Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:21 am
[ 5 мнения ] |
a21
Регистриран на: Съб Окт 18, 2008 12:56 pm Мнения: 74
 LED na DVD
Здравейте,
Имам едно неработещо ДВД от лаптоп и си викам - дай да разглобя. Хммм ... разглобя не е точната дума, защото се наложи да играе ножа, но това е друг въпрос. Извадих му диода и го гледам - ми той е с 6 извода ?! Не мога да намеря нито принципна схема на ДВД-то, нито модела на диода - нищо. Интересува ме описанието на изводите. Доколкото знам СД-тата използват инфрачервен лазер, а ДВД-тата използват червен (не съм сигурен, просто мисля, че съм го чел или чувал някъде). А това е само с един. Възможно ли е този диод да рабори в два режима, както например многоцветните диоди и къде какво се подава?
П.С. Инфрачервените диоди се виждат на камерата на телефона, но само когато са насочени към нея, а инфрачервените лазери? Дали ще се вижда лъчът?
| Вто Окт 28, 2008 10:02 pm |
optron
Регистриран на: Чет Ное 20, 2008 1:49 pm Мнения: 276 Местоположение: Бургас
В пълно заблуждение си. И СД и ДВД ползват червен лазер. Разликата е в мощността на лъча и точността при фокусиране. Поради тази причина лазерният диод е един. Друга песен е, ако устройството е и писач - тогава има два диода, единият от които с достатъчна мощност да прогаря записа в празните дискове.
В твоя случай със шест крачета ... ти да не си извадил фотоматрицата !? Има разлика.
_________________ Digitally yours: Optron
| Сря Ное 26, 2008 2:06 pm |
А как тогава (в случая с един светодиод) става номера той да свети с различна дължина на вълната, защото двд и цд са с леко различаваща се такава. И това може да се види като сложиш калпав диск в отворено двд и го пуснеш. Вижда се как първо проверява дали е цд, опитва се да фокусира, после сменя "цвета" и пак опитва да фокусира.
| Сря Ное 26, 2008 4:03 pm |
FiTTiLA
Регистриран на: Сря Май 11, 2005 3:47 pm Мнения: 534
Малии, като чета направо се хващам за главата. Има интернет, вземете да прочетете малко.
CD - лазер на ~ 785 nm, мощност при четене - 0.7mW, мощност при писане - варира в зависимост от скоростта и режима на запис.
DVD - лазер на 635-650 nm, мощност при четене - 0.7mW, мощност при писане - варира в зависимост от скоростта и режима на запис.
т.е. два отделни диода, но може да са корпусирани в един. Обикновенно един лазерен диод има три извода ( има вграден мониторен фотодиод), а от там има различни схеми на свързване вътре - общ катод, общ анод и т.н.
| Сря Ное 26, 2008 6:48 pm |
Амчи нали това и аз казвам ама с други думи... Кое как е направено не знам, но знам че са различни, а и съм го виждал. Много готино се вижда през диска. Ама после ...
| Чет Ное 27, 2008 6:23 pm |
[ 5 мнения ] |
