Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:30 am
[ 13 мнения ] |
Безтрансформаторна връзка към телефонна линия
Predator_MF
Опитвам се да сваля DTMF сигнала от телефонната линия, без да ползвам разделителни трансформатори, тъй като няма място на платката (линиите са 4).
Първия ОУ извежда постояннотоковата съставка на сигнала към ADC пин на MCU, с който засичам поляритета и нивото на линията, втория отделя променливотоковата съставка (DTMF).
Ползвам тази схема за целта, проблема е, че разликата в потенциалите на телефонния кабел и GND на схемата са над 100V AC, което създава 50Hz брум в сигнала и двата ОУ извеждат 50Hz 3.3Vp-p и реално това което ми трябва от сигнала (най-вече DTMF) се губи (тъй като ОУ се пренасищат).
Дайте някаква идея за реализация на такава връзка
PS: ОУ са MCP602 rail-to-rail
| Пон Окт 08, 2007 2:32 pm |
TheWizard
най-ниската ти честота е 697Hz и мисля че спокойно можеш да резнеш брума с някакъв аналогов или DSP филтър....
| Пон Окт 08, 2007 3:05 pm |
Predator_MF
Не ми помагаш особено
За цифрово филтриране не може да се говори, ако трябва да ти извадя спектъра на изхода да видиш какво означава пренаситен ОУ. Дай малко по-конкретно
| Пон Окт 08, 2007 4:23 pm |
TheWizard
| Пон Окт 08, 2007 4:53 pm |
bateAz
Най-чисто става с линеен оптрон, нещо като ICL300. Панчо продава подобни на CP Clare, не си спомням точно името, завършваха на 110 и 111. В краен случай и с "нелинеен" става, но трябва във вторичната страна да направиш активна компенсация на DC.
| Пон Окт 08, 2007 5:03 pm |
plameniv
 Re: Безтрансформаторна връзка към телефонна линия
За какво ти е да се занимаваш с АДЦ като си има готов хардуер MC8870 слагаш и пеее, на него му трябва само 1 кондензатор и един резистор, изхода му е 4бит + STD извод , на този извод е 1 когато имаш тон слагаш го на прекъсване и като дойде само четеш 4-те бита чиста и проста работа софт за 10 реда
| Пон Окт 08, 2007 5:27 pm |
за какво ти е постояннотоковата съставка? билинг импулс с реверсия?
| Пон Окт 08, 2007 5:28 pm |
Predator_MF
Точно. Това отговаря и на предния пост защо не слагам чипове - щото са 4 канала, това значи 4 чипа, и при това, пак ще трябва да следя състоянието на линията с ADC. След като ще го следя с ADC, мога и да свалям DTMF директно с MCU, освен това няма място на платката и 4 чипа струват колкото микроконтролера
| Пон Окт 08, 2007 6:41 pm |
plameniv
Какво значи 4 канала , по една линия ли са ,ако са по 1 линия не са 4 канала.
Като искаш 4 канала ми сложи един аналогов мултиплексор пред MC8870 и имаш 4 входа , всички тия операционни и алабала са толкова колкото 1 чип, тоя чип съм го тествал и трябва да ти кажа че е супер, иначе ще се озъбиш докато напишеш 10 страници софт за декодиране на DTMF и пак не се знае дали ще работи като света, с АДЦ не ми се вярва да декодираш ДТМФ
| Вто Окт 09, 2007 12:31 am |
Predator_MF
Абе @plameniv, 4 канала значи 4 телефонни линии....
първо, този чип не ми трябва, това е DTMF reciever, вече съм си написал 4 канален DTMF декодер в чипа, 20 реда код на C, работи и с ADC и без ADC  Явно не разбираш питанката, не ми трябва DTMF декодер, трябва ми конкретната схема да заработи заради билинг импулса и реверсинга на линията, незнам как мислиш да ги хвана с твоя любим чип
| Вто Окт 09, 2007 7:22 am |
тебе май сън не те хваща?
| Вто Окт 09, 2007 7:59 am |
plameniv
 MMmm
Ми не обясняваш правилно какво искаш да постигнеш, дай графика на това дето се връща и ще получиш по ясен отговор .
| Вто Окт 09, 2007 8:46 am |
Predator_MF
Не, сънувах кошмар с М Т8870
| Вто Окт 09, 2007 9:01 am |
[ 13 мнения ] |
