може ли да се спаси Li-ion-а батерия на покет?
Мнение може ли да се спаси Li-ion-а батерия на покет?
попадна ми един покет (ipaq rx3115). всичко хубаво, след известна мъка ми попадна подходящият тях иначе невероятен Universal конектор и си сделах хубаво захранване (2А, 5В). Включвам - покета пали, всичко върви, back-up батерията (NiMH) се зарежда на 100%, обаче main батерията (тази за която иде реч) - НЕ, вика AC Only. ай ся, да е умряла - не е ползвана повече от година според собственика - може да се е разредила до дупка значи. Сега въпроса е: Меря на изводите й - кръгла 0. обаче не съм сигурен дали не трябва да се стори нещо като да кажем да се окъсят два от някой от станалите 4 извода (мисля) че да си покаже какво има в нея, то вече сигурен ли съм в нещо. има ли начин да я съживя? възможно е разбира се из нея да има някой чеп който да казва твърдо "не", но все пак ако някой е правил опити за съживяване... Ако някой шаман знае магия за съживяване или има идея - моля да сподели. Батерията е трудна за раглобяване - като опакована с твърд найлон е, гъвкаво е, но не е направено за отваряне определено.
П.П. Преди години имах една моторола акомпли 008, на кояти й смених батерията с някакво уж подходящо копие - телефона запали със заряда който имаше батерията и каза "Тая батерия не е за мен!", батерията беше задраскана в индикатора и седеше така каквото и да я мъчих. та от тогава не знам какви индианци слагат заедно с елементите на батерията, обаче знам че не им е чиста работата.
Нед Яну 24, 2010 2:38 am
Извади батерията и пробвай да я нагрееш на 40*С за 15 минути. Внимавай да не я нагрееш например на 45*С защото може да се взриви и да пострадаш. Обикновенно слагат електроника която пази от късо, презареждане и преразреждане. Взможно е да се е преразредила.
След като я стоплиш я сложи да се зарежда, ако може на оригиналното й захранване. Ако това не стане трябва да се добереш физически до самия елемент на батерията и да подадеш 100мА за 10-тина минути. Ако подадеш по-дълго време заряд може да се взриви и да пострадаш. Ако пак нищо не стане изхвърляш батерията и не се занимаваш с глупости.
Нед Яну 24, 2010 4:10 am
Местоположение: Котел
Имам отворена такава батерия, състои се от два паралелно свързани елемента и управление, доста сложно, най-вече поради факта че едната ИС е БГА, не си личи нищо кое влиза, кое излиза. По аналогия с другите подобни предполагам че управлява тока на заряд и напрежението на разреждане, като падне под определена стойност прекъсва веригата. Това обаче не е пречка за заряда...
Сега добрите новини - елементите са стандартни - тези от старите бели батерии за Нокия са същите по габарит, могат да се заменят с тях.
Другото / поне аз така направих/ - викни си от ебей, излизат без пари направо ;)
Нед Яну 24, 2010 11:11 am
ike, ти ме разби :D благодаря за съвета, бе и аз си мислех че ще трябва "брут-форс" за да я съживя, но разглобяването е малко кофти, та се надявах да мога да я реанимирам без директно да я бъркам. ще видя като я отворя какво мога да сторя.
Другото / поне аз така направих/ - викни си от ебей, излизат без пари направо :wink:
ще се окаже най-добрият вариант :lol: :wink:
ПП Такава батерия в нашите земи се движи около 40 лв. за не много оригинална, ся за оригиналната може да ми излезе 60-70, не знам дали с доставката от ebay ще легне по тънко от не оригиналната. или греша?
Нед Яну 24, 2010 12:26 pm
Предполагам не грешиш ако може да смяташ :) Сега погледнах, последно си купих батерия за 9.29$, безплатна доставка. Получих я след 10 дена. Ето от този продавач - http://shop.ebay.co.uk/ibestone/m.html? ... rom=&_ipg=
Нед Яну 24, 2010 1:03 pm
milenjs, да са с тебе боговете на PN прехода! почти за жълти стотинки си свърших работата, на път е батерията.
Нед Яну 24, 2010 1:47 pm
трябва да отбележа, че за спорта опитах номера с подгряването - имаше частичен успех, батерията от 0V благоволи да се вдигне до около 1.5V и то при маааалко над 40C (явно по някога ми е скучно та играя хазарт с дявола), но за съжаление пак не благоволи да влезе в режим на заряд. е, ще почакам батерията да пристигне от братята китайци пък ще видя от къде произлиза проблема :)
ПП що не ни освободиха китайците от "турско присъствие", то пак комунисти като руснаците, ама... гледай ги до къде стигнаха - от другия край на света ти пращат нещата три-четири пъти по-евтино от колкото ги намирам тук и то за единична бройка и пак са на печалба, че и продължават да развиват.
Нед Яну 24, 2010 7:58 pm
Най-голямата глупост която можете да направите е да зареждате с брутфорс атака, разредена напълно LiIon батерия. Най-много да викате пожарникарите.
Подхода е точно обратния. То по принцип контролера вътре в батерията си го знае това. Щом той не може да я съживи - значи е за боклука.
Не се ебавайте с тия батерии.
Пон Яну 25, 2010 9:33 am
@milenjs, казваш 10 дена, при мен вече трета седмица минава, батерията казват е шипната, пък нещо се губи по трасето. тия да не правят мизерии по митници след новата година та да бавят извънредно пратката? някой да има сходни проблеми през 2010-та? баси само една смешна батерия е...
Съб Фев 13, 2010 4:24 pm
head_up имаш ли tracking number на пратката? НЕ? Жалко... някой митничар сигурно е взел 10-на лева за "смешната батерия" след като я е продал... Първо преди повече от 5 месеца ми откраднаха едно CD поръчано от Amazon-a.... Привиках разносвачката на пратките ама ефект никакъв... Преглтнах го... Обаче декември месец ми откраднаха един CD set на АВВА от 9 CD-тa... За него вече вдигнах жесток скандал в пощенския клон, който трябва да ни облужва района - Младост 1... Момичето чистосърдечно си призна в прав текст, че всичко се отваря на митница... Това което има тракинг не смеят да го крадат, но това което няма такъв независимо какво е се краде на секундата... И това след като направили централизирано депо за пощенските пратки някъде по Враждебна ли беше или около Кремиковци май каза.... там се събирали всички пристигащи пратки от вън и от там се "разпределяли".... Та така... Жалко за парите дето си загубил.... :evil:
Съб Фев 13, 2010 7:37 pm
хм, не ми звучи обнадеждаващо това... по принцип плащането стана през акаунт на приятел (все се каня да си направя един в пейпал-а ама...). ще трябва да го помоля да види до къде може да проследи пратката реално, но това което ми каза преди час беше че има съобщение че е шипната, но не и че е пристигнала тук в пловдив (изобщо е БГ) - все пак ще мине като доставка на негов адрес. а дано не са станали толкова нагли митничарите, макар че същият човек си изпати като поръча фотоапарат от USA преди нова година - дойде пакет със ситно натрошени камъни. разбира се той се разправи с пейпал-а какво е станало, те спряха превода и той си получи парите. къде по пътя изчезна фотоапарата един господ знае, но за цена от мисля 700$ щеше да е много неприятно. Всъщност на мен са ми отваряли личната кореспонденция с чужбина - макар че беше безобидно писмо (ама си беше за мен, не ми е приятно друг да чете, че и да залепя после нагло) и един малък колет всичкото от испания - обаче си бяха направили труда да преопаковат колета и да съставят протокол, с което си измиха ръцета. не че нещо липсваше де, ама... а кой беше бъркал вътре един господ знае... честно - ако за едната батерия са готови да я откраднат митничарите у нас - ще се замисля за емиграция, защото не избягах когато можех - а трябваше. то това тук бива бива наглост ама това...
Съб Фев 13, 2010 7:54 pm
Ами изчакай, не знам защо но след нова година и на мен ми се бавят пратките. Дори от Англия... Ще дойде, просто по някога имам чувство че събират пратките някъде и ги товарят наведнъж - пратки с различни дати на печата пристигат наведнъж.
Иначе не са лоши батериите, вчера ми се наложи да я ползвам 4-часа с включено осветление на дисплея /навигация/ и си издържа ;)
Нед Фев 14, 2010 9:59 am
@milenjs, прав беше - дойде батерията, братът китаец не е ментаджия като мангалите по гарите и никой митничар не си е харесал въпросната батерия. за справка - близо 27-28 дни се е влачила по пътя или е преседяла някъде, кой знае. предполагам че проблема е по-скоро у нашата мила родина.
Колкото до самата батерия - братята китайци продължават да си позволяват известен допуск в размера. Това близо милиметър отклонение в габарита явно у китай не го броят за проблем - капака на покета малко трудно се затвори, но все пак СЕ затвори :)
Като държание обаче е много добре - 7 часа работа, от тях 2 на wifi и е на 1/4 остатък от заряда, а си е с "оригиналния" заряд, ще си покаже таланта като се раздвижи с 4-5 цикъла. Заслужаваше си чакането :)
И преди да оставя темата да увяхне - някой пазарувал ли е мобилен телефон от братята китайци и да е останал доволен - става въпрос за директна поръчка, примерно пак през ебайа? говорим за нови произведения на китайското изкуство (то като гледам повечето са все около 100$), не за единични остатъци от нечие разчистване на шкафове. Сестрата мрънка, като видя че все пак стоката идва и ... оф, сестра ми е, кво да я правя?!? :guillotine: ???
Ако някой има наблюдения моля да сподели, оказа се че препоръката на milenjs е много добра (благодаря за което :partyman: ), та предпочитам да е "тестван" продавач.
Пон Фев 22, 2010 1:47 am
Ами аз съм пазарувал, ама през Щатите.
4-5 телефона от ония "подобия" на Iphone. Ползват ги разни познати тука - ми биват казват. На мен меко казано са ми грозни, ама те си ги харесват.
Отделно 2 нокии, 1 SE и 1 LG. Тия честно казано не знам какъв им е случая, ама са пълнофункционални ментета. Незнам откъде идват, може и да слизат от официалната продуктова линия, ама някой да ги краде и да ги разпродава отделно. Или линиите бълват без контрол. Знам ли. Разни познати си ги напоръчаха, аз отначало мислех че са някакви китайски говна само с копиране на корпуса, ама се оказа, че са си напълно функционално индентични с оригиналите. Всичко си им работи, вкл. и по сложните играчки - WIFI и GPS например. Т.е. имам предвид, че наистина си имат всичко, не само подобие отвън.
Та едното LG и едната Nokia останаха при мен и жената. И работят съвсем като истински :) Общо взето единственото по което можеш да ги отличиш от оригинала е лепенката с IMEI-а. Много нескопосано е написана, даже имаше и правописна грешка :):):) Даже на Нокията и изгърмя осветлението на клавишите..... което се оказа фабричен дефект, на всички оригинални нокии от тоя тип им гърмяло така осветлението :):):):) Т.е. или са ги изкопирали тотално или както си мисля са си истински телефони, ама безконтролно слезли от линията нейде в Жълтурия.
Въобще фабриката за ментета работи с пълна сила.....
Пон Фев 22, 2010 9:33 am
Абе за работа работят ама как... Преди доста време пробвах да си намеря телефонче с 2 карти. Един след друг си купи през ебай 3 модификации, нито един не работеше като хората - обхват под всяка критика, явно не са усвоили тънкостите на ВЧ-то още, през няма 2 дена трябва да се зареждат /явно затова ги дават с 2 батерии/ и какво ли още не.
Жената ми купи по голяма чантичка и си ходя с 2-та телефона вътре.
@head_up, ако искаш ще потърся от къде съм пазарил но ако държиш на добри отношения със сестра си по добре и вземи нещо оригинално, било то Nokia, SE или какво там и харесва.
Пон Фев 22, 2010 10:22 am
