Проблем с 7805
Мнение Проблем с 7805
Ами сглобявам едно роботче избягващо препядсвия.Използва инфраред за намиране на препядствия.Ползвам 4 диода 5мм и 2 приемника TSOP1138 за всеки приемник генерирам импусли на честота 38kHZ с два отделни таймера 555. Общо тази схема консумира около 180mA толкова го замерих. Сложил съм едно 7805 с метален корпус. Като работи схемата за инфраред ориентирането и стабилизатора се нагрява не много, но се нагрява.Това нормално ли е ??? Мерси предварително.
Пет Яну 05, 2007 5:20 pm
Местоположение: Pz
От колко волта сваляш на 5 ? Ако можеш да си държиш пръста върху чипа - нямаш никакъв проблем. Нормално е да грее.
Пет Яну 05, 2007 5:28 pm
стигнал си до проектиране на робот4е а не знаеш как се оразмерява 7805?!?!?!?!?!?
предполагам, че поне си сложил филтриращи кондензатори на входа и изхода на схемата?!?защото 78-миците имат проблем със самовъзбуждане и леко изгарят :)
има си формулки за изчисляване какъв радиатор е необходим при еди-ква си разсейвана мощност...и до каква мощност може без радиатор
предполагам, че поне мощност знаеш какво е??
Пет Яну 05, 2007 5:29 pm
Ами от 12в, иначе кондензаори съм сложил.Мога без проблеми да си държа пръста :) Ами определно знам какво е мощност, до сега не ми се налагало и за това не съм търсил как се смятат радиатори, а пък ми се иска да мина без радиаторче :)
Пет Яну 05, 2007 5:31 pm
кой корпус? Т0220 ли или изцяло металически корпус?!?
а иначе 12-5 = 7волта умножено по тока(който можеш да измериш със най-просто мултицетче) и получаваш мощността която разсейва...вийдаш в даташита до колко може да деяни без радиатор... и спокоен си свиркаш :)
Пет Яну 05, 2007 5:35 pm
Ами изцяло метален корпус, най - мощния :) Ами в дата пише
Absolute Max. Power Diss. (W) = 400m
Тока е около 0,4А * 7 = 2,8W Значи ще ми трябва радиаторче така ли ?
Пет Яну 05, 2007 5:38 pm
Регистриран на: Пет Дек 29, 2006 11:50 am
Грее защото падът от 12В ти е много голям - повечето 78хх са до 500мА, а за кондензаторите - вързваш по два на входа /в паралел/ и два на изхода /в паралел/ спрямо маса /пин2/. 100нФ - неелектролитни и минимум 100МкФ -електролитни
Пет Яну 05, 2007 6:00 pm
7805 що не го смениш с 34063,никакъв радиатор не му трябва...
Пет Яну 05, 2007 8:50 pm
mitko_el написа:
и ще спести доста от ценната енергия от батериите
Пет Яну 05, 2007 8:56 pm
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 11:49 pm
Аз лично бих препоръчал LM2574-5.0, той e до 0.5А, импулсен и иска много малко външни компоненти. Иначе ми се вижда голямо разхищение да сваляш от 12V на 5V с линеен стабилизтор, особено, ако си на батерии.
Интересно ми е да споделиш (може би в една нова тема) какво точно роботче правиш. Аз също се запалих по тази тематика и също конструирам едно. Засега съм още в началото, повече информация съм пуснал тук:
http://www.modelistika.com/viewtopic.php?p=22103#22103. Там дискутираме с още един ентусиаст по темата.
Последна промяна ypauns на Съб Яну 06, 2007 10:49 am, променена общо 1 път
Пет Яну 05, 2007 11:05 pm
Без радиатор допустимата разсейвана мощност в този случай е към 1.5W.
Съб Яну 06, 2007 12:11 am
ypauns постнах доста обширен отговор в темата за която си дал линк :)
Съб Яну 06, 2007 12:35 am
