъчно количества за производство, цената на труда ще се избие достатъчно бързо. Ако пък процесора е мощен (евентуално и скъп - ама колко да е скъп?) тогава програмата, както Цецо каза, е "задача за техникумите" ... Пак нещо не излиза сметката. Остава този контролер да е нещо доста повече от един брояч, което не е уточнено изрично от stefan_gb. Цената за изработка на устройството въобще не я броя - обикновенно при сериозно производство тя не би трябвало да е значителен фактор в крайната цена.
| Нед Окт 24, 2010 11:10 am |
741
Е, заяждаш се. За голяма част от приложенията е напълно достатъчно да не изпуска импулси и да може във всеки момент да даде вярна позиция, при поискване. Ама въобще не е задължително обработката да става на всеки импулс от енкодера. Точно позициониране не се прави на максимална скорост.
А това с релето, дето трябвало да включи при определена стойност, е пълна безсмислица. При тая скорост енкодерът ще изкара още няколко хиляди импулса само докато му сработят контактите.
| Нед Окт 24, 2010 11:30 am |
sthx
| Нед Окт 24, 2010 11:33 am |
sthx
Въпрос на разбиране на нещата.  Когато се пишат технически данни трябва да се дават коректно.
То и ФРП-тата максималната им честота я дават 100кHz. Тази честота в практиката едва ли се достига, но е възможно даже и бавни движения , или при смяна на посоката на движение от вибрации да се чукне някой и друг кратък импулс, който все пак трябва да бъде регистриран, анализиран и отреагиран. Поне моите представи са такива. А релето, че е в пъти по-бавно няма кой знае какво значение, когато се търси повтаряемост на резултата.
| Нед Окт 24, 2010 11:47 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта |
