Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:25 am
[ 10 мнения ] |
Модул за зареждане на батерия
adyulgerov
Регистриран на: Пет Яну 10, 2025 4:23 pm Мнения: 3
Здравейте,
Трябва ми модул за зареждане на батерия 24V, който има общ вход и изход. Повечето, които намирам имат отделен вход и изход за товар.
Искам да си направя собственоръчна батерия HÖRMANN HNA OUTDOOR 436522 emergency battery, защото оригиналната струва 250 евро..
| Пет Яну 10, 2025 4:26 pm |
lcr
 Re: Модул за зареждане на батерия
Ако подмяната се налага заради износени акумулатори, то биха могли, само те да се сменят, примерно с такива: https://steinberger.bg/product/2599/aku ... -2-ah.htmlНо трябва да се има в предвид това, че някои прекалено умни зарядни модули, броят зарядни цикли или време на експлоатация и при подмяна на акумулаторите трябват допълнителни действия.
| Нед Яну 12, 2025 12:31 pm |
adyulgerov
Aз не питам за батерията. Батерията е ясна. Питам за заряден модула за такива батерии.
| Пон Яну 13, 2025 3:16 pm |
Desert Leo
Едва ли ще ти излезе по-евтино от оригинала...
| Пон Яну 13, 2025 3:25 pm |
BatKoce
Регистриран на: Вто Мар 05, 2019 11:06 am Мнения: 153
Не съм съвсем сигурен, че съм разбрал въпроса, но предполагам, че трябва да се направи нещо, като на картинката. При това положение, когато има ток, батерията ще се зарежда до напрежението на подзаряд. В същото време устройството ще се захранва от изправителя. Когато изгасне токът, батерията ще захранва известно време устройството. На мястото на резистор R може да се направи по-сложна верига, която ще се грижи за зарядния ток и ще пречи на разреждането на батерията през елементи на изправителя...
| Пон Яну 13, 2025 4:31 pm |
Desert Leo
По-вероятно товара да е отляво - или захранване за зареждането или товар, т.е. два, не четири извода.
| Пон Яну 13, 2025 5:42 pm |
BatKoce
Батерията и двата елемента, които съм нарисувал формират батериен модул, който има общ вход и изход. Тоест батерията е една кутия с две изходни клеми, ако приемем, че мрежовото захранване е извън кутията на батерията. Ако захранването е вътре, то неизбежно ще трябва да има и мрежов шнур.
| Пон Яну 13, 2025 6:38 pm |
adyulgerov
Благодаря за отговора, но не разбирам. Това на картинакта няма общ вход и изход, а вляво е стабилизираното напрежение (входа) и от дясно товара (изхода). На мен ми трябва входа и товара да са на една линия. Така са го изпълнили от Хьорман. Също стабилизраното напрежение от контролера на мотора е 23.4 волта, не 27. Т.е. е малко под напрежението на батерията (24в) Също в тази схема кое се грижи за разряд на батерията и презареждане? Затова ми трябва зарядно устойстово, което изпълнява тези функции
| Чет Яну 23, 2025 2:21 pm |
dyaneff
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm Мнения: 96
Само питаш, но не погледна какво ти писах на лични в Направи сам.
| Чет Яну 23, 2025 2:47 pm |
BatKoce
Описаното от мен е опростена схема, но въпреки това работоспособна. Не е мисля, че е физически възможно по двуполюсно решение от това. Захранващият блок и устройството може да са поместени в един корпус и тогава остава батериен модул с два извода. Ако напрежението е по-малко от 27,2 волта, ще е нужно повишаващо устройство, защото батерията няма да може да достигне необходимото напрежение на подзаряд.
Задачата е изпълнима, но ако няма готови модули на пазара, ще се наложи развойна работа, която някой ще трябва да плати. Обикновено нещата изработени по поръчка струват повече от произведените серийно...
| Чет Яну 23, 2025 3:20 pm |
[ 10 мнения ] |
