Зарядно Литиево-йонна батерия
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
Мнение Зарядно Литиево-йонна батерия
Здравейте ,
един мой приятел се опитва да направи електровелосипед , а аз искам да му помогна.
Искам да напрява управляващата електроника и захранващия модул.
Проблемът е следният :
Доколкото знам литиевите батерии се зареждат всяка клетка поотделно и не търпят презаряд или преразреждане. Затова мисля , че зарядното трябва да е с няколко канала и да се следи напрежението на всяка клетка поотделно.
Някой може ли да ми помогне с готова схема или съвет , защото съм силно объркан.
Това не сме го учили в МЕИ-то ама никак
Благодаря на всички.
Мразя червени жички !!!
Сря Авг 24, 2011 8:20 pm
Регистриран на: Пет Юли 14, 2006 11:02 am
Местоположение: Burgas
Мнение Re: Зарядно Литиево-йонна батерия
Най-лесно и вероятно най-евтино става с няколко зарядни IMAX B6 от ebay в зависимост колко са ви клетките. Стандартно зарядните са до 6s(или до 6 последователно свързани). Сигурно ще ви трябват 2-3 зарядни и си разпределяте клетките на по секции от 6 и за всяка секция зарядно. То следи напрежението по време на зареждане на всяка клетка и сравнява с останалите, тази с най-високо напрежения е разрежда. Ако ви трябва една зарядно - пускаш постоянен ток в началото на всички клетки, следиш напреженията и разреждаш които трябва докато се изравнят и като стигне 4,2 поддържаш напрежението докато токът спадне до определеното ниво. Проблемът според мен ще е измерването на всяка клетка поотделно.
http://gpstronic.com
Чет Авг 25, 2011 10:47 am
Ицо, щом това не сте го учили още в МЕИ-то те съветвам съвсем сериозно да не се правиш за сега на бомбаджия - големите литиево-йонни батерии са си точно бомби, ако не си наясно какво правиш :D .
Чет Авг 25, 2011 2:53 pm
AN1012
AVR450
Има си сметки, сорс код..
Въпреки всичко съм на мнението на Dimitar.
Пет Авг 26, 2011 10:22 am
И на инженерите от Тошиба им гърмят батериите, нищо че са учили в япоското МЕИ :)
Какво толкова трябва да учиш, за да направиш едно зарядно, трябва да знаеш какво е напрежение и какво е ток, съответно източник на напрежение и източник на ток.
Можеш да почнеш от по-простото ( и по надеждно). На всеки елемент правиш зарядно с един ценер ( ТЛ431) и 2-3 транзистора. Това го повтаряш 10 пъти (или колкото са последователно свързаните клетки). Има схеми, само трябва да си ги адаптираш за тока който е допустим при теб.
Пет Авг 26, 2011 3:48 pm
Каспаров, я покажи едно зарядно за литиво-йонна батерия, дето е направено с един ценер и 2-3 транзистора, че ми стана интересно как изглежда и какво точно прави.
Пет Авг 26, 2011 4:34 pm
веднага :)
Пет Авг 26, 2011 6:01 pm
Тоя чарджер бих го сложил единствено на малка мижава литиево-йонна батерия и никога на нещо, дето ще движи двигател пък даже и на велосипед :) . Ей тия два чипа примерно са по около долар и си имат всичко, която си трябва:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21893E.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21823c.pdf
Има още една камара чипове, достатъчно прости, дето могат да свършат работа :) . В случая обаче по-трудното е да се измисли как да се зареждат батериите в пакет :D .
Пет Авг 26, 2011 6:10 pm
Dimitar написа:
този въпрос очаквах да го зададе Ицо :D
най-лесно е с галванично разделени намотки на трансформатор, иначе влиза
в друга напреженова категория, над 40-50 волта.Има си балансери, нещо такова
Пет Авг 26, 2011 6:34 pm
Това не беше въпрос, а констатация, защото е ясно като бял ден, че се налагат еквилибристики :) .
Пет Авг 26, 2011 7:32 pm
Да необходимо ми е зарядно за пакет.
иначе една бройка все ще я заредя даже и с ТЛ431 зарядно.
Но за 48 волта работата става 13-14 канала което си е усложнение.
Благодаря за чиповете , но колегата в гаражни условия малко трудно ще спои този корпус.
Ако някой има по-добра идея ще се радвам да сподели , защото вече ми призлява от тези гаражни изпълнения да промивам охлаждането на колата с маркуча в автомивката и да запоявам с лазерни лъчи. :rolleyes:
Проекта е по-сложен отколкото изглежда и затова писах тук за да не си оставя ръцете да ме споменават после.
Няма ли пакетни зарядни някак си да уредят проблема.
Това е технически въпрос:
Като държа заряд с 4.2 волта и чакам тока да падне под 5% от капацитета или колкото препоръчва производителя тока от повишения заряд ли спада или от намаляването на грешката между задание и напрежение ?
Съб Авг 27, 2011 10:40 pm
Първо да спомена, че не съм правил зарядно за пакет от последователно свързани литиево-йонни батерии, но:
Мисля, че след като батериите са последователно свързани , параметрите на пакета се определят от най-калпавата батерия в него.
Какво от това, че всички клетки сме ги заредили "индивидуално" със сложни схеми на чарджери, при положение, че като работят в пакет в режим на разряд- когато най-калпавата батерия "клекне" до минималното си разрядно напрежение целия пакет трябва да спре да се използва и да се презареди?
Ако съм на прав път - от казаното до момента си мисля, че зареждането на барерии в пакет би трябвало да може да се направи с генератор на ток, които е заряден за всички клетки (понеже са последователно свързани). Разбира се трябва да се следи индивидуалното напрежение на всяка клетка и когато то достигне максималното за клетката - спираме заряда на целия пакет.
Заряда би трябвало да спре и ако температурата на някоя от клетките в пакета надвиши максимално допустимото.
Та ако в пакета имаме калпава клетка - бихме установили това още по време на заряда и би трябвало не да се чудим как да заредим всички клетки до дупка, а веднага да сменим калпавата клетка.
Има ли нещо вярно в това което си мисля?
Нед Авг 28, 2011 1:10 am
Ico_Belqta написа:
Няма да ти развивам теории, но бих ти дал следния практически съвет: Вземи един умрял пакет от лаптоп, разглоби го и го разгледай как е организиран. И след като става дума за единична бройка не е ли по-лесно да се намери нещо готово или да се приспособи, а не да се тръгва на разработка?
Нед Авг 28, 2011 10:48 am
emilvtc написа:
Ако един от елементите ти е скапан и се зарежда прекалено бързо, по този начин няма да и заредиш останалите.
Разбира се, тогава изниква въпроса, не трябва ли да сменим целия пакет :) Точно това се прави при комерсиалните устройства. Разчита се на това, че всичките елементи са еднакви, т.е. ще се скапват еднакво бързо. И ако случайно един даде фира, целия пакет се изхвърля.
Сега дали това е приложимо за частен проект... незнам.
Но при всички положения трябва да се следи напрежнието на всеки елемент. Вариации в това правило са опасни!
Нед Авг 28, 2011 11:33 am
Само за ориентация, как изглежда силовата част на китайска зареждачка от типа на Imax B6 за пакет от 6 батерии:
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... 1293732709
Нед Авг 28, 2011 7:01 pm
