Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Безплатно печатане на 3D принтер
Мнение Re: Безплатно печатане на 3D принтер
Груби, още в самото начало ми хрумна: що не измислиш/питаш нещо, радващо децата?!
Ъ, ТоНи писал...
Пет Яну 22, 2021 4:55 pm
Ами точно отклонението, и измятането, позициониране и последваща обработка не са точно "натисни копчето". То копчето идва последно...
Пък и говорим за два различни метода - единия махаш материал от готова заготовка, в другия стартираш върху нищо и добавяш материал. После пак може да махаш, докато се заглади.
Както и да, всеки си има методи и за всеки случай си има хора и методи.
И така - приятна събота и неделя! И наздраве!
Пет Яну 22, 2021 4:58 pm
Един цифров слънчев часовник ще ми принтнеш ли? :D
https://www.thingiverse.com/thing:1068443
Пет Яну 22, 2021 10:39 pm
Готов си, ще се заема ;) 15 части
Пет Яну 22, 2021 11:20 pm
Нещо такова имах предвид...
Пет Яну 22, 2021 11:28 pm
Нбабане и Бонго - предпочитан цвят? Синьо, черно, зелено?
Различни цветове по различните части?
Съб Яну 23, 2021 11:34 am
Карай черно да не се цапа :)
Съб Яну 23, 2021 11:35 am
Това кефи, ще взема и аз да си принтна едно.
Съб Яну 23, 2021 5:03 pm
Винаги ги съм казвал, че франсетата са леко откачени. Те може и да са повече... Страницата му изглежда интересна, но това минава някои граници...
Съжалявам, но по скоро няма да стане на моята машина. За основната част:
0.1мм слой (както дизайнера препоръчва) - 19 часа. При 0.1 се получава точност, но материала става на нестабилни конци.
0.2мм слой - 10 часа
0.3мм слой - 7 часа
2 черупки, 20% запълване за всички.
и това без допълнителни екстри, като поддръжки, лепки и т.н. Късно седнах тази събота и неделя, а не искам да го оставя да работи без човек наблизо. Той го е показал на Ultimaker 2,
и също препоръчва ABS - Ultimaker-a не е много по-бърз... Това си плаче за матрица или вакуумна форма.
Мисля, че SLA-то на Тони ще е много по-добър вариант.
Има и варианти с половинки, може да пробвам тях. Съжалявам за разочарованието, но ми идва малко в повече предизвикателство.
Ето ви хубав пример за нещо работещо, и относително нормално. Свирка, 118dB (не пази, ако акулата е глуха). 90мин, 0.2мм, 2 черупки, 20% запълване
https://www.thingiverse.com/thing:1179160
Нед Яну 24, 2021 6:54 pm
Да, чакай ти на свирка без топче :). Ще го пробвам тоя часовник на SLA-а, не съм гледал размерите и не знам ще се събере ли, не ч ене може да го направя на части ... имам да печатам детайли за пробна серия на изделие и после ще го пусна да видим тоя часовник как ще излезе. То може би ще трябва малко да модифицирам файловете, иначе много смола ще глътне.
Нед Яну 24, 2021 7:15 pm
Мнье! Ако е за свирка се сещам за една кадърна кака :)
Не друго, но в БГ два месеца преди Коледа и месец след сме като във военно положение, със всичките му сакатлъци. Дори цингетата, дето нямали пари за хляб, се съдират да гърмят. Мойта кучка много я страх от гърмежи и като намалят гръмотевиците от Господ почват тези от идиотите. Дори аз понякога не изтрайвам и излизам да рева по улиците. Това е офтопик, де.
Нед Яну 24, 2021 7:21 pm
To топче не е проблем да се направи, прави се тънък съпорт и после се троши, но тази съм я пробвал лично преди години, и сега пуснах една. Тъкмо хулиганите ще надуят ушите на учителките. Има разни модели на двигатели, там като разпечатащ с различни цветове - става фантазия. Или разни анатомични истории - кости, сухожилия, кръвоносни съдове - особено ако имаш два или повече цвята.
При мен материала не е проблем - но 19 часа - риска да се оплаче че не е прочел някоя част от картата, да заседне материал, или нещо подобно...твърде рисковано.
Нед Яну 24, 2021 7:27 pm
Grubi написа:
Е, щом не става значи не става :drinkers:
Нед Яну 24, 2021 7:45 pm
Мхъм, ако все пак го пусна - ще пиша за резултата...
Нед Яну 24, 2021 7:51 pm
Grubi ако още имаш матрял - гуглосай за Bladeless fan.
При вас е хладничко, но може да го комбинираш с прахосъбирачка, йонизатор и т.н.
Има варианти за таван, с крушка, да духа равномерно настрани и да разбърква въздуха.
Достатъчно е остриетата да разпечаташ, другото може със стандартни материали, напр. ПВЦ тръби.
Пон Фев 22, 2021 1:17 pm
