Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:30 am
[ 13 мнения ] |
Свързване на миниатюрен чип
chavdar
Регистриран на: Съб Юли 21, 2007 7:02 pm Мнения: 9
Здравейте,
Реших да си направя електронен термометър, с който да измервам околната температура. Идеяте е да се използша електронен датчик, който се управлява от микропроцесор, след което данните да се записват от компютър в база данни.
Имам познания попрограмиране, база данни и основни познания по електроника, работа с нея - отремонтиране, запояване и т.н. Поразрових се в интернет и разгледах някой схеми и елементи. За температурен датчик се спрях на електронен температурен датчик с аналогов изход DS600 http://www.maxim-ic.com/products/sensors/ds600.cfm на MAXIM.
Тръгнах да го търся и поръчвам, и с приятна изненада разбрах, че MAXIM доставят по 2-3 бройки мостри безплатно. Поръчах ги и всичко стана, както от MAXIM обещаха, след два месеца ми ги доставиха.
Отварям, вчера кутийката с чиповете от пратката и останах крайно изненадан - чиповете едвам ги забелязах след, като помислих че кутийката е празна. Чиповете бяха малки, като нокът. Бях изчел цялата документациия за тези чипове
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS600.pdf, но пропуснах цифрите в размерите на графиката на чипа, която беше 50 пъти по-голяма и се заблудих, помислих че чипа е с обикновени размери 1-1,5 см x 1-1.5 см. беше с 8 извода... обаче се оказа друго. Корпусът на чипа е 8-Pin μSOP и е с размери 2,5 x 2,5 мм. , изводите са с размери части от милиметъра и са на разстояние по-малко от половин милиметър. Имам необходимите инструменти за ремонт на финна електроника, станция за започване и т.н. но няма начин с моя опит да се справя да вържа този чип с микропроцесора. Трябва ми някакво решение за проблема, нямам си предствава как да стане, потърсих някакви цокли, но не намерих нищо. Моля, с вашия опит, ако имате идея как се прави това свързване на този миниатюрен чип споделете.
Предварително благодаря за помощта.
| Нед Мар 09, 2008 1:39 am |
kiiid
Регистриран на: Съб Сеп 24, 2005 2:00 pm Мнения: 787
Ами за съжаление решението е само едно - хващаш се и го започваш. Ако не си пипал такива сега е момента да се пробваш.  Но се опитвай да ги лепиш извод по извод а всичките заедно. Те си поемат колкото им трябва. Ако някъде се окъси почистваш с десолдер и си готов.
| Нед Мар 09, 2008 1:55 am |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
потърси в Youtube с ключова дума soldering. Има доста интересни клипчета за запояването.
| Нед Мар 09, 2008 2:06 am |
bobyper
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 11:11 pm Мнения: 295 Местоположение: София
 Re: Свързване на миниатюрен чип
| Нед Мар 09, 2008 9:39 am |
Абе аз до колкото схванах човекът няма платка за товя чудо.
Ако съм прав и трябва да го запоиш с жици  ..... голям кеф те чака. Не че не може питчът (разстоянието м/у пиновете) на тоя чип е 0.65мм не е невъзможно.
Трябва ти един 8 краков цокъл стандартен, може и по голям и да го срежеш... Първо 2 от диагоналните крака запояваш към цокъла с по дебел едножичен проводник. Можеш да ползваш за целта и крачета на осакатен конвенционален елемент. Те са крайни и можеш да ги запоиш от външната страна на крачето, така ще ти е по лесно. Те ти служат за арматура. Гледаш чипа да се позиционира към в средата на цокъла. После вземаш един многожлен проводник и отделяш едното жило. С него опроводяваш останалите крачета към цокъла. По гъвкав е и тънък и по лесно се работи за вътрешните крачета. Първо запояваш на цокъла, после опъваш към крака на чипа и запояваш и него. Използвай тинол с повече флюс (2%+) или колофон му слагай. Става по мърляво, ама по лесно се оформят капки и по малко ще окъсяваш. Ако направиш късо - почистваш с поялника потопен в колофон или даже прибавяш още тинол (ако ти е с много флюс). Ако не стане, почистваш с ширмовка също обагатена с флюс или колофон.
Така получаваш един чип дето вече е DIP8 и можеш да го правиш каквото ти е кеф. Докато се убедиш че работи като хората го пипай внимателно. След това можеш да го наклепаш с топлото лепило (дето му викат силикон, макар че не е) или с нещо друго да го запечаташ и да може да оперираш спокойно с него.
За цокъл е добре да ползваш нещо с по твърди пинове, което да може от своя страна също да влиза в цокъл, та да е разглобяема установката.
Абе търпение му е майката. Аз съм лепил така 28 крака на питч 0.5мм, и QFN 28 , на колеги им се налоши да опроводят така TQFP128  та твойто си е забавление направо.
Другия вариант е да си намериш хедърна платчица. Определено на платка се лепи много по лесно (направо си е игра в сравнение на цокъла). Преди време имаше хедърчета в магазина на дейзи. Във Фарнел със сигурност има ама са резачка....
| Нед Мар 09, 2008 12:46 pm |
Или отваряш темата "Изработка на платки в домашни условия" и си правиш платка. Аз лично ти препоръчвам да смениш подхода. Има цифрови датчици на SPI или на I2C. Захранваш го направо от паралелния и без допълнителен хардуер (процесори и др) си четеш от него.
| Нед Мар 09, 2008 4:32 pm |
chavdar
 Вариантите
Благодаря на всички, дадоха своето мнение по моя проблем.
Искам да попитам, какво представляват тези хедър платчици, на които мога да запоя моя чип, какво е името им на английски?
Идеята ми е да запоя чипа на платка и за нея да свържа проводнци, които ще го свържат към друга платка с микроконтролера.
Иначе според мен да се запоят проводници директно към крачетата на чипа е невъжмовно с тези размери на чипа.
Тази платка с миниатюрния чип ще е с минимални размери може би 1х1 см. и ще служи само за връзка с чипа. Другото нещо, което ме интересува е има ли фирми в София, които могат машинно да запоят този чип, към платката, която ще поръчам в някоя платкаджийница?
Предварително благодаря за мненията.
| Нед Мар 09, 2008 11:06 pm |
milenjs
Абе човек, Цецо ти е обяснил как за 5 минути може да си решиш проблема. Или не четеш внимателно или си много скаран с поялника! И имаш ли идея колко ще ти струва да си поръчаш 1-2 бройки платки, на всичкото отгоре търсиш някой да ти пойне чипчето, предполагам следващото питане ще е за фирма или човек да ти напишат софта!
Сори за резките думи но си е така - свърши си сам работата, тука хората ще ти помогнат с съвети
| Пон Мар 10, 2008 8:20 am |
 Re: Вариантите
хедър = header. Но няма да го откриеш така. Западняците му викат SMD Adapter или по разни други идиотски начини. Ето ти малко линкове. Само посмей да кажеш че са ти скъпи http://uk.farnell.com/1172132/semicondu ... tid=381463http://uk.farnell.com/1287740/semicondu ... tid=381495Ми той Милен ти го каза - ако човек го мързи ... Незнам дали е "невъжмовно", но по принцип е съвсем възможно, както ти казах правено е много пъти и то на далеч по сложни чипове от твоя. .
Машинно никой няма да ти го запои. Но ако искаш да ти се смеят.... ще ти дам разни адреси да ходиш да питаш
Само ще ти кажа че за да ти го залепят "машинно" е необходимо толкоз подготовка и материали, че една добра заплата за София няма да ти стигне.
Този чип от подготвен човек се лепи с проводници за 10 мин и може би около 1 мин. на платка. На ръка  От зле подготвен и по 10 да го умножиш - пак си заслужава сам да се заемеш
| Пон Мар 10, 2008 9:27 am |
MGBY
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm Мнения: 347 Местоположение: Хасково
A ако желаеш да се подготвиш сам вземи някаква стара дънна платка, там има чипове с подобен размер и брой крака и пробвай докато решиш, че си готов
| Пон Мар 10, 2008 12:31 pm |
Zeus
Ако ти се занимава, намери си някоя стара платка(примерно от приинтер), където има същия цокъл, който ти трябва. Отрязваш го заедно със запоения стар чип и колкото ти трябва площ около него, след това го нагряваш на газовия котлон с чипа надолу, докато се отпои и падне и ето ти платка. Естествено стария чип сигурно ще замине, но се предполага, че не ти трябва.
P.S. Внимавай с многослойните платки, защото може да има скрити връзки във вътрешните слоеве. Ако няма отвори по твоя отрязък, значи няма от какво да се боиш. Също така, ако е запояван машинно, сигурно има камчица лепило между чипа и корпуса и ще се наложи да му помогнеш с нещо остро, за да се отлепи.
Успех!
| Пон Мар 10, 2008 12:37 pm |
linoko
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am Мнения: 249 Местоположение: Sofia
 uSOP8
Здрасти Чавдаре,
Ето какво ти направих за твоя случай, надявам се да ти помогна /виж приложените файлове/
За да разгледаш файловете ти е необходим Sprint Layout 5.0 / http://www.abacom-online.de/demos/sprint-layout50(demo).exe/
Успех Линоко
| Пон Мар 10, 2008 1:14 pm |
chavdar
 Благодаря
Благодаря на всички, които взеха отношение по темата. С ваша помощ си намерих решението на проблема.
Поздрави Чавдар
| Пон Мар 10, 2008 3:32 pm |
[ 13 мнения ] |
