Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:26 am
Датчик за мозъчна активност
max's
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 8:52 pm Мнения: 108
Някой да знае какво преставлява датчика за регистриране на мозъчната активност, какъв му е принципа на работа и къде мога да го намеря.Ако някой има повече инфо по въпроса поснете някой линк.
| Нед Юли 12, 2009 9:31 pm |
Nikola Kirov
Имаш проблем !!!
Ако случайно отнякъде придобиеш нещо което наистина отчита мозъчна активност то ще трябва да търсиш на кого да правиш тестове. Щото емпирично е установено че пикоборците нямат такава  :):):):):):):)
| Нед Юли 12, 2009 10:24 pm |
Lupus
 Re: Датчик за мозъчна активност
Казва се електроенцефалограф. Принципа му е в отчитане на електрическите потенциали в различни точки на мозъка, измерени върху черепната ти кутия.
| Нед Юли 12, 2009 10:40 pm |
То било шоу, бе! Тъкмо се чудех как да се избъзикам: включих уреда на 200мВ и взех да се боцкам по главата. То взе, че сработи: особено около слепоочието има стабилни потенциали над 30мВ като интересното е, че малко като го мръдна знакът се сменя. А ако бях блондинка сигурно щях да го изгоря, милият!
Майтапа настрана, отдавна съм забелязал явлението но си мислех, че става нещо като батерия. Ама да си сменя знака за две съседни места...
Разбира се това не е свързано с енцефалограмата (май), по-скоро с мускулните потенциали.
| Нед Юли 12, 2009 11:53 pm |
Реконструктор
Мозъка, все пак, е електрохимичен компютър, има химия, но има и доста ток.
| Пон Юли 13, 2009 12:19 am |
tgi
Напоследък правят все по-детайлни 3D картини на активността, при това в реално време...
Не съм правил такова, но много начини да се направи няма - голям брой "антени" по главата
и сметки на базата на хванатото за да се реконструира картината на мозъчните тоци в дадения
момент.
Това ако ги има тия тоци, де (за справка поста на Никола  ).
| Пон Юли 13, 2009 12:42 am |
Естествено че ги има. Снемат се относително просто. Друг е въпроса как ще ги интерпретирате  :):);)
| Пон Юли 13, 2009 1:26 am |
mountaineer
Може да е и от очните потенциали. Те хич не са малки, но чак 30 mV май не са. Ето малко инфо по въпроса:
http://www.bem.fi/book/28/28.htm
Правят се разни изследвания, дали не може електроокулографията да се използва като основа за human interface device. Има интересни разработки, ама не знам дали се предлагат комерсиални системи. Сигурно е сравнително лесно да се спретне някое и друго USB устройство, дето се държи като мишка и се управлява с очи...
А иначе, относно мозъчната активност... ако целта е само да се регистрира, може да се мине с една минимална конфигурация, с няколко канала или дори може би само един. Гледа се дали изобщо има някакви вълни (бета, алфа, делта, тета) или е "права линия". Ако трябва да се даде и някаква количествена оценка, става по-сложно. В мониторите за анестезия го има това. Там специален алгоритъм вади число от 0 до 1, като 0 значи мозъчна смърт, а 1 - буден пациент. Обикновено се гледат сигналите по няколко канала, а по-добра шумоустойчивост. Алгоритмите се базират на измерване на мощността на сигнала в различни честотни ленти и на едно нещо, наречено "биспектрален индекс". Ама това май са прекалено големи подробности в случая...
| Пон Юли 13, 2009 7:20 am |
zaphod
брех колко съм изостанал, само аз бедничкия си мисля че снемането на енцефалогарама е трудна работа, а виж ти колко лесно било - боц мултицета и айде....
| Пон Юли 13, 2009 9:13 am |
Енцефалограми се правят от 10ки години. По същество няма кой знае каква философия - най-обикновен биоелектричен сигнал като електрокардиографския (сърцето) или електромиографския (мускулите). Естетсвено малък по амплитуда с прилична доза смущения (най-вече брум).
Особенното е че се работи с много канали - 20, 32 и пр. Но иначе са си най-нормални усилватели като за микроволти (при миливолти паразити):):):)
| Пон Юли 13, 2009 9:50 am |
tgi
Цецо, и не го ли правят както на мене ми се ще (множество индуктивности около
главата - под екран, та да хванат нещо и отвътре - и после бая смятане
кой ток къде в тиквата е бил)? Напоследък все току някой се хвали, че
разбрал къде в мозъка какво става, нямат ли някакви такива устройства?
| Пон Юли 13, 2009 1:42 pm |
zaphod
ами ако някой е опитвал да направи такъв в домашни условия (аз съм опитвал) не би се изказал така пренебрежително. сигнала е наистина микроволти и смущенията са наистина миливолти.
| Пон Юли 13, 2009 2:06 pm |
Ми така го правят само в "СтарТрек". Или може би в някакви напредничиви и дълбокосекретни лаборатории на КГБ/ЦРУ  :):). Сигнала на повърхността на кожата е микроволти. Незнам какви бобини ще ти трябват та да "прихванеш" електромагнитно поле от подобни токове  Пък и няма смисъл - върху кожата си имаш чист електрически сигнал, за чии ти е да го търсиш из въдуха?
Енцефалографа представялва един многоканален електрически усилвател. Спектъра на сигнала е нискочестотен до към 100Hz. Най мръснишкото тук е че в спектъра влизат 50те Hz, ама това е проблем за всички биоелектрични сигнали които се свалят от тялото, защото човека си една гадна антена със съпротивление няколко стотин килоома, брумяща като за световно. Като прибавим и мускулните смущения...
Иначе наистина няма нещо кой знае колко велико в самото "записване" на сигнала. Прави се от поне 30 години, като и в БГ по времето на социализма имаше български енцефалографи. А със съвременната елементна база пък съвсем не е проблем. Е никой не казва, че може да се налепи подобен усилвател на универсална платка  Но при положение че се е правило преди 20 години, когато TL072 беше велик чип, а 12 битово АЦП струваше колкото ЗАЗ 968.... По скоро механичния аспект е по сложен - електроди, екранировки и пр.
Общо взето проблема е какво ще правите със сигнала после. Първо трябва да го очистите, което си налага сериозна математическа обработка. После да го визуализирате, така че да е удобен за интерпретация. И после да намерите някой която да го разчете
http://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography
Значи излъгал съм за това колко "стари" са енцефалографите. Първите опити са края на 19-ти век.
| Пон Юли 13, 2009 3:04 pm |
tgi
Бе и аз не знам какви бобини ще трябват, няма да е лесно със сигурност, ама би трябвало да е възможно.
После от много бобини да филтрираш малък сигнал е къде по-възможно, отколкото от една (това
по време на сметките, полезен сигнал ще трябва да сме дигитализирали някак, естествено...  ).
Предимството би било, че може да се рови в дълбочина, ще добием 3D карта на мозъчните тоци.
В някакъв идеален случай (не съм сигурен, че въобще някога би бил поситижим) бихме могли
да възпроизведем движението на всеки заряд - оттам нататък дизасемблиране му е майката
и дотам беше с тайните на мисълта
| Пон Юли 13, 2009 3:35 pm |
zaphod
правят го със радиоактивен изотоп мисля, не по описания от теб метод. пък и тоя метод който предлагаш е практически неизпълним, става само за малко на брой източници.
| Пон Юли 13, 2009 3:41 pm |
