Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:25 am
[ 15 мнения ] |
премахване на шум в сигнал
maiden
Здравейте, питах в бързите въпроси, ама отмина по надолу, та да питам в отделна тема.. Много слаба област ми е аналоговата схемотехника и не знам как да подходя. И не знам как да използвам онлайн калкулаторите за филтри. Направих един индуктивен датчик на обороти за бензинови мотори и със няколко навивки на проводник около свещта получавам 0-12 волта сигнал чрез hef4011 quad nand gate. Въпроса е че е зашумен сигнала и бих искал да го изгладя както на снимката от дясно
| Вто Ное 12, 2024 3:07 pm |
TheWizard
 Re: премахване на шум в сигнал
| Вто Ное 12, 2024 3:26 pm |
velio
Не разбирам. В какъв смисъл ти е зашумен сигнала? Нали уж е цифров след 4011?
| Вто Ное 12, 2024 3:53 pm |
Сигурен ли си , че на дясната картинка е "по-правилния" сигнал? Защото на нея виждам гличове в лявата и част, които липсват в лявата картинка? И втори въпрос: Сигурен ли си, че проблемът не е в измерването - неправилно място на което е хваната масата на скопа или граунд лупове? Редакция: Това се прави с тригер на Шмид, а не с гол логически елемент. Нещо като 4093, 4584, 40106. Желателно е да са от "бавните серии" като 4000, а не 74HC, 74LVC и т.н. Ако не е секретно, пусни частична схема на тоя възел?
| Вто Ное 12, 2024 5:11 pm |
VPavlov
Регистриран на: Съб Апр 01, 2023 9:59 am Мнения: 312
Може и да се смята, примерно новата стойност = 0.9 от старата + 0.1 от текущото замерване.
| Вто Ное 12, 2024 5:23 pm |
maiden
Схемата е от интернет. Прикачвам я. Вместо 3.3В съм я захранил със 12в, защото искам 12в импулси, а не 3 волта.. Нямам никакъв филтър или ценер на захранването, а това директно се захранва от акумулатора, да не би това да е проблема?
Последна промяна maiden на Вто Ное 12, 2024 6:44 pm, променена общо 1 път
| Вто Ное 12, 2024 6:39 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3854
Добра възможност да тестваме чата  о1-preview
| Вто Ное 12, 2024 6:43 pm |
Хм... Започни от гуглене на тема "load dump", и на какви издевателства трябва да издържа автомобилната електроника...
| Вто Ное 12, 2024 7:58 pm |
HCL
Прави ми впечатление, че когато подходиш итеративно към проблема и му дадеш възможност да анализира собствените си отговори, успява да ги подобри значително. Въпросът е колко време/изчислителна мощност можеш да му предоставиш.
| Вто Ное 12, 2024 8:02 pm |
nik
първо кажи къде си хванал масата на осцилоскопа - дали е близо до чипа или някъде на майната си на корпуса на колата или по други жици, масата на осцилоскопа трябва да е закачена близо до чипа ако следиш и други сигнали - може през техните маси да влизат смущения, откачи всичко друго и остави само сигнала от изхода на 4011 и масата на 4011, други маси да нямат връзка
второ - ако шума влиза по захранване бих захранил въпросната схема през 100 ома резистор и 470 микро фарада кондензатор към маса сигнала който показваш не прилича на това което трябва да излиза от 4011
Последна промяна nik на Вто Ное 12, 2024 8:17 pm, променена общо 1 път
| Вто Ное 12, 2024 8:14 pm |
Тук сме си бърборили за автомобилните захранвания: viewtopic.php?p=110345#p110345
ikarlo
Регистриран на: Пон Авг 24, 2020 4:45 pm Мнения: 214 Местоположение: София, Люлин 3
Пробва ли с обикновен RC филтър на входа? Може и само кондензатор паралелно на намотката.
| Вто Ное 12, 2024 11:06 pm |
HSB
Като цяло -да го нарека системен подход за решаване на задачата – не добра идея да взимаш сигнал от високото напрежение. Ако има високо напрежение значи има и ниско –там е 12В плюс-минус... ако ти трябва само за обороти взимаш сигнала от там, делиш на 4 или 6 или 8 или 12 –колкото са ти цилиндрите на мотора и виждаш оборотите. Ако пък дадеш повече инфо какво искаш да направиш като цяло – още по добре ще може да ти се помогне. Отделно това само за та кола ли е или трябва да работи на всякаква... щото да речем на таз в момента може и да ти дава импулс ама като го закачиш на друга кола да не бачка по простата причина че там имат други тоци и напрежения за свещите... Може би знаеш ,може би не- има не знам си колко вида свещи за коли , съответно работят с различна енергия - в общия случаи а това води до 2 променливи –напрежение и ток които едва ли някои прозводител на коли ще ти каже баш как е положението ,а от там и е тия импулси дето се опитваш да четеш. А за захранването в колата наистина там и дисертация може да се напише – но при тебе не е кои знае какво ,но както си казва –козата си сака пръч. Та ако може опиши какво исаш да направиш по подробно.
| Сря Ное 13, 2024 3:28 am |
Bai Ui
Аз бих заменил цялата схема с един бавен оптрон с RC филтър на входа и на изхода и устройството заспива.
| Сря Ное 13, 2024 8:54 am |
Desert Leo
1. Споко,  не е е само аналоговата схемотехника, защото такава в случая няма. Това е импулсен сигнал. 2. Направил си капацитивен датчик. 3. Обясни какъв е мотора и какво целиш.
| Сря Ное 13, 2024 2:08 pm |
[ 15 мнения ] |
