Отговори на тема  [ 228 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Следваща
Производство на печатни платки в Домашни условия
Мнение Производство на печатни платки в Домашни условия
Абе гледам, че няма такава тема тук а мисля, че ще е доста полезно.
Поинтересувах се, понеже ми трябва да направя няколко платки за повърхностен монтаж.
Вариант 1 - Принтер и трансфер на тонера върху фолиран стъклотекстолит
Тоя вариант няма да описвам какво съм намерил, щото на всички ви е до болка познат
Вариант 2 - Течен фоторезист във флакон
Най-популярният фоторезист е Позитив 20.
Необходими материали:
Фоторезист
принтиран шаблон върху прозрачна подложка.
проявител
UV лампа за осветяване
FeCL3 или аналогично - за ецване.
Технологията на кратко:
1. Почистваме добре медното покритие на подложката (Най добре става с прах за пране доколкото успях да прочета)
2. Принтираме върху прозрачна подложка (продават се такива по книжарниците - ползват ги за шрайб проекторите най вече)
Самата платка, която искаме да проявим. Някои твърдят, че е добре да принтираме 2 огледални копия и да ги слепим с мастилото/тонера
една към друга за получаване на по-плътен слой.
3. Нанасяме тънък равномерен слой фоторезист върху медното покритие.
4. Слагаме шаблона върху медното покритие, притискаме го със стъкло и осветяваме на UV светлина, като продължителността зависи от
източника ни на UV светлина.
5. Проявяваме плаката (тука не съм много наясно с позитив 20 дали се изисква и как става)
6. Ецваме
Вариант 3 - Сух фоторезист.
Насочил съм се към тоя вариант и тук имам няколко въпроса:
Технологията е подобна на тази със течният фоторезист.
Разликата е там, че фоторезиста е на листове и се налага върху медното покритие.
Въпроса ми е, някой правил ли е платки по този метод и това което най вече ме интересува, при слагане на фоторезиста чрез Ламинатор... какъв ламинатор върши работа, тъй като на повечето им дават максимална дебелина 0.5мм, а платката + фолиото са поне 0.9 - 1.0 мм в случай че стъклотекстолита с медното покритие е 0.8
Моля ако някой е правил платки по последният метод да сподели, като може да променя малко първият пост за да има по актуална и подробна информация в него.
(Довечера ще гледам да обновя с малко снимки и по-подробно описание)
Пон Сеп 19, 2011 2:44 pm
Мнение Re: Производство на печатни платки в Домашни условия
защо се занимаваш с глупости и си преебаваш здравето с тези химикали?
Пон Сеп 19, 2011 5:34 pm
По добре да ги дам някъде да ми ги направят ли имаш впредвид?
Идеята ми беше за прототипи да си правя да тествам дали всичко е наред да доизкусуря и после да дам примерно 10 бройки да ми направят.
Или за неща дето ми трябват 1-2 бройки... не е рентабилно да дам 30-40лв за две платки 4х4см
Пон Сеп 19, 2011 6:04 pm
Не е като да не предъвквано много пъти правенето на платки - просто търсачката не работи като свят.
Ламинатора - има такива дето притискат с пружини валците (аз лично имам такъв 30 см широк GBC) - на такъв ламинатор може и 2 мм да прекараш без проблем. Моя е мноо дърт и струваше колкото сега струва къртещо мивки PC и в интерес на истината май го срещнах като препоръчан модел за тази гимнастика. Ламинирал е незнайно колко и още нищо му няма. Сегашните не ги знам как са.
Пон Сеп 19, 2011 6:38 pm
Oкей благодаря, в крайна сметка ще взема няквъ за 30-40лв пък ще го пригодим ако се наложи.
Пък ако не - имам 2 печки от лазерни принтери, те са с пружини :)
Пон Сеп 19, 2011 6:41 pm
Аз преди време си взех най-евтиния ламинатор от технополис и го ползвам само за платки. И на него му дават 0.5 мм макс, но му пускам 1.5мм и 2 мм платки и няма грижи. Минават без проблем и за година вече не е дал признак на недоволство. Само терморегулатора трябва да му се пипне малко.
Пон Сеп 19, 2011 7:02 pm
И аз подозирах, че ще е така но е хубаво някой да го потвърди, благодаря CarBeta
Пон Сеп 19, 2011 9:22 pm
А къде се продава този сух фоторезист. Преди много години имаше един червен, но отдавна не съм срещал никакъв (не съм и търдил специално, де)
Вто Сеп 20, 2011 1:27 am
в ибей има 10 листа А5 за около 13лв
тва като площ е около 1 лист А2 + един А4 :)
Има и проявител за него... 2-3лв беше за тея 10 листа
общо към 15лв ти е за тая цялата площ.
Един Лилав е. Тънък филм с 2 предпазни фолиа от 2те страни, :)
http://www.ebay.com/itm/370460564054?ss ... 245wt_1166
По конкретно тук
Вто Сеп 20, 2011 7:06 am
Намерих си старо скенерче да го ползвам за експониране :) само се чудя дали с UV диоди или с UV лампи, много хора четох, че са доволни от диодите
Вто Сеп 20, 2011 10:09 am
Защо не ползвате текстолит с нанесен вече фоторезист, ами се занимавате с ламиниране? (или не съм разбрал нещо в технологията ви...)
Вто Сеп 20, 2011 10:10 am
не съм срещал да се продава. Имаш ли представа как вървят цените и дали има разнообразие, щото ми трябва с дебелина 0.5-0.8мм
Вто Сеп 20, 2011 10:45 am
Местоположение: Сливен
И пак ли от ибей да търсим UV диодите или не знам дали самата лампа на скенера няма да прояви ?
while(true);
Вто Сеп 20, 2011 2:02 pm
С лампата ми се струва, че бавно ще стане работата, не знам колко свети в UV спектъра.
Диоди в ибей има по 50 диода за 4-5лв сигурно не са перфектни ама предполагам, че ще вършат работа.
Вто Сеп 20, 2011 3:07 pm
Тея проверачките на пари не са ли в UV спектъра
while(true);
Вто Сеп 20, 2011 5:02 pm
