премахване на шум в сигнал
Мнение премахване на шум в сигнал
Здравейте,
питах в бързите въпроси, ама отмина по надолу, та да питам в отделна тема..
Много слаба област ми е аналоговата схемотехника и не знам как да подходя. И не знам как да използвам онлайн калкулаторите за филтри.
Направих един индуктивен датчик на обороти за бензинови мотори и със няколко навивки на проводник около свещта получавам 0-12 волта сигнал чрез hef4011 quad nand gate.
Въпроса е че е зашумен сигнала и бих искал да го изгладя както на снимката от дясно
Screenshot 2024-11-06 111313.png [ 137.04 KiB | Прегледано 3252 пъти ]
Вто Ное 12, 2024 3:07 pm
Мнение Re: премахване на шум в сигнал
добре де, ти в гугул търси ли?
например: схеми на тестери и проби...
https://www.electroschematics.com/spark ... g-started/
https://www.martinloren.com/application ... inductive/
и тн.
Вто Ное 12, 2024 3:26 pm
Не разбирам. В какъв смисъл ти е зашумен сигнала? Нали уж е цифров след 4011?
Вто Ное 12, 2024 3:53 pm
maiden написа:
Здравейте,
Сигурен ли си , че на дясната картинка е "по-правилния" сигнал? Защото на нея виждам гличове в лявата и част, които липсват в лявата картинка?
И втори въпрос: Сигурен ли си, че проблемът не е в измерването - неправилно място на което е хваната масата на скопа или граунд лупове?
Редакция:
Това се прави с тригер на Шмид, а не с гол логически елемент. Нещо като 4093, 4584, 40106. Желателно е да са от "бавните серии" като 4000, а не 74HC, 74LVC и т.н.
Ако не е секретно, пусни частична схема на тоя възел?
Вто Ное 12, 2024 5:11 pm
Може и да се смята, примерно новата стойност = 0.9 от старата + 0.1 от текущото замерване.
Вто Ное 12, 2024 5:23 pm
Схемата е от интернет. Прикачвам я. Вместо 3.3В съм я захранил със 12в, защото искам 12в импулси, а не 3 волта..
Нямам никакъв филтър или ценер на захранването, а това директно се захранва от акумулатора, да не би това да е проблема?
d6f17fc742945c238018fd6ebf3700e532ccfb35ce776180b8f0f97f7462ea1f.png [ 22.2 KiB | Прегледано 3195 пъти ]
Последна промяна maiden на Вто Ное 12, 2024 6:44 pm, променена общо 1 път
Вто Ное 12, 2024 6:39 pm
Добра възможност да тестваме чата :) о1-preview
I'm working with a signal generated by an inductive sensor wrapped around an ignition spark plug wire to detect RPM in a gasoline engine, producing a 0-12V signal. Please suggest a circuit that converts this analog signal from the inductive sensor into a digital 0-12V pulse, creating a clean square wave that represents the engine's RPM. Additionally, the circuit should filter out noise to obtain a cleaner signal, considering the characteristics of the signal and the task requirements. Further visualise the circuit schematics and create an html file containing the above answers and schematics for documentation purposes
1.pdf [57.86 KiB]
169 пъти
Вто Ное 12, 2024 6:43 pm
maiden написа:
...Нямам никакъв филтър или ценер на захранването, а това директно се захранва от акумулатора, да не би това да е проблема?
Хм... Започни от гуглене на тема "load dump", и на какви издевателства трябва да издържа автомобилната електроника...
Вто Ное 12, 2024 7:58 pm
Прави ми впечатление, че когато подходиш итеративно към проблема и му дадеш възможност да анализира собствените си отговори, успява да ги подобри значително. Въпросът е колко време/изчислителна мощност можеш да му предоставиш.
2.pdf [76.89 KiB]
223 пъти
Вто Ное 12, 2024 8:02 pm
първо кажи къде си хванал масата на осцилоскопа - дали е близо до чипа или някъде на майната си на корпуса на колата или по други жици, масата на осцилоскопа трябва да е закачена близо до чипа
ако следиш и други сигнали - може през техните маси да влизат смущения, откачи всичко друго и остави само сигнала от изхода на 4011 и масата на 4011, други маси да нямат връзка
второ - ако шума влиза по захранване бих захранил въпросната схема през 100 ома резистор и 470 микро фарада кондензатор към маса
сигнала който показваш не прилича на това което трябва да излиза от 4011
Последна промяна nik на Вто Ное 12, 2024 8:17 pm, променена общо 1 път
Вто Ное 12, 2024 8:14 pm
Тук сме си бърборили за автомобилните захранвания: viewtopic.php?p=110345#p110345
Пробва ли с обикновен RC филтър на входа? Може и само кондензатор паралелно на намотката.
Вто Ное 12, 2024 11:06 pm
Профил YIM
Местоположение: Phoenix AZ
maiden написа:
Здравейте,
Като цяло -да го нарека системен подход за решаване на задачата – не добра идея да взимаш сигнал от високото напрежение.
Ако има високо напрежение значи има и ниско –там е 12В плюс-минус... ако ти трябва само за обороти взимаш сигнала от там, делиш на 4 или 6 или 8 или 12 –колкото са ти цилиндрите на мотора и виждаш оборотите.
Ако пък дадеш повече инфо какво искаш да направиш като цяло – още по добре ще може да ти се помогне.
Отделно това само за та кола ли е или трябва да работи на всякаква... щото да речем на таз в момента може и да ти дава импулс ама като го закачиш на друга кола да не бачка по простата причина че там имат други тоци и напрежения за свещите...
Може би знаеш ,може би не- има не знам си колко вида свещи за коли , съответно работят с различна енергия - в общия случаи а това води до 2 променливи –напрежение и ток които едва ли някои прозводител на коли ще ти каже баш как е положението ,а от там и е тия импулси дето се опитваш да четеш.
А за захранването в колата наистина там и дисертация може да се напише – но при тебе не е кои знае какво ,но както си казва –козата си сака пръч.
Та ако може опиши какво исаш да направиш по подробно.
Сря Ное 13, 2024 3:28 am
Аз бих заменил цялата схема с един бавен оптрон с RC филтър на входа и на изхода и устройството заспива.
Сря Ное 13, 2024 8:54 am
maiden написа:
Здравейте,
1. Споко, :wink: не е е само аналоговата схемотехника, защото такава в случая няма. Това е импулсен сигнал.
2. Направил си капацитивен датчик.
3. Обясни какъв е мотора и какво целиш. :)
Сря Ное 13, 2024 2:08 pm
