Tektronix 2215a - сервизно описание
Мнение Tektronix 2215a - сервизно описание
Имам един такъв уред, дето не иска да тръгне (май му е изгоряло нещо по захранването), та ми трябва сервизното описание.
Намерих го в edaboard, ама искат точки за да се свали.
Ако някой има възможност да ми го свали оттам, ще съм му много благодарен.
На 2213 сервизното го намерих, обаче не е същото (поне в захранването има доста разлики)
Help pls :oops: :cry: ...
Чет Авг 09, 2007 6:38 pm
Да не отварям нова тема ще се възползвам от таз на колегата... Ако някой има сервизно и за 2230 ще съм благодарен да го сподели....
Чет Авг 09, 2007 6:54 pm
За 2230 има Operators Manual
Чет Авг 09, 2007 8:04 pm
Местоположение: US
Можеш и без точки, има free mirror
Чет Авг 09, 2007 8:24 pm
Регистриран на: Пет Юли 08, 2005 3:46 pm
Tektronix 2215 Service manuals, ето тука:
http://rapidshare.com/files/47995083/Te ... ervice.pdf
:D
Чет Авг 09, 2007 11:33 pm
Благодаря! \:D/
Пет Авг 10, 2007 12:03 am
Местоположение: Сливен
Мнение DT6620 ...
Та и аз да не отварям нова тема .... някой може ли да ми намери пълната схема на този "Дядо :) "
DT6620 2x20MHz
Нещо му стана на ГЛИН-а (поне така аз си мисля защото не иска да разпъне лъча а си стои точка )
Предварително благодаря!
Пет Авг 10, 2007 9:20 am
за 2236 имам service manual ама е 70Мб така че ако на някой му трябва да даде ftp.
Пет Авг 10, 2007 6:15 pm
Може ли малко помощ, че вече положението е отчайващо.
Няколко дни се борих със захранването на 2215, в пристъп на умопомрачение смених всички транзистори, проверих всички диоди, смених и ИС.
Резултата е нулев - в изходно положение съм.
Проблема е в захранването. Схемата е прикачена.
Накратко работи по следния начин - захранването е съставено от две части - предварителен регулатор и инвертор.
Предварителния регулатор е понижаващ (сранно реализиран - с плаваща маса и NMOS). Стабилизира изправеното напрежение от входа на 43V. Има токова и пренапреженова защити.
Тези 43V захранват инвертора - по някаква самоосцилираща схема с два транзистора и един трансформатор (в режим на насищане, каквото и да значи това) за ОВ + още три транзистора за стабилизация (ДУ + опорен източник + краен транзистор). От трансформатора на инвертора се захранва всичко останало.
Ето как се държи - като се включи тока след известно време пререгулатора тръгва, работи известно време (примерно 0,3сек) в режим на токоограничение, през което време захранването на ИС постепенно спада, след което идва момент в който то бива изключено от Q915. Малко почивка (около 0,7сек) да се зареди C913 и всичко отначало...
Отначало помислих че нещо товари изхода на ИС, тя консумира много ток и не може да се самозахрани през CR913 (диод). В последствие махнах двата транзистора на инвертора - Q940 и Q942 (консумацията отпадна) и се оказа че пререгулатора си работи - има 43V на изхода му.
Същото се получава и когато махна само Q956 (другите два са си на мястото). Тогава инвертора не може да тръгне и няма консумация.
Не мога да разбера къде е проблема - от вторичната страна на големия траф няма изгорели диоди, разкачах всяко напрежение поотделно, махнах и каскадата и отоплението на тръбата.
От първичната страна проверих всеки транзистор и диод - изглеждат здрави.
Не съм мерил с осцилоскоп дали започва генерация в инвертора - и това ще стане.
За момента съм направо шах-мат. Такова нещо не бях виждал.
:oops: 8O :?
ps.zip [243.76 KiB]
169 пъти
Вто Авг 14, 2007 6:54 pm
Възможно е Q935- тиристора да ти прави такива мизерии - ту се отпушва,спада напражението,запушва се и отново след това се отпушва и гаси схемата.Провери него и ценера VR935.
Вто Авг 14, 2007 7:19 pm
Може да е тъпо ама аз да попитам... Проверил ли си електролитните кондензатори? На тове място от там бих тръгнал не да сменяш транзистори.... Бих те посъветвал да смениш С913 и С934 дори на мерене да са здрави и задължително смени VR935 дори на мерене да изглежда здрав...
Вто Авг 14, 2007 8:17 pm
@Ки4о
Q935 го махах - същата работа и без него.
@Koleto
С913 не съм го сменял, но връзвах паралелно на него друг кондензатор - същата работа, само дето времената стават по-дълги. С934 нищо не съм го правил - ще пробвам да го сменя.
VR935 го сменях - няма ефект.
Сря Авг 15, 2007 10:31 am
ex-man,
никога не връзвай така в паралел кондензатори... въпроса не е само в изсъхването на кондензатора и падането на капацитета му... Доста често се случва да стават и на съпротивления тия електролити и да ти съсипят нервите... за това просто го махни и сложи нов там...
Сря Авг 15, 2007 12:35 pm
Оки. Ще го имам предвид.
Ще го сменя и пак ще пиша.
Сря Авг 15, 2007 2:14 pm
Днес мерих с осцилоскопа.
Ето какво става - Q940 и Q942 изобщо не започват да осцилират.
Смених ги с MJE13007. Загряват и двата и напрежението на пререгулатора стана 43V и без проблем го държи.
Осцилации няма.
Напрежението на базите им е 1,5V (доста май).
На колекторите - 43V...
Оригиналните са много странни - на тях пише 8413 (и знака на моторола до това, поне прилича на него), на долния ред - 476-02.
Пет Авг 17, 2007 7:04 pm
