Backup battery switch
Мнение Backup battery switch
Направих си долната схема. Обаче като дойде тока от захранването и от батерията има луда консумация...
Нещо не вдявам засега къде е проблема...
ЕDIT
това май беше за академията...
bat.gif [ 8.76 KiB | Прегледано 3705 пъти ]
Пет Юни 01, 2007 2:28 pm
Я изхвърли всичките тези транзистори - цялата работа става с два диода и един кондензатор
Пет Юни 01, 2007 7:25 pm
Мнение Re: Backup battery switch
Транзистор VT19 е захранен на обратно когато на RESET има 0V. На колектора има по-положително напрежение с около 1V спрямо емитера
Пет Юни 01, 2007 8:16 pm
Syrius-B написа:
Тоя етап съм го минал. Не става. Батерията е акумулатор 3,6V (пропуснал съм да напиша). Захранва се часовника на LPC2xxx.
Максимално захр. напрежение - 3,6V, минимално - 2,0V.
Батерията отива над 4V като се зареди...
От друга страна се захранва и SRAM който в активен режим има големичка консумация...
Съб Юни 02, 2007 12:46 pm
bobyper написа:
Когато на /RESET има 0V, тогава всъщност няма захранващо напрежение - 3,3V също е 0V, и VT19 всъщност е захранен съвсем наобратно (не 1V а над 3V). Но това не пречи. Когато няма ток нещата изглеждат нормални.
Проблема е когато се пусне тока.
Вчера пуснах една симулация - нещата изглеждат нормално... :? Но на практика не работи.
Съб Юни 02, 2007 12:58 pm
ex-man написа:
Syrius-B написа:
Ако захранването трябва да е стабилизирано - слагаш стабилизатор.
Входа на стабилизатора, обаче, можеш да го вземеш, откъдето и да е.
Всеки потенциален източник, през диод, за да не връща обратен ток, се подава на входа на стабилизатора.
И нямаш проблем.
Съб Юни 02, 2007 1:56 pm
А този стабилизатор с каква собствена консумация ще е? Само часовника на LPC има 20uA.
25uA е максимално допустимата консумация.
Нед Юни 03, 2007 12:11 pm
Абе тук нещо ..... първо за заряда на батерията, това не ми изглежда много ндеждно, най-вече полезно за батерията, но това е друга грижа. Първа така като го гледам тоя ресет, каква му е идеята? Помисли какаво става когато двата резистора са свързни към маса, не го връзвам с наименование ресет, но и това не е същноста на проблема който описваш. А сега другото, защо ми се струва че когато имаш +5 и съответно +3.3 базата на Т19 ще е с по висок потнциал от емитера му.
Нед Юни 03, 2007 3:35 pm
/RESET сигнала идва от схема за ресет (voltage supervisor или там както се нарича). Когато имаш 5V, респективно 3,3V, ресет е 3,3V, следователно VT22 отпушен, а VT21 - запушен...
Логиката е транзисторите да се превключват от ресет схемата - бързо и надеждно.
Нед Юни 03, 2007 4:52 pm
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm
А волтаж супервайзора как се захранва? Като паднат 5-те волта, ако изходът му не е отворен колектор, ами примерно е ЦМОС пак ще имаш нула. Виж ако е отворен колектор (дрейн) може да се pull-up-не към батерията....
Покрай темата на Цецо за обратните батерии се сетих един вариант и за твоя случай:
back-bat.gif [ 3.19 KiB | Прегледано 3337 пъти ]
късото съединение прави силата
http://www.zahranvane.com/
Чет Юни 07, 2007 12:30 am
Открих си грешката - сбъркан footprint на VT21.
Иначе работи с тоя недостатък, че когато схемата е захранена има консумация от 400uA от батерията (през резистор R67). Отгоре обаче заряда е доста по-интензивен, така че няма проблеми засега.
Открих обаче друг проблем - консумацията на часовника (през пин VBAT) на LPC2378 е >= 500uA 8O :? :evil: ...
Чет Юни 07, 2007 5:19 pm
много бе. Абе аз затова нямам вяра на тия вътрешни часовници. Тури си външен чип да ти е мирна главата.
Чет Юни 07, 2007 6:14 pm
е, можеше и да е 12мA :P
май ще стане като оня виц за супер-фешън часовника, дето светкал, мигал, имал 18 стрелки, ловял радио, показвал курса на долара към йена и т.н. имал само един недостатък - двата автомобилни акумулатора
Чет Юни 07, 2007 11:08 pm
На LPC2148 консумацията е 18uA. 2378 все още е само на семпъли, да се надяваме че това е един от бъговете (в ератата има доста)...
Пет Юни 08, 2007 10:16 am
