Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Малък 4 канален логер
Мнение Re: Малък 4 канален логер
Ето тая примерна схема за която говорих. Има външен усилвател/мултиплексор с регулируемо усилване,
и може да мери както single ended, така и differential. Има и възможност за калибровка. Харесва ми, че ако
се мери диференциално, ще има опорно от по 750mV. Това може би точно ще пасне на изизскването на докторите.
http://www.farsens.com/media/document/2 ... 10-v02.pdf
http://www.farsens.com/en/products/qvmeter-dclv10
Разбира се, много ми се иска да го използвам без батерия изобщо - но май е твърде оптимистичен вариант.
Нед Май 08, 2016 11:28 am
Губят ти се някои неща. ЕКГ сигналите не са най-големите в тялото. Те са около 70-80 миливолта вътре в самото сърце и токовия контур си се затваря вътре. Точните стойности се смятаха с калиевите, калциевите и натриевите йони и поляризацията на атомите. Там има що годе константен патърн и енергията е малко. Не стои така въпроса обаче с другите големи мускули. При движение сигналите идващи от тях са в порядък над сърдечните. Освен като напрежение те са в много широка честотна лента което се определя от формата на мускула и съответното движение което извършва. Като го сумираш с останалите няколко стотин които в момента също се движат и картинката става забавна.
Да не забравяме и че електрода в контакт с тялото също има постоянно токов потенциал който се мени при движение и промяна в натиска от околните тъкани.
Затова в този проект има да се решат много по-сложни и смислени неща като какво и как ще се мери а не как ще се логва и колко фешън логер да се направи. Едното е вършене на реална работа а другото е чесане на егото на някой програмист/електрончик.
Нед Май 08, 2016 11:54 am
Добре, съгласен съм - възможно е да е така с мускулите, ще питам докторите.
Никакъв фешън - само функционалност. Нямам намерение да чеша ничие его,
искам да свърша работа на хората и да науча нещо.
Фешъна беше безконтактното мерене, но това е по-скоро за удобство на измерващия
и за ежедневна информация, а не да отвориш животното след месец и да разбереш
че нищо не се случва.
Нед Май 08, 2016 12:32 pm
Не видях тия юнаци някъде да си описват вх. импеданс.
Груби, в крайна сметка как е конфигуриран в момента вх. усилвател- сингъл ендед или диференциален?
По отношение на усилването- промяната му става с резистор, а не програмно (като при PGA).
Нед Май 08, 2016 2:19 pm
За момента single ended, но всичко е само приказки и на хартия. Програмиране на усилването с резистор изглежда добре като вариант, според мен и на пурво време. Но ако искат да правят измервания с различно усилване в определени моменти, ще си трябва PGA с цифров интерфейс.
Нед Май 08, 2016 2:51 pm
Ама това нещо в живи твари ли ще се пъха?! Биологичните процеси не са ли доста по-динамични от един път за час? В заданието не е уточнен източника на сигнала - съпротивление , честотна лента...
По принцип АЦП входа на контролера си е като цмос-вход (или по скоро няколко цмос входа) и има висок импеданс + някаква утечка (под 1мкА) + капацитет 100-на пФ. Ако източника е високоомен просто трябва да се семплира за по-дълго време. Недостатъка (или предимството) е че АЦП-пина лесно може да стане и цифров вход/изход, например за комуникация или пък за "стимулация" на жертвата. :)
Нед Май 08, 2016 4:26 pm
@4040 - правилни разсъждения, колега ;). Задание няма, ще се тества нещо неизвестно. Прасенцето е живо и здраво, лошото че после не се пече, а се изгаря...
Нед Май 08, 2016 7:11 pm
4040 написа:
...По принцип АЦП входа на контролера си е като цмос-вход (или по скоро няколко цмос входа) и има висок импеданс + някаква утечка (под 1мкА) + капацитет 100-на пФ....
Абе не е баш така. Наскоро имах вземане-даване с едно АЦП на тексасците с 2k вход :)
Нед Май 08, 2016 7:37 pm
груби,
предвиди в меренето на канала някаква статистика - усредняване за брой семпли, мин/макс. дори девиация, хистограма и подобни са много удобни за интерпретиране на резултата без да прехвърляш обеми данни в матлаба.
Нед Май 08, 2016 9:30 pm
Бях го пускал преди, може да има полза - има връзка към апп ноте на тексас:
https://www.olimex.com/Products/Modules/Biofeedback/MOD-EKG/
Пон Май 09, 2016 9:14 am
Така като гледам, може би не лошо решение е PSoC - нали те имаха вградени PGA или може би и Майкрочип имат такива вече?
Пон Май 09, 2016 7:24 pm
Разглеждал съм, но ме съм ползвам PSoC до сега. Погледнах напосоки този http://www.cypress.com/file/45916/download . Виж стр. 75 -> входно съпр. 180k.
Пон Май 09, 2016 10:22 pm
Grubi написа:
не знам преди дали са имали но "вече" имат със сигурност!
Трябва да си изясниш малко повече какво точно ще мериш, понеже подводните камъни са доста.
Първо, референса. Това е проблем на "новите" майкрочепски придобивки. Всъщност референса им е типичен като за вграден, даже е хубаво че могат да мерят спрямо референс а не спрямо захранване (както е масовата практика), така не се налага преизчисляване. Но проблемът всъщност е, че нямат фабрична калибрация, демек трябва ти да си я правиш по някакъв начин, защото тоя сорт рефенси не са особено точни. Те не са и стабилни, но това е друга тема.
Без калибрация на рефенса имаш няколко миливолта грешка (поне). От там насетне ако ползваш PGA (или вграден оп-амп) и той има няколко миливолта офсет, грешки от нелинейност и усилване и т.н. Демек усилването по тоя начин не подобрява точността, даже може да се получи обратното.
Иначе усилването може да подобри резолюцията, въпреки че и за това трябва да имаш едно наум, понеже "вградените" неща обикновено са шернати с gpio-та и въпреки че изключваш цифровите входове/изходи техните утечки продължават да са валидни. Мисля че само ST има уж намалени утечки като си в аналогов режим, но намалени разбирай вместо 1 микро пада на 0.2 микроампера. Ако входът ти е вързен към нискоимпедансен източник това не те бърка, ама ако е десетки или стотици килооми те бърка.
Всъщност импеданса е важен и без усилвател, щото ADC-то обикновено са капацетивни SAR-ве и за истинско семплиране си е проблем зареждането на вътрешния кондензатор през външните импеданси и ако има вътрешни както dan цитира за песока... и ако има утечки на входа и си става мисия невъзможна ;-)
С две думи, вградените PGA-та може да свършат работа само в определени случаи. В други е по-добре външно буферче с леко усилване (ако е нужно да се докара диапазона). Има не лоши ОУ-та в SOT23 или други малки корпусчета...
Вто Май 10, 2016 10:17 am
груби,
вътрешната аналоговщина в микроконтролерите обикновено е шменти-капели. може да се фукаш пред съученичките (които в твоите очи вероятно вече са изкуфели бабички, но ти все още се имаш за готин пич). стават да си премериш батерията или температурата с точност 2-3 градуса.
ако ще ходиш на лов за микроволти, не мисля че са решение. е, има и контролери с по-хубава аналогова част, но цената е съответна - и като пари, и като ограничение на сметалката. такова решение е оправдано само в специфични условия - липса на място, примерно.
то и с 'нормални' външни компоненти става с бая четене да pdf-и, чесане по тиквата, експериментиране и смяна на компоненти, докато получиш стабилно работещи микроволти.
Вто Май 10, 2016 10:50 am
Grubi,
http://www.analog.com/en/products/proce ... essor.html
адц канали да искаш, :)
повечето от тях може да ги имаш на wafer level csp, само силиконь и топчетата за запояване - демек импланта ти ще е много малък.
за някои от тях мога да помогна.
п.с. има някои с вградени TIA, много прецизни референси, и т.н. и т.н., цената по -принцип е малко разубеждаваща, но едва ли ти е проблем в твоя случай, ако е само за екг може би имаме и чип за тази цел, но не съм нмного сигурен
Вто Май 10, 2016 1:40 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
