относно направата на handsfree
Регистриран на: Пон Окт 01, 2007 12:55 am
Мнение относно направата на handsfree
Опитвам се да направя handsfree за моя GSM(siemens C60) и стигнах до следната схема:
Та въпроса ми е има ли смисъл от този кондензатор и бобина при микрофона? Ако има нужда от тях, никаде не пише какви са спецификациите им и не знам какви да поставя, ако може ме ориентирайте какви да сложа. И да попитам нали нищо няма да му стане на GSM-а, ако му сложа един говорител на мястото на двата?
Самата схема я има в този форум,
както и тук.
Прикачил съм и datasheet-a на GSM-a.
219_C60_Schematics.rar [573.88 KiB]
130 пъти
Пон Окт 01, 2007 1:13 am
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
що не идеш да си купиш, струва 6лв на кауфланд ????
п.п. това е по скоро за "безумни идеи".
бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
Пон Окт 01, 2007 11:01 am
Мнение Re: относно направата на handsfree
Sempron написа:
Да има смисъл, по принцип всяка жица искаш, не искаш, е антена, която макар и лоша може да внася доста силен високочестотен шум. А ти предполагам не искаш това ;-)
На теория, за gsm-те се препоръчва П-филтър (два кондензатора към маса и по средата индуктивност) като най-ефективно пасивно решение. Като стойностите са 39pF - 39nH - 1nF, като последния кондензатор е най-външен.
БТВ много важно е къде се разполага тоя филтър, трябва да е близко до аналоговия вход, иначе шума може да влиза и след филтъра. Затова филтъра обикновено е вътрешен и на практика аз външни филтри в хендсфреета не съм виждал.
Сега като гледам схемата на телефона, вътре има само кондензаторите, може би разчитат на индуктивността от платката... И стойностите са 18pF-???nH-470pF - ако изобщо това е П-филтър. Схемата на хендсфреето не знам откъде е и защо има външен филтър. Не мисля че има много смисъл, но и да го сложиш няма да боли - стойностите спокойно може да си ги избереш и сам. Просто е обикновен LC филтър и като го сложиш да подтиска всичко над примерно 100МХц изобщо няма да ти оказва никакво влияние на звука.
Нищо няма да му стане стига говоритела ти да е >32 ома
Пон Окт 01, 2007 12:18 pm
zax написа:
Хах то тва най-лесно, обаче се опитвам да направя такова хендсфрее дет не се среща често :) .Тоест тип една свободна ръка, а другата държи телефонна слушалка, нещо като това струващо цели 60лв.(теа са луди)
Май наистина трябва да е в графата "безумни идеи" :D.
Пон Окт 01, 2007 2:07 pm
