Схема на антена и усилвател за 27MHz.
Регистриран на: Нед Дек 30, 2007 2:29 am
Мнение Схема на антена и усилвател за 27MHz.
Здравейте някой има ли работеща схема на усилвател за 27MHz и някаква конструкция на антена (тоест нолко навивки да бъде компенсатора и на какъв диаметър). :wink: :)
Danger High Voltage! - Надушвате ли енергията, когато отваряте таблото? :)
Skype: Gigavolt_501
Чет Апр 17, 2008 7:45 pm
Ами схеми много, каква мощност гониш, и каква мощност имаш, няма начин с 10-20 мW да задействаш директно 10 W стъпало, трбява и предусилвателно стъпало. Относно антената пак не е съвсем ясно какъв тип, толкова много видове антени има .... като говориш за навивки на компенсатор може би имаш в предвид антена 5/8 или 1/4 .... може и нещо по извратено ... трябва да се гадае.
За усилвател ако погледнеш схемата на ЛЕН-Б директно може да му изкопираш крайното стъпало, с леко промени по елементите ще ти свърши идеална работа за другото ....
Пет Апр 18, 2008 7:41 am
Местоположение: Стара Загора
Ако ще ползваш усилвателя за приемане на сигнала на 27Mhz, мога да ти цитирам един надпис в кабинет по Антени "Няма по добър усилвател от оптималната Антена" ! :-)
Пет Апр 18, 2008 4:33 pm
Профил YIM
e, има и друг надпис: на калпав усилвател всички антени са му криви
жичката не е уточнил какъв усилвател му трябва... входен, изходен, микрофонен, за дискотека или хидравличен.
Пет Апр 18, 2008 6:23 pm
Мнение Aнтена и усилвател за 27MHz
Опа сори, сега като чета наистина съм го написъл супер неразбираемо и неточно. Веднага корегирам. :)
Станцията е Dirland CB 27MHz AM/FM с 4W изход и 2X40 канала (нали се сещате тези стандартните като на тировете някой таксита и други фирми). Значи става на въпрос за усилвател само за изходният сигнал на станцията (за входа ще разчитам на добрата антена) в границите от 20W до 120W да е усилвателят, и за предпочитане да е със КТ транзистори.
А за антената няма значение ноже нещо като J-antena или по-точно като тези на такситата един стърчащ проводник и отдолу няколко нвивки компенсатор 1/2, 1/4, нещо такова с добро усилване. За друго не се сещам, ако има нещо което съм пропуснал питайте веднага ще отговоря. :)
Skype: Gigavolt_501
Пет Апр 18, 2008 8:40 pm
Няма ли радиолюбители във форума. :)
Skype: Gigavolt_501
Пон Апр 21, 2008 2:20 am
@ji4kajiata,
В мобилен или стационарен вариант ще ползваш антената? Това има важно значение.
Пон Апр 21, 2008 7:13 am
Стационарен. :)
Skype: Gigavolt_501
Пон Апр 21, 2008 10:55 am
Без да поставям под съмнение уменията ти жичка, но ако нямаш спектрален анализатор или най малкото измерител за КСВ, съветвам те да си купиш една настроена антена заедно със фидера и съгласувателя към линията , най-разспространен вариант е несиметричен полувълнов вибратор може да ти се решат всичките проблеми, усилвателя е панацея само в случаите когато се изработва от специалист с МНОГО екипировка и знания, във всички останали обаче усилва само проблемите и нищо друго. Схеми има бол в нета, ватове колкото ти душа сака, 120W с КТ звучи много еретично , може би да махнеш нулата от края .. ако пък наистина постигнеш тази мощност без значение как ... ще палиш уличните лампи в махалата като почнеш да предаваш :-)
Пон Апр 21, 2008 11:50 pm
Профил YIM
forest_gump написа:
Имам всякаква техника, и мога да си направя антената, LC метри(професионални) KCV метри, честото мери, осцилоскопи и рдуги неща. Абе доста уреди. Правил съм и усилватели, имам и схеми (и то много, цели класиори с папки). Все пак щом искам схема преценявам, че мога да я направя, без проблем, просто исках някоя схема която вие сте тествали и работи :D и се държи добре. Обаче нещо забелязвам, че няма много радиолюбители във форума. :roll: :) Все пак темата си остава, ако знаете някои саитове за такива схеми и руски стават (то основно там има), ще ви помоля да дадете линкове, нека да направим една такава тема с разни линкове на такива схеми и проекти, защото забелязвам, че в повечето форуми няма този тип информация, пък и ще е полезно на доста хора като напишат в търсачката да излиза и нещо за радиотехника. Поне това забелязвам, че липсва на много места. :wink: :)
Ето аз давам първият линк:
http://hem.passagen.se/communication/1wpa.html
Очаквам вашите попълнения за схеми на усилватели модулатори и антени, нека да не са само за 27MHz и за други обхвати. Да съберем и разменим малко схеми. :wink: :)
Skype: Gigavolt_501
Вто Апр 22, 2008 12:34 am
Абе то може и да има, ама да се чудят за какво са ти тия 120 вата след като с 2 вата на 27MHz хвърляш до Китай.
А и това, че 27MHz са ситизенбанд не значи, че можеш да пускаш по тях каквато си искаш мощност. А и 4-5 хармоник на тия 27MHz попадат в малко неприятни обхвати. Нали не искаш някой еърбъс да кацне у вас?
Сря Апр 23, 2008 7:56 am
Мнение 27MHz
Е знам, че е позволено до 4W също. Както и да е. Забелязвам, че няма интерес към този вид техника тук. Затварям темата. :)
Skype: Gigavolt_501
Чет Апр 24, 2008 6:12 pm
Мнение Re: 27MHz
ji4kajiata написа:
Ми твоята радиостанция не е ли 4W , аз имам 2 такива една ръчна и една за кола даже тази ръчната беше 5 W а тази за кола 4 W , в случая ти трябва само добра антена !!!
Пет Апр 25, 2008 1:04 am
Ами аз ти дадох насока, виж на лена крайното стъпало, екстра е за целта и е с транзисторите които искаш. ако не Наръчник на радио любителя, така май се казваха, една книжка в два тома, американски. Там повечето схеми работят.
Пет Апр 25, 2008 1:28 am
