Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Интернет/мрежов RPi (или подобен) интерком проект
Мнение Re: Интернет/мрежов RPi (или подобен) интерком проект
Udp e хубаво но администраторите го скапват, идеален е за поточни данни тип видео/аудио където загубата на данни не е фатална. Да обаче много сисадмини го шейпват по най-бруталния и идиотски начин и загубите стават твърде много.
Според мен този, който е мислил udp протокола е бил и пиян, и напушен. Не е нормално протокол, който не иска потвърждение за връзката да се "разхожда" без всякакво ограничение.
Сря Фев 15, 2017 12:10 pm
Да натисна спирачката... интересува ме готово устройство, не да си го правя сам, не да са си пиша софтуера/фърмуера сам. Използвал съм OpenIP или каквото беше там, и нещо пак не се получи. Така, 2 кутийки с бутони, микрофон и говорител/изход за слушалка. И етернет/WiFi интерфейс. Това е.
Готов съм да пробвам и да съдействам в настройките, и според това какво шведското и българското ISP режат и не режат.
За локалната мрежа и интранет мисля, говорим за малки фирми в които е възможно даже да си направя собствена мрежа, само за такъв интерком (но това е екстра и бъдещо приложение). Видеото също е екстра, картинките също. Ехо подтискане и фул дуплекс също мога да ги прежаля.
Няма да говорим кой протокол е мислен, недомислен, с напушен или дрогиран дизайнер :D То инженери, математици, доктори и мислители всякакви...
п.с. може да направим експеримента да пуснем това е Elance и да кажат хората колко ще струва и колко време ще отнеме. И да сравним с възможните и настоящи решения, най-накрая.
Сря Фев 15, 2017 1:28 pm
Стрелям малко на посоки, но като изключим видеото, останалото не е ли изпълнимо с някакви IP телефони и RPI за централа която да ги обслужва?
Сря Фев 15, 2017 3:34 pm
Всичко става, но явно Grubi търси готово. Ама ... щом гугъла не намира готово значи може и да няма. Или иска повече търсене.
Сря Фев 15, 2017 5:01 pm
това мисля, че е ясно - възможно е с "някакви" IP телефони, централи и т.н. - но явно няма някой, който да го е правил в този му вид.
Закачам телфон IP телефон А, със или без централа А/ Интернет (или локална мрежа) / със или без централа / телефон Б
Дигаш слушалката в точка А, звъни в точка Б. Но не искам да става експерт по тия неща - искам нещо което вече е тествано.
Ако не се намери и един, който го е тествал - ще викам неволята.
Ами като съм такъв гигантски мързел да напиша IP intercom, ето
http://www.clearcom.com/product/ip-communications
http://www.barix.com/audio-products/ann ... ncicom-60/
http://www.ip-intercoms.com/
Много сложно :) Да ги питам колко струва и да приключваме дискусията.
или може би https://www.reddit.com/r/VOIP/comments/ ... with_door/
сега остава да ми отговорят и да тествам.
Сря Фев 15, 2017 5:06 pm
(S0 <:123>) в диал план на който и да е cisco like телефон и с вдигането на слушалката автоматично набира номер 123. Изискване към двата телефона - регистрирани във воип централа, не е задължително да е една и съща.
(P5 <:123> | X.) - ако не набереш 5 секунди нещо с повече от една цифра, след като вдигнеш слушалката, автоматично набира 123.
Има и още много възможни варианти ... :-)
Чет Фев 16, 2017 8:34 am
Добре, глупав въпос - как може навсякъде да се върже човек със софтуер като Team Viewer, a за аудио връзка трябват IP централи и т.н. Team техен собствен съвър ли си имат, т.е. някой пак стои по средата?
Или може единия интерком да е сървър и другия/другите да са вързани/да се закачат към него?
Чет Фев 16, 2017 9:34 am
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm
Това се чудя и аз - освен ако не е локална мрежа или статично IP на едното място ще ти трябва нещо 'по средата'. TeamViewer си има backend service и затова може да се свързваш отвсякъде навсякъде.
Ако е локална мрежа може и вътрешно да се направи, иначе го виждам едната машина винаги да играе ролята на сървър, било то със статично или данамично IP + free dns service
Чет Фев 16, 2017 9:41 am
Ако и от двете страни си NAT-нат тогава трябва от сървър страната (произволно коя) да пренасочиш 1 порт на рутера към съответното вътрешно Ip.
В противен случай ти трябва някой с реално Ип по средата за да се инициира връзката.
Чет Фев 16, 2017 12:59 pm
Hole punching: https://en.wikipedia.org/wiki/Hole_punching_(networking)
Чет Фев 16, 2017 4:43 pm
teamviewer имат няколко сървъра, не един, и са man in the middle-и двете страни са вързани към някой от тях.
Чет Фев 16, 2017 7:08 pm
тука трябвада се чуе и Бонго, може тъмниият нет дае измислил и нещо друго. :)
Чет Фев 16, 2017 8:33 pm
Регистриран на: Чет Авг 04, 2016 3:36 pm
Grubi написа:
TeamViewer имат много сървъри. Обикновено се свързваш с най близкия до теб. За заобикаляне на NAT се ползва т.нар. "UDP hole punching". В краен случай се прибягва до релайване на трафика пак през техен сървър.
Ако поне едния интерком е на публичен IP адрес би трябввало да работи (ако не филтриран достъпа до порта).
WebRTC е нещото което браузърите ползват за същата цел. До колкотoзнам може да се компилира за АРМ. Има най-различни audio/video кодеци и класове за сетъпване на connection.
Пон Фев 20, 2017 8:33 pm
