Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Какво ще препоръчате?
Мнение Какво ще препоръчате?
Дизайнвам една малка платка на която мисля да сложа Lichee RV Nano W модулче понеже пасва идеално за апликацията. Обаче там има изход от усилвател за спикър, а на мен ми трябва изход за слушалки. Това е обратното на каквото обикновено се налага да се прави.
Какво ще препоръчате за преходно стъпало в тоя случай?
Нед Май 04, 2025 9:35 pm
Мнение Re: Какво ще препоръчате?
Най-добре усилвател за слушалки, контролираш си усилването, имаш и качествен звук. Ето от Тексас чипове:
https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/ ... ducts.html
Другият начин е нещо тъпо, като да свалиш нивото с делител, или някаква схема с операционен усилвател. Това се прави, да не изгориш слушалките заради разликата в импедансите. А може и с аудио траф да стане, да напасне импедансите, но тук вече аудио експертите могат да потвърдят.
Нед Май 04, 2025 10:03 pm
Не прави нищо (слушалките са по-високоомни от говорителя). Провери дали мощността, която ще получиш ти е достатъчна.
Нед Май 04, 2025 10:11 pm
syscop написа:
Добре де, няма ли риск от прекомерна мощност, която да изгори бобинките? Не говоря за напрежението, а за мощността. Добре е първо слушалките да се оценят спрямо спецификацията им, за колко миливата са и т.н. Освен това ако директно се свържат, ще има изкривяване на сигнал, възможен offset, а и други изненади.
Нед Май 04, 2025 10:43 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
...Обаче там има изход от усилвател за спикър, а на мен ми трябва изход за слушалки. Това е обратното на каквото обикновено се налага да се прави.
Препоръчвам да се добави резистор (и) за ограничаване на мощността подавана към слушалките.
Горното е с уговорката, че има слушалки с какъв ли не импеданс и чувствителност.
По-важната част - усилвателя за говорител класически моно усилвател ли е или е BTL?
Ако е второто и захранването е еднполярно, в изхода на засилвача вероятно има офсет, което значи че требе да има и кондензатор. В противен случай слушалките ще слушат, но за кратко.
Всъщност не е редно аз да пиша повече от теб, затова дай малко повече подробности...
Нед Май 04, 2025 11:59 pm
Ето това е чипа на усилвателя. Делител не искам да слагам защото ще смуче батерия. Ограничителен резистор може би ще е достатъчен, единствено не съм сигурен дали слушалките по принцип не очакват по-маки амплитуди.
Awinic-AW8010A_EN_V1.2.pdf [587.42 KiB]
234 пъти
Пон Май 05, 2025 11:18 am
Продължаваш да си пестелив на информация.
Слушалките са? Моно, стерео? Стандартни слушалки, нещо специализирано и екзотично.
Отново пиша повече от теб, което наистина е лошо...
Пон Май 05, 2025 11:31 am
епа щом имаш усилвател за говорилка ( ниско омна ) - и R не требе ( за малки амплитуди ) - слушалките са високоомни
Пон Май 05, 2025 11:35 am
Обобщения "говорителите са така, а слушалките са иначе" са погрешни...
Пон Май 05, 2025 11:48 am
Ами стандартни стерео слушалки. Конкретен модел не знам (може да е всякакъв - юзърско решение)
Пон Май 05, 2025 12:38 pm
И аз погледнах в кристалната топка но там въпросите са повече от отговорите.
Първо в този модул не видях аналогов изход.
Второ какво налага използването на точно този усилвател.
Трето какво ще прави този модул. какво ще се чува през тези слушалки.
Четвърто - каква трябва да е силата на сигнала в слушалките, как ще се контролира и какъв диапазон / вид слушалки трябва да се поддържат.
Пето - какво ще стане ако спукаш тъпанчетата на слушателя. Трябва ли да отговаря на директивите за сила на сигнала - кратковременни / продължителни (както мобилните телефони примерно).
Шесто - само слушалки ли ще са или ще се ползва и микрофон. Вариянта с диференциален изход който не е рефериран кън земя не винаги е удачен. Особенно когато имаш 2 слушалки.
Пон Май 05, 2025 1:27 pm
Усилвателят е моно. Слушалката трябва да е една.
Пон Май 05, 2025 1:44 pm
Ако виждах смисъл да продължавам бих ти опонирал с това, че слушалките са "стандартни стерео".
Но понеже не ми се занимава с нескончаеми Q & A съм пас...
Пон Май 05, 2025 2:00 pm
Ако виждах смисъл да продължавам бих ти опонирал с това, че слушалките са "стандартни стерео"...
Малко слушалки си виждал... :) Има и моно, и единични. И двата вида ги има с или без микрофон.
Пон Май 05, 2025 2:15 pm
Има всякакви слушалки, но това:
Ами стандартни стерео слушалки...
внася някаква скромна яснота, че били стерео...
Пон Май 05, 2025 2:46 pm
