IR-филтър
Регистриран на: Чет Дек 09, 2004 3:15 pm
Местоположение: Благоевград
Мнение IR-филтър
Здравейте , може ли да ми кажете от какъв материал се прави филтър за инфрачервен фототранзистор , така , че да не се влияе от дневна светлина , а само при осветяване с ИР светодиод?
Вто Яну 04, 2005 9:50 am
Мммм ами те хубавите си имат вграденфилтър ..... а някои нямат чуствителност към дневна светлина .... а ако не ти трябва голям динамичен диапазон, то зависи и от приложението но си прави автокалибриране. Имам оптична бариера, импулсна, светодиода работи на около 1 А а импулса е няколко us, м-у импулсите измервам сигнала го вземам за нулев .... така и да имам смущения, дори и в IR областа до голяма степен се избягва влиянието им .....в момента ще рпавя и нещо подобно но поради технологични изисквания работи с червен лазер, та и там ще трябва да се отстрани фона, и ще позлвам същия способ, плюс малко филтриране
Вто Яну 04, 2005 11:15 am
Местоположение: Сливен
Може да се ползват и IR приемници на 38-40KHz те си имат филтър и с тях може да се предават данни до 800 b/s. В Комет ги има. (като на телевизора)
Вто Яну 04, 2005 11:39 am
То като се замнисля може да позлваш и такива като от PC-та, до 10 mbit ги има .. но то си е цял чип, не е само фотидиод, но това още по добре де, дава ти директно нива ... има си филтри.
Вто Яну 04, 2005 11:47 am
Имаш предвид сигурно тези на мишката /щото аз на друго място в РС не знам да има/. Те нали имат филтър? Приемника има три извода предполагам ,че са захранване и изход , който доколкото разбрах вади директно ниво?
Вто Яну 04, 2005 1:23 pm
не тези на мисхката, някои компютри имат IR порт, лаптопи,телефони също. Едно време беше част от почти всички модели на IBM и HP .....за тях ти говоря
Вто Яну 04, 2005 2:55 pm
Реших да пробвам с TSOP1138 , като му пуснах тестов режим - импулси с честота 38.45к/излиза на изхода от пик-а/. За по-сигурно свързах излъчвателния диод през 75ома резистор и го комутирам с транзистор , на който базата е свързана с пик-а през 10к. През диода протича ток т.е здрав е , а на изхода на приемника няма честота и напрежението е нула. Аз ли нещо не съм доразбрал ?
Според мен постъпващите светлинни импулси трябва да излезат на изхода на приемника като импулси със същата честота , като идеята ми е да кодирам информацията с различен коеф. на запълване на импулсите. Та аз ли съм в грешка или...?
Сря Яну 05, 2005 4:31 pm
Това е носещата честота
виж тук
http://www.vishay.com/docs/82006/82006.pdf
Сря Яну 05, 2005 5:29 pm
Ей тука съм обяснявал за TSOP и IrDA...поне каквото знам от личен опит де :D
Сря Яну 05, 2005 5:43 pm
До колкото разбрах когато не осветяваме приемника на изхода му имаме "0" , а при осветяване с честота 38к на изхода има "1". При това положение формирам интервали на излъчване на ИР диода с честота 38к и интервали без излъчване и си прочитам логическите нива?
Чет Яну 06, 2005 11:22 am
Имам чувството, че сте малко встрани от IrDA.
Чет Яну 06, 2005 11:43 am
PIC написа:
Точно :D Вече има зависимост от типа IR-приемник, т.е. дали 0 или 1, ама тва е лесно по софтуер да си го опраиш...За IrDA определено не му е тука мястото, просто на ония момчета в форума на ешопа малко повече трябва да им обясняваш :x
Чет Яну 06, 2005 2:01 pm
Wise написа:
ъп-че с въпрос- -
вместо TSOP1138 или фото диод с тази схема Изображениекато имамIR приемник GOLDSTAR на модула пише 111-836A и е изпълнен с gl 3274-
направо ръгам модула, но като гледам gl 3274-е с 5в. Vсс
gl 3274-- 4пин към 5-ти на ком порта;
-- 7-ми към 1 data carrier detect (here: signal line)
Vсс-- 8-ми ---тук да сложа ли диода D1 -- 7 request to send (here: power source)
502471_DS.pdf [309.98 KiB]
148 пъти
Пон Авг 24, 2009 12:50 pm
