програмируеми осцилатори
Регистриран на: Чет Окт 20, 2005 5:02 pm
Мнение програмируеми осцилатори
Здравейте,
Много ми харесват едни програмируеми осцилатори EXO3. Ползвал съм такъв, но имах само един. Проблема е, че тук в БГ не мога да ги намеря по магазините, нито в каталога на Farnell през Комет. На мен ми трябват малко бройки и то само понякога, така че не ми е изгодно да се снабдявам от други места. Linear също произвежда страхотни програмируеми осцилатори, но няма как да си купя примерно 2-5 броя, а пък са в SMD изпълнение на всичкото отгоре.
Та, искам да попитам, някой има ли идея за/ползвал ли е нещо подобно, което е на приемлива цена и се намира по нашите магазини? Някаква евтина алтернатива или схема? Става дума за честоти да кажем някъде между 10kHz и 25MHz, не повече.
Аз се сещам, че мога да си направя няколко осцилатора с една интегрална схема - с 6-те инвертора на 7404, и да ги превключвам с джъмпери или с ДИП ключета, но нещо не ме влече много силно това решение и съм го оставил за резерва.
Поздрави
Сря Фев 27, 2008 1:13 am
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
Ето алтернатива
http://hamsolutions.com/single_product. ... 1&lang=bul
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Сря Фев 27, 2008 2:43 pm
Благодаря, колега,
Само че не си ме разбрал напълно... Това решение DigiVFO струва цели 66 EUR и си е завършено устройство. Може и да е добро, но на мен не ми върши работа. Това, което ме вълнува е по-скоро един единствен чип, който да мога да намеря на нашия пазар свободно, или пък малка схема, която да мога да сглобя - да кажем както споменах например с инвертори и джъмпери (6 инвертора в чип - 3 осцилатора). Става дума за осцилатор - тактов генератор - за процесори, за CPLD, FPGA и др. Затова дадох и пример на един много хубав чип, с който съм работил - EXO3 - погледни му datasheet-а, но който уви, го няма по магазините. Много удобни са също да кажем схемите на Linear - примерно LTC6906 и LTC6907, само че първо са в SMD изпълнение и второ - също ги няма по магазините, а не е удачно да поръчвам отнякъде по 5 - 10 бройки само.
Поздрави
Сря Фев 27, 2008 10:48 pm
Мнение Hm
uglyduck написа:
Благодаря, колега,
Поздрави
Защо не поровиш в сайта на аналог девайс те имат май такива чипове , мисля че К1 българската фирма са им представител !
Чет Фев 28, 2008 12:55 am
Имам налични с фиксирана честота VХ-8111 5-6 броя.
14.31818 МХц
Не ми трябват
Пон Мар 03, 2008 3:29 am
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
А 74124 или подобни VCO не стават ли?
Пон Мар 03, 2008 2:39 pm
Нещо от LMXxxxx (LMX2306 например) или от ADFxxxx (ADF4001 например) сериите не ти ли върши работа?
Трябва ти външно VCO обаче.
Друг вариант е DDS - AD9833 например (10-12лв в К1).
Трети вариант е ICS512 - вади две честоти от един кварц.
По-интересното е - ако е само за генериране на клок - трябва ли да сменяш честотата или ти върши работа и фиксирана.
Ако ти върши фиксирана - един инвертор от подходяща серия 74хх ще ти свърши работа.
Пон Мар 10, 2008 4:33 pm
velio (ex-man) написа:
Здравей,
Вариантите дотук не са много подходящи.
Това което търся, както написах, е схема само за генериране на clock. Търся схема, която по функции да прилича или на EXO3 или на LTC6907. Това са програмируеми осцилатори за относително ниски честоти - в диапазона от 40kHz до 4MHz например, които се настройват с резистор или двоично (с ДИП ключета). Това, което търся е добре да бъде в DIP8 корпус и да се намира на пазара, както и да бъде на достъпна цена. Цени над 4лв. (да речем) не ме устройват. Причината - искам да имам програмируем clock, с който да задавам тактовата честота на процесори, CPLD или каквото още ми хрумне от този род. /По отношение на CPLD - ДА, знам, че мога да си деля честотата вътрешно, но искам да спестя клетки в конкретни строго определени случаи./ Минималната честота, която ме вълнува е 10kHz, а максималната е 10MHz, но не е обезателно диапазона да е толкова широк.
До тук ми хрумнаха три неща:
1. PIC10F200 - DIP8 - вероятно мога да го направя на програмируем осцилатор - има достатъчно IO, честота от 4MHz вградена и срува май под 1 лв. Минуса е, че не съм съвсем наясно с PIC-овете и ще ми е нужно доста време може би. Макар този вариант за сега да ми изглежда най-красив.
2. 74HCT04 - DIP14 - корпуса е малко по-голям и ако използвам по два инвертора за осцилатор, то ще имам само 3 честоти, и то не толкова гъвкаво задавани. Проблема е, че незнам как ще реагира схемата ако има 3 кварца и с джъмпер просто превключвам активния изход. Т.е. различните генератори няма ли да си влияят взаимно?
3. LTC6907 - проблемите са два: а) корпуса е SMD, а по ред причини предпочитам да не е и б) трябва да го поръчвам изрично през някой дистрибутор, което води след себе си две беди - б.1) може да стане по-скъпо и б.2) трябва да се чака понякога доста (особено за малки бройки могат и да не се съгласят дори).
Ако някой има по-двежа идея, много ще се радвам да я сподели.
Поздрави
Пон Мар 10, 2008 6:08 pm
не сте го разбрали човека. това, което търси е генератор с 2 изхода (1) на фундаментална честота и (2) на разделена честота, като делителя се управлява от битови входове.
киоцера продължават да го дялкат генератора, май имаше някаква буква отпред.
друга алтернатива е ECS-300C серията, но е по-бавен на палене. http://www.ecsxtal.com/store/pdf/ecs300c.pdf
ECS могат да ти доставят акерман
друг е въпроса дали 100ppm няма да са ти много. тия осцилатори ги дават за употреба в категория "играчки"
Пон Мар 10, 2008 6:14 pm
Оки, ами пробвай тогава нещо на Maxim, върти ми се че имаха нкакви генератори ама знам ли.
По принцип са скъпа фирма, ама пускали гювеч за мострите, така че - пробвай се.
Не вярвам да ти трябват повече от 2 бройки... ти си знаеш...
Пон Мар 10, 2008 9:57 pm
