Клас IP67
Мнение Клас IP67
Ако поставяте различни съединители (например клас IP67) към кутия която е влагозащитена, освен стандартните гумени пръстени и уплътнения добавяте ли някакъв допълнителен защитен филм, спрей или нещо подобно за финал? За първи път ми се налага да затварям електроника която трябва да е влагозащитена и не искам да правя глупости - кутията и съединителите са достатъчно скъпи, даже повче и от електрониката...
В случая става дума за алуминиева кутия, която се затваря с гумено уплътнение, а всички съединители съм ги избрал да са клас IP67, включително и два светодиода които излизат на панела.
Чет Яну 25, 2007 11:54 pm
Работа под вода - IP68
До 24 часа, до 3 м воден стълб -IP67
Пръскаща вода и обливане без струя -IP66
Влажност до 100% (конденз) IP65
IP67 е странен избор - защо??
Пет Яну 26, 2007 12:39 am
защото имаше таква кутия и такива съединители - тия с по-висок клас удряха тавана с цените си, не че няма водоустойчиви но това няма да работи под вода :-). за класовете на защита се образовах вече, питам дали сте имали някакъв добри или лоши преживявания с подобни влагозащитетени изпълнения и благодаря предварително :idea:
Пет Яну 26, 2007 1:19 am
Имал съм ядове с уплътнители, уж IP68, които се дънят при прехода през нула градуса.
При замръзване се втвърдяват, и проникналата влага ги поврежда.
А иначе, същите, потопени във водата се справят чудесно
Пет Яну 26, 2007 10:37 am
точно затова говоря - може би е добре да се слага някакъв тип смазка или защитен филм който предпазва гумените уплътнения при тия преходи.
едно време имаше една картинка на 802.11 сървър - бяха го сложили в огромна кутия и го бяха залели с олио (наистина!!!) догоре и твърдяха че работел без проблеми на покрива на една сграда - студ, дъжд и т.н. но ако искаш да пипнеш нещо по хардвера просто го изхвърляш :-)
Пет Яну 26, 2007 11:55 am
Груби нещо ме съмнява тая работа със олиото.....чул си ама не си разбрал...
теб проблема ти е дали ще пропуска влага/вода между кутията и куплунга?така ли?
щото тогава освен гумения "О"пръстен на куплунга може са сложиш някакво полимерно лепило от вътрешната страна...
.....пък воден стълб...24 часа...със военна продукция ли се занимаваш?
Пет Яну 26, 2007 5:32 pm
това с олиото съм го виждал, а не съм го чувал / на никой не му се вярваше и тогава но не ми се търси линка
днес видях една изолация - течна гума която се втърдява след като я нанесеш,
нещо като презервативите дето си ги пръскаш вместо да ги слагаш :-)
както и да мисля че стига по темата. ще се справя с това което имам
Пет Яну 26, 2007 8:19 pm
Обмазваш отворите и около капака със силикон - от този водопроводния и става.Ако намериш силиконови или тефлонови гарнитури за капаците - супер но е мн.трудно.За всеки случай за влагозащита платкаат се пръска с уретанов спрей.
Пет Яну 26, 2007 9:29 pm
Знам, че колеги в кабелни телевизии са ползвали водоотблъскващ силикон, който не се втвърдява, за уплътняване на усилвателите, които се монтират по стълбовете и в шахтите. За съжаление не успях да намеря линк, но поразпитай техниците от къде го купуват.
Съб Яну 27, 2007 9:52 am
И аз препоръчвам същото, защото не можеш да си напълно сигурен в каучуковите уплътнители, особено, ако са остарели.
И въпреки това е добре все пак да се тества затворената кутия. Поне така правехме с апаратурата за военни цели.
И понеже се опарихме с дефектни алуминиеви кутии - започнахме да тестваме кутиите преди да монтираме електрониката вътре.
Съб Яну 27, 2007 8:38 pm
