Zero Crossing
Регистриран на: Пет Окт 27, 2006 6:23 pm
Местоположение: Севлиево
Мнение Zero Crossing
Здравейте :)
Искам да си направя семисторен регулатор с едно пик-че, но имам проблем при отчитане на преминаване през нулата на синусоидата.
Проблема е, че работя с ниско напрежение и едно закъснение от няколко волта ниво ми е проблем.
Някой има ли опит с отчитането на нулата ? аз намерих една схема, но е за трансформатор със средна точка :( Иначе ми върши идеална работа !
an005-f1.gif [ 4.11 KiB | Прегледано 2996 пъти ]
Пет Яну 11, 2008 6:15 pm
Ето ти едно мое произведение. Преди го правих набързо даже и стойностите са на око определяни но работи вече 2-3 години в едни контролерчета за светофар. AC = 8V~
Имай пред вид че самата схема дава малко закъснение което вариара с товара. Не става за прецизни регулатори.
ZeroDetect.jpg [ 55.44 KiB | Прегледано 2206 пъти ]
Последна промяна Nikola Kirov на Пет Яну 11, 2008 9:04 pm, променена общо 1 път
Пет Яну 11, 2008 6:47 pm
виж тук дали нещо ще ти свърши работа:
http://kazus.ru/articles/407.html
Пет Яну 11, 2008 7:19 pm
Регистриран на: Чет Дек 02, 2004 7:22 pm
Ако пикчето е галванично свързано с мрежата:
фаза o----/\/\/\/---------| порт на пикчето
220V 10 Мома
нулата трябва да е свързана с масата на пикчето.
Не съм пробвал, така че ще ми е интересно да разбера, работи ли :)
Пет Яну 11, 2008 7:27 pm
Май сме писали по едно и също време с МУХАТА
Пет Яну 11, 2008 7:30 pm
Можеш да махнеш средната точка на трансформатора в схемата, която си постнал,
ако сложиш по един диод - с анод към маса - към анодите на D1 и D2. :)
Пет Яну 11, 2008 7:33 pm
Значи напрежениоето е от вторичната намотка на един трансформатор и е 14V.
Така, че варианта със съпротивлението отпада :)
На Никола Киров варианта ми допадна, но не мога да схвана смисъла на двата резистора по 510 ома ?
Пет Яну 11, 2008 7:45 pm
ето добра статия по въпроса
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 40171a.pdf
Със сигурност използването на транзистор ще подобри надеждността към ПИКа но ще повлияе отрицателно върху добрата синхронизация.
Добър вариант е използването само на резисторен делител и ценер на пина на ПИКа.
Някой от новите ПИКове имат и вградени компаратори, с които можеш да направиш тригер с точно определно ниво на комутация и там точността е добра.
А това дали ще вземеш сигнала след еднопътно или мостово изправяне както и колко добре ще работи схемата е само въпрос на софтуер
Пет Яну 11, 2008 8:07 pm
Пет Яну 11, 2008 8:08 pm
Без резисторите фазовото закъснение е по голямо.
Пет Яну 11, 2008 9:07 pm
stanleyhacker написа:
220V 10 Мома
Виждал съм го в прахосмукачки ... които горят след време. Това разчита на ESD диодите, което на мен ми се вижда малко несериозно.
Съб Яну 12, 2008 4:20 am
Мнение Ммм
woody написа:
220V 10 Мома
Ей това го ползвам на няколко места и е супер, сложих така транзистора да прилича на твоята схема но според мен ако имаш компаратор в контролера го махни този транзистор и директно го вкараи в контролера и си настрой компаратора с VREF да ти хваща нулата по твой избор :
Zerocross.jpg [ 42.31 KiB | Прегледано 2213 пъти ]
Последна промяна plameniv на Съб Яну 12, 2008 1:25 pm, променена общо 1 път
Съб Яну 12, 2008 9:13 am
Графика 2 е обратна. И така не работи добре при ниско напрежение на трафа,положителния фронт е доста преди нулата а отрицателния закъснява доста. Ако зададеш преднапрежение както съм направил в моята схема с R41 ще стане и за ниско напрежение на трафа. И пак има недостатъка като моята че се мени закъснението с товара и не става ако ти трябва презцизност.
Ако трябва прецизност си е най добре директно от мрежата да си вземаш сигнал.
Съб Яну 12, 2008 1:16 pm
Мнение Mda
Nikola Kirov написа:
Прав си , всъщност тя беше така графиката ама не знам защо я обърнах. :wink:
Ако трансформатора е малко презапасен от към мощност и ако ползва компаратора на контролера ако превключва при сравнително ниско напрежение няма да се влияе от консумацията, все пак ако има промяна заради фаза или закъснение в отчитането може софтурно да се прави корекция. Един конролер харчи 2ма + оптрон + 7805 и още нещо не вярвам при 5V/20ма общо да ги докара, да пробва и ще каже :!:
Дори товара да е след трафа със симисторен регулатор пак няма да се влияе защото включването на симистора обикновенно става след отчитането на фазата . :)
И това съм го пробвал работи по същия начин, мисля че няма разлика освен икономията на 1 диод :
Zerocross1.jpg [ 39.59 KiB | Прегледано 2200 пъти ]
Съб Яну 12, 2008 1:42 pm
LM393 решава проблема с точността. Иначе ако е с транзистор трябва малко аналогова схемотехника. Най добре транзистора да е в активен режим с Ucе=0.5Vdd и сигнала в базата да се предава през разделителен кондензатор. Тоя кондензатор ще осигури и известно изпреварване по фаза, което да компенсира изоставането при другите елементи. И е добре приемния порт на пик-а да е с тригер на шмид.
Съб Яну 12, 2008 4:16 pm
