Напрежение на корпуса
Регистриран на: Чет Ное 09, 2006 6:35 pm
Местоположение: Sofia
Мнение Напрежение на корпуса
След монтажа на вградена печка и фурна " Горение" се оказа,че на корпуса има напрежение от около 30 волта.Има съмнение,че нула и земя са объркани някъде.Възможно ли е да е от това,или е нещо друго.Предварително благодаря за съветите.
Нед Ное 18, 2007 4:34 pm
Как точно премери тези 30V? Корпуса на печката спрямо какво? Как си вързал печката към мрежата?
Нед Ное 18, 2007 4:39 pm
елинсталацията ти вероятрно няма защитна нула.
Нед Ное 18, 2007 5:49 pm
zaphod написа:
Какво е това животно? :D
@hvarchilo,
Ако инсталацията е трипроводна корпуса трябва да е заземен, ако е двупроводна - занулен чрез "Шуко" щепсела. Провери си как ти е свързана защитната клема на контакта.
Нед Ное 18, 2007 5:57 pm
Местоположение: Varna
Lupus написа:
zaphod написа:
@hvarchilo,
..или корпуса да е офазен и има 30 волта между фазата и корпуса :) Това което написах е защото не се каза спрямо кое е измерен корпуса.
Иначе, ако има отделна нула и земя в инсталацията, в идеалния вариант те трябва да са с еднакъв потенциал. Лошите връзки, тънките проводници и .... . обаче премахват идилията.
Ако инсталацията няма отделна земя, то проблема трябва да се търси някъде около контакта (твърдата връзка). Тогава обаче 30 волта трябва да са измерени спрямо чешмата. :)
http://ds-portfolio.com/bg/
Нед Ное 18, 2007 7:36 pm
Местоположение: Стара Загора
Мнение Re: Напрежение на корпуса
hvarchilo написа:
Абе май нещо си пообъркал форума :) Или раздела най-малкото. Печки,котлони... аман от глупости! Скоро и ВиК може да захванем.
Пон Ное 19, 2007 11:42 am
Напрежението е между замя-корпус,свързването е с твърда връзка ,схемата е 3-проводна.setoy
,поисках съвет,ако не искаш,просто не отговаряй.На всичко отзовали се благодаря!
Вто Ное 20, 2007 9:04 am
какво значи "земя" ? имаш заземителна шина изведена в таблото? пипнал си тръбата на чешмата или парното? какво?
Вто Ное 20, 2007 10:29 am
