Галванично разделен аналогов изход
Местоположение: Pz
Мнение Галванично разделен аналогов изход
Имам следния проблем:
С PWM на микроконтролер трябва да се изгенерира напрежение 0...10 волта (границите са "около"), но изхода трябва да е галванично разделен от микроконтролера. Пробвах с обикновен оптрон, но е много нелинейно - прекалено бих казал. Някакви идеи? Ще се ползва за задание на регулатор - нещо като серво.
Вто Май 23, 2006 11:53 pm
Би трябвало да няма проблем.
Имаш 2 подхода
-ползваш по бърз оптрон
-намаляваш доколкото е възможно честотата.
Може да ползваш и галваничните разделители на AD.
Може и някаква форма на софтуерна корекция да направиш също.
Сря Май 24, 2006 12:00 am
Местоположение: Pz
Къде да намеря нещо подходящо? Оптрона трябва да е с изход за над 5 волта (да не усложняваме нещата:)), т.е. 6N137 не става. И къде да намеря тези разделители на АD ?
Сря Май 24, 2006 12:06 am
маи 6N136 беше с по високоволтов изход от по бързите оптрони но предполагам че варианти има много.
Но е добре да ползваш оптрон с формировател на изхода и още един транзистор.
Гледаи на осцилоскопа какво става за да разбереш причината за нелинейноста. Ноже да не се отпушва изцяло фототранзистора евентуално.
К1 им беше дистрибутора на AD.
Сря Май 24, 2006 12:19 am
Какви волтове, какви 5 лева. За да стане както трябва, се прави така:
1. На изхода на оптрона се слага CMOS гейт, който се захранва с референтно напрежение.
2. На изхода на гейта се слага RC филтър, най-добре да е поне от втори ред, активен.
3. Полученото DC се ползва за радост на публиката.
Хълц!
Сря Май 24, 2006 2:36 am
Местоположение: Сливен
Аз съм ползвал ISO122 операционен с галванично развързване на BURR-BROWN.
Имаше ги при Крапчев К2
тук е описанието.pdf
Сря Май 24, 2006 10:18 am
ISO122 не беше ли някаква цифромания?
Сря Май 24, 2006 2:41 pm
bateAz написа:
Това не го разбрах
Операционен си е и си дава супер линейно предаване, галванично разделено.
виж .pdf
скъпичко си е - около 15 доларчета, ама си струва
Сря Май 24, 2006 4:01 pm
"Цифромания" - имах предвит точно цената. За приложения, където ти си генерираш аналоговия сигнал от PWM, това решение е далече от оптималното като цена. Класическият оптрон е незаменим. А за аналогов вход >> аналогов изход може да се ползват линейни оптрони с два транзистора. Не се сещам за типа, Pc Clare ги произвежда, предлага ги K1 на цена около 7-8 лева парчето. Доста са добри, грешката на едно такова стъпало е под 0.2%.
Сря Май 24, 2006 4:39 pm
Вероятно си прав, но това съм ползвал в ТЕЦ - нали се досещаш, че 10 долара не са проблем,
а главоболията са много.
То, сега бих сложил DAC на SPI , през оптрони, с отделно захранване.
Пробвал съм - по-евтино сяда.
//едит
А за курсова работа ISO122 няма аналог просто....:))))))))
Сря Май 24, 2006 4:59 pm
IL300 - линейни аналогови оптрони. Но май не издържаха до 15 волта. Може да сложиш някакво мащабиране на амплитудата отпред и отзад. Доставял съм си ги на около 2 кинта.
Сря Май 24, 2006 5:49 pm
Какви 15 волта, бре? Това има 2 основни режима на работа: фоторезистивен и фотоволтов ( е*а ли му ЬЬЬЬ как се превежда ). Вторият е много по-прецизен и линеен. фотоприемникът се ползва като генератор на ток при нулево напрежение върху прехода. Жалко, че ми го няма пищова, бих ти сканирал някоя картинка.
Сря Май 24, 2006 10:01 pm
Регистриран на: Чет Апр 13, 2006 11:06 pm
Предлагаме ти един нов елемент на Silabs, подходящ за подобни приложения: Si844x, 1-/2-/4-канален Digital Isolator.
Изпращам един Short Form.
Имат различни преимущества, главните спрямо оптроните са по-ниска консумация, по-добри параметри при висока температура.
Заместват ADuM140x iCoupler на Analog Devices.
100 бр. от типовете Si844x-A-IS с максимален data rate 1Mbps (има типове до 100Mbs) струват USD 1.99 (1-/2-/4-канала)
Si844x_short.pdf [120.65 KiB]
369 пъти
You can't manage what you can't measure.
You can't measure what you can't define.
You can't define what you don't understand.
Чет Май 25, 2006 12:22 am
bateAz написа:
Имах предвид че схемното решение (с конвенционални операционни усилватели) няма да поеме 15V амплитуди. Но ако се сложат подходящи усилватели - що пък не?
Чет Май 25, 2006 9:40 am
F-DR написа:
Всички се ограничават до 2500В. Мъка.
Чет Май 25, 2006 9:44 am
