MASTECH MS8201H Калибриране
Местоположение: Kozloduy
Мнение MASTECH MS8201H Калибриране
От около седмица струва ми се мултицетът ми взе да мери очевидно доста грешно ~10% по надолу от реалната стойност (показание 4.5V при 5.0V реални) това е може да се каже линейно и е на всички обхвати V. Намери доста схеми но не и точно на моя модел, на платката има доста тримерчета (7) мисля че трябва да може да се калибрира но не ми се ще да въртя на слука, ако някой може да даде малко акъл.
3.jpg [ 38.1 KiB | Прегледано 1968 пъти ]
2.jpg [ 80.43 KiB | Прегледано 1977 пъти ]
1.jpg [ 52.06 KiB | Прегледано 1962 пъти ]
Пон Юни 18, 2007 5:02 pm
Местоположение: Phoenix AZ
По добре помисли как да си купи6 некои свестен уред а на да се занимава6 е такива Сезифофски упражнения.
Пон Юни 18, 2007 7:29 pm
Бе тия не са чак такива дървета, за любителски цели са си екстра. Едва ли му се дават 200$+ за елементарен модел на Fluke....
Преди време Конрад поправяха мултицети (не само техни). Един път им носих един и го оправиха.
Пон Юни 18, 2007 8:01 pm
Вероятн има проблем някъде по частта, която е обща за всички обхвати. Ако мереше повече, отколкото е реалното, бих посъветвал да си провери батерията. Щом мери по-малко - нямам идея. Все пак провери със здрава батерия, може и от това да е. Ако не стане - Конрад за ремонт. Човекът се казва Николай Адирков.
Пон Юни 18, 2007 9:14 pm
Ами пропуснах да напиша че батерията вече е нова но промяна никаква, тези отклонения ми ги дава от скоро преди седмица някъде започна, просто ей така от веднъж. Имам и един друг по старичък той ми мери малко в повече, ама неговото май си е от слаба батерия, а и отклонението му е по малко ~4-5%.
чудех се щом има отклонение при мерена на напрежение дали при другите величини също има (по трудно ми е да го хвана на ток).
Но ако не реши да се "самооправи" ненадейно ще въртя тримерчетата пък квото дойде. Просто на други схеми на мултицети не съм забелязвал толкова тримери.
Пон Юни 18, 2007 9:42 pm
Първо се разтърси из нета, може някъде да намериш схема. Помага.
Пон Юни 18, 2007 9:47 pm
Ето ако на някой му трябват малко схеми.
http://www.technica-m.ru/scheme.html/from_26
http://www.radioradar.net/archive_schem ... index.html
Пон Юни 18, 2007 10:03 pm
Ами честито! Ставаме двама . Тоя модел се оказва супер жълтур. Виж при мене какво е:
1.Приставката за термосондата не даваше контакт - като я отворих се оказа ,че вътре елементите са сложени ,но не са запоени 8O .
2.При студено време изчезваше един сегмент. Причина - просто бяха спестили едно винтче ,което притягаше дисплея.
3. Обхвата за индуктивност 20мН не мери вярно.
4. Няма автостоп -дотук опуках 2-3 батерии скоропостижно.
5. Туй осветление за какъв чеп им е ? Как ще пипам да меря ако е тъмно ,не знам?
Огледай за лоши спойки. Може да размърдаш леко тримерите да не са загубили контакт.
Или не го мъчи ами вземи по-голям чук. :)
MASTECH вече са в черния ми списък :twisted:
Вто Юни 19, 2007 2:30 am
Май се оказа лош контакт накъде, ама не знам къде а не ми се ще да проверявам спойки. Интересното е че преди това грешката беше еднаква на всички V обхвати така че бях изключил този вариант. Дано не се повтаря понеже е гадно да мериш нещо и да не знаеш дали е вярно, освен да ползвам и двата мултицета едновременно ;).
Благодаря ви за вниманието все пак.
Вто Юни 19, 2007 6:42 am
Странно. Аз преди време бях взел MASTECH, ей тъй да си имам мултицети дето да не им треперя. И общо взето до сега си работят. Верно че бях малко по висок клас (до колкото може да има клас при тях), но аз нарочно ги взех AUTORANGE, щото знам че врътката им е слабо място... но се държат прилично. Малко бързо ми ядят батериите, само това ми е оплакването.
Вто Юни 19, 2007 8:59 am
