Разпробиване на алуминий с точност
Местоположение: Котел
Мнение Разпробиване на алуминий с точност
Има ли начин да се пробият отвори върху алуминиево парче с точност 0.2 0.3 мм с инструментите и машините с които разполагам? Парчето е 140х210х16мм, отворите са 16 ф5 и 4 ф20. Инструменти - шублер ;), прав ъгъл, центрови отвор, дрелка, колонна бормашина, струг и фреза. За съжаление ферзата е с доста големи луфтове и варианта да използвам нониусите за определяне мястото на отвора с тях ми се струва малко ненадежден.
Имам ли шанс да ги разчертая, отбележа и разпробия по някакъв начин с прилична точност?
Вто Фев 03, 2009 10:48 am
Най лесно ще е на фрезата!
Движиш само в едната посока по всяка координата. Така луфта се обира в началото, и спокойно си ползваш нониусите. Но за сигурност си проверявай порядъка на размера с шублера.
Иначе такава точност се докарва и с ръчно разчертаване, обаче алуминият криви отворите, и ако детайлът не е фиксиран е твърде вероятно да избягат.
Вто Фев 03, 2009 11:00 am
На колонната бормашина, стегнат с нещо да не мърда и с малка бургия за начало. Точността ти основно ще зависи от точността, с която можеш да направиш център на детайла, пробвай на някакво парче първо и виж дали те устройва.
Вто Фев 03, 2009 11:32 am
Значи на фрезата...все пак трябва да разчертая предварително местата на отворите за да имам контрол по време на пробиването. Да се направят ли предварително центрови отвори или направо с бургията? Ето и чертежчето за местата на дупките, хубавото в случая е че са в линия.
motor_plate.jpg [ 84.14 KiB | Прегледано 1654 пъти ]
Вто Фев 03, 2009 11:37 am
Местоположение: Бургас
Правиш си дупка с точния размер на някакъв друг детайл. Желателно в твърд метал. После този детайл ползваш като шаблон за дупките си - пристягаш го към детайла, с вече пробитата дупка точно на мястото, където трябва да пробиеш другата и с бормашината прокарваш свредлото през шаблонния отвор. Така свредлото няма да ти мърда наникъде и точността ти ще зависи от това колко прецизно можеш да наместиш шаблона на мястото му.
Успешно пробиване!
Digitally yours: Optron
Вто Фев 03, 2009 12:10 pm
На фрезата можеш да го направиш най-точно. Както каза JoroS, луфтовете не са
проблем, стига винаги да ги обираш в една и съща посока.
Но броейки координати и т.н. е лесно да се сбърка (и това съм правил - преди много години :-) ).
Може би ако му лепнеш една хартия с начертани местата, ще виждаш големите грешки,
ако ги правиш (по-вероятно е да сбъркаш с много - цял оборот на нониуса или нещо
подобно).
Най-големият ти зор е вероятно да бъде заточването на бургиите, ако плочата е по-тънка
от 5-6 мм. В такъв случай ще ти трябват заточени за ламарина бургии (много различно е
от това за общия случай) и центрови отвори първо, 3мм център бургия ще е ОК.
То след като направиш центровите отвори можеш и на бормашината да пробиеш
(не че е по-лесно), можеш и да довършиш работата на фрезата с цапфер с подходящия
диаметър (на него не му трябва специално заточване, достатъчно е да му е освободен
центърът от операцията с център бургията).
[edit] и не забравяй охлаждането със спирт, особено ако алуминият е мек (не е от твърдия,
хубав за обработка дуралуминий) нямаш шансове да го пробиеш без такова охлаждане [/edit]
Вто Фев 03, 2009 4:46 pm
Твърдо за фрезата, луфтовете не те бъркат токова, проблем може да има ако вретеното не е перпендикулярно на масата, или имаш биене в него. Друг проблем може да дойде от паралелите, ако луфта е в винтогаечната предавка е едно, но ако луфта е в паралелит вероятноста да сбъркаш е доста голяма. като ти гледам размерната верига най добре е да си определиш една точка, и от нея да тръгваш всеки път, като се движиш да речем отляво на дясно и от горе надолу. Обикновенно в твоя случай бих избрал горният ляв отвор, и за всяка следваща колона първо щех да върна маста над и в ляво от него, след това движейки в една посока надясно и надолу да наместя съответния отвор да е съосен със свредлото, и движа до следващата колона. От там нататъ е лесно движиш само масата нагоре, т.е. правиш отворите надолу. При този размер проблем може да има ако гониш и точност на самите отвори, малко биене би прецакал геометрията.
За твоя случай си мисля че има и друг по лесен вариант. Разчертаваш си отворите, след това центроваш с центрово свредло, и след това пробиваш, 0.2 може би ще сеполучи ако си прецизен при разчертаването. Ако се чудиш как да разчераеш перпендикулярни линии точно, на фрезата, вдигаш докато центровото свредло леко опре в детайла в точкат акоято си измерил и почваш д местиш масата, разбира се трябва да си сигурен че детайла е успореден на масата, същи по добре ползвай старо свредло.
Вто Фев 03, 2009 11:05 pm
Направихме ги по метода на Тони, човека на когото е фрезата каза че е износена неравномерно и не можем да разчитаме на нониусите за определяне мястото на отвора. Хубавото е че имаше поне добра перпендикулярност. Материала беше дуралуминий и нямаше проблеми с самото разпробиване. След обяд ще пусна и снимки на детайла :)
Сря Фев 04, 2009 9:53 am
Мнение По-добре късно...
Ако е алуминий не забравяйте да намокрите свредлото (или к'вото е там) със спирт!!! Веднъж и с Коресилин пробвах - става, ама с вода е кофти.
Чет Фев 05, 2009 12:56 am
Не е довършен детайла съвсем, остават един сряз, резба, разпробиване на отворите донякъде за да се скрият главите на инбусните болтове.
P1060562.JPG [ 71.12 KiB | Прегледано 1645 пъти ]
P1060559.JPG [ 92.98 KiB | Прегледано 1644 пъти ]
P1060550.JPG [ 68.93 KiB | Прегледано 1641 пъти ]
Чет Фев 05, 2009 9:51 am
