Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Търся някой да доработи DRO проекта от форума
Мнение Re: Търся някой да доработи DRO проекта от форума
Дай кода да го пробвам, може и това да е проблема иначе схемата на снимката е почти като моята схема.
Пон Фев 20, 2017 11:56 pm
Кода е на любимия ми Pascal :D
Ще трябва да се потрудиш съвсем малко ;)
*  This file provides a             *
*  FRP /encoder/ functions for      *
*  STS_211-06/12 Extended Counter   *
*  16 - Mar - 2007`                 *
*  PIC18F2620 @ 40 MHz              *
*  MikroPascal v6.0.0.2             *
*  rsrachev    gmail       *
unit frp_211;
uses definitions_211, counters_file;
const
  FRP_ENABLE         : byte = 0;
  FRP_ENABLED        : byte = 1;
  FRP_DISABLED       : byte = 0;
  //FRP_ONLINE         : byte = 1;
  //FRP_OFFLINE        : byte = 0;
var
  frp_input_A_now, frp_input_A_pre, frp_input_A      : word;  // TIMER3
  frp_input_B_now, frp_input_B_pre, frp_input_B      : word;  // TIMER0
  frp_UP, frp_DOWN                                   : word;  // |A - B|
  in_A_L, in_A_H, in_B_L, in_B_H                     : byte;
  input_divider_UP_counter, input_divider_DOWN_counter               : word;
  FRP_MODULE_ENABLED                                 : byte; register;
implementation
procedure FRP_Init(var frp_port : byte; frp_pin : byte; frp_online : boolean);
var
  ddr_port : ^byte;  //a pointer to TRIS REG
begin
  ddr_port := @frp_port + TRIS_OFFSET;  //Get TRIS address
  ddr_port^.frp_pin := 0;
  if frp_online then
    begin
      //TMR0H := 0; TMR0L := 0;
      //TMR3H := 0; TMR3L := 0;
      frp_input_A_pre := 0;
      frp_input_B_pre := 0;
      input_divider_UP_counter := 1;
      input_divider_DOWN_counter := 1;
      CCP1CON := 0;
      CCPR1H := 0; CCPR1L := 0;
      T0CON := %10101000;
      T3CON := %10000011;  //16 bit mode with sync input!!!
      frp_port.frp_pin := FRP_ENABLED;
      FRP_MODULE_ENABLED := True;
      TMR0H := 0; TMR0L := 0;  //moved here to solve bug 'count at startup'
    end
  else
    begin
      T0CON.TMR0ON := 0;
      T3CON.TMR3ON := 0;
      frp_port.frp_pin := FRP_DISABLED;
      FRP_MODULE_ENABLED := False;
      ddr_port^.frp_pin := 1;
    end;
end;
procedure FRP_Handle;
begin
  if direction_1_value = _FORWARD then  //change count direction
    begin
      in_A_L := TMR3L; in_A_H := TMR3H;
      in_B_L := TMR0L; in_B_H := TMR0H;
    end
  else
    begin
      in_A_L := TMR0L; in_A_H := TMR0H;
      in_B_L := TMR3L; in_B_H := TMR3H;
    end;
  frp_input_A_now := 0;
  frp_input_A_now := (in_A_H shl 8) + in_A_L;
  frp_input_B_now := 0;
  frp_input_B_now := (in_B_H shl 8) + in_B_L;
  //frp_UP := 0;
  //if PIR1.TMR1IF = 0 then  //frp_input_A_now >= frp_input_A_pre then
    //begin
      frp_UP := frp_input_A_now - frp_input_A_pre;
    //end
  //else
    //begin
      //frp_UP := $FFFF - frp_input_A_pre;
      //frp_UP := frp_UP + frp_input_A_now + 1;
      //PIR1.TMR1IF := 0;
    //end;
  //if INTCON.TMR0IF = 0 then  //frp_input_B_now >= frp_input_B_pre then
    frp_DOWN := frp_input_B_now - frp_input_B_pre;
  //else
    //begin
      //frp_DOWN := $FFFF - frp_input_B_pre;
      //frp_DOWN := frp_DOWN + frp_input_B_now + 1;
      //INTCON.TMR0IF := 0;
    //end;
  //limes check ?
  {if (frp_UP >= 1) or (frp_DOWN >= 1) then
    begin
      STACK[0] := ADD_TASK_Dispatcher;
      ADD_TASK_Dispatcher := TASK_CHECK_LIMES_ON_REVERSE_MODES;
    end;}
  frp_input_A_pre := frp_input_A_now;
  frp_input_B_pre := frp_input_B_now;
  if frp_DOWN > frp_UP then
    direction_1 := BACKWARD;
  if frp_DOWN < frp_UP then
    direction_1 := _FORWARD;
    //begin
      //frp_DOWN := frp_DOWN - frp_UP;
      while (frp_DOWN >= 1) do
        begin
          Inc(input_divider_DOWN_counter);
          input_divider_UP_counter := input_divider_1_value - input_divider_DOWN_counter + 1;
          if input_divider_DOWN_counter > input_divider_1_value then
            begin
              if prescaler_1_in_use then
                Multiply_Counter_1_On_Dec
              else
                Dec_Counter_1;
            end;
          Dec(frp_DOWN);
          {STACK[0] := ADD_TASK_Dispatcher;
          ADD_TASK_Dispatcher := TASK_CHECK_LIMES_ON_REVERSE_MODES;}
        end;
    //end
  //else
    //begin
      //frp_UP := frp_UP - frp_DOWN;
      while (frp_UP >= 1) do
        begin
          Inc(input_divider_UP_counter);
          input_divider_DOWN_counter := input_divider_1_value - input_divider_UP_counter + 1;
          if input_divider_UP_counter > input_divider_1_value then
            begin
                Multiply_Counter_1
              else
                Inc_Counter_1;
            end;
          Dec(frp_UP);
          {if ADD_TASK_Dispatcher <> TASK_CHECK_LIMES_ON_REVERSE_MODES then
            begin
            end;}
        end;
    //end;
end;
procedure FRP_Set;
begin
  if MAIN_TASK_Dispatcher = ENCODER_MODE then
    FRP_Init(PORTA, FRP_ENABLE, True)
  else
    FRP_Init(PORTA, FRP_ENABLE, False);
end;
end.
Вто Фев 21, 2017 12:17 am
Това беше извратено. :D Хубаво е че съм Делфи-ст :D
Пусни ми хекса за да направя симулацията.
Между другото схемата която си дал е схема на самия енкодер а аз такъв имам и то много прецизен. Проблема е над 1000 об/мин да речем на ниските обороти се справя чудесно.
Вто Фев 21, 2017 1:50 am
Hex не мога да ти дам, а и няма да ти свърши работа.
И схемата и софтуера са малка част от доста по голям проект, който някога съм разработвал... минали 10 години като гледам, датата, а все едно беше вчера....
http://www.stselectronics.eu/Programiruemi-broyachi/Programiruemi/Programiruem-broyach-STS-211-12.php
Гледам сме дали 500kHz по спецификация, но това беше, защото EPIQ искаха 400. Иначе съм го тествал на няколко MHz със енкодер 2500 имп/оборот. Доколкото си спомням, енкодера (на ЗГПУ) удържаше до към 2000 оборота.....
А и няма какво да те мързи да преведеш 20 реда.
Частта с while (...) направо я изхвърляш. Инициализация и четенето. И се съобрази с коментарите.
Вто Фев 21, 2017 9:13 am
Регистриран на: Сря Юли 13, 2016 4:42 pm
Момчета, а на мен ми трябва система която да може да чете стандартен квадратурен енкодер и да го изкара на LCD 2x16 примерно. Аз имам китайска оптична линия с изходи А и В, стандартно ТТЛ ниво 5 волта. Сигналите са стандартни:
От сигналите А и Б на енкодера по принцип могат да се извадят 4 пъти по-фини стойности на линейното преместване (четем всеки фронт).
Искам да може да показва преместването в мм, ще се нагажда с коефициент (брой импулси на линейно преместване).
Необходимо е да има поне бутон за зануляване по всяка ос - като го натисна, да стане всичко 000.00 мм и да почне да брои от това положение.
Искам да може да чете 2 енкодера едновременно на общ LCD и да показва преместването в мм. Иначе ако не може да е 2 канално, ще направя за всяка ос по 1 индивидуален четец и толкова, със собствен LCD.
За преместването в мм - в програмата ще трябва да се въвежда коефициент, примерно 1 стъпка от енкодера да отговаря да кажем на 0.01 мм (зависи от енкодера разбира се).
Трябва да може да брои напред и назад.
Опционално: ако може да се доработи така, че да му се добави клавиатура и вместо нулиране да може да се въвеждат конкретни стойности, примерно 153.58мм и да почне да брои от тях нагоре и надолу, ще е супер, понеже такава опция по принцип си трябва, но ако не може здраве да е.
Вто Фев 21, 2017 9:55 pm
@Eddie
Два брояча от линка по - горе (6 разрядни ) могат да ти свършат работа. Имат дробен множител и може да се настроят да показват в мм. Има и опция за избор на позицията на десетичната точка. През интерфейса може да се зададе начална стойност. Нулиране чрез бутон, вход или през интерфейса, опция за забрана. Недостатъци : не е LCD; под 0 не брои в минус, а от 999999 надолу; размера и вида на кутиите сигурно няма да е подходящ за монтиране където ти трябва; трябва да се добави управление през интерфейса; аз не печеля нищо :lol:
Другия вариант..... мога да ти разработя системата с конкретните изисквания.
Сря Фев 22, 2017 1:47 am
relsys написа:
@Eddie
Другия вариант... мога да ти разработя системата с конкретните изисквания.
Това май е единственият свестен вариант, защото броенето под 0 трябва да е с минус и да нараства от 0.
Пон Фев 27, 2017 2:09 am
На какъв език и компилатор пишеш?
Пон Фев 27, 2017 2:10 am
Eddie написа:
'С'.
Пон Фев 27, 2017 5:31 pm
