Насищане на печатна платка - прототип
Мнение Насищане на печатна платка - прототип
Здравейте! Как подхождате, когато трябва да си направите прототип на нещо малко по-сериозно? При мен платката ще бъде 6 слойна - xilinx zynq(BGA 225), DDR3, Eth transceiver и т. н. 100х100. За първи път правя такова нещо. Мисля, че ще се справя с опроводяване и т. н. Обаче все пак трябва да се сглоби прототипче. Та китайците ще направят платката криво-ляво, ама не ща да ги карам да я насищат, че не знам какво ще направят(а и нямат чиповете!). За сега планът ми е да си поръчам стенсил и да си наситя на ръка нещата, ама не знам до колко това е подходящо. Главно ме притесняват ZYNQ-то и рамта.
Какъв опит имате с тези неща?
Благодаря!
www.elkran.com
Вто Юни 04, 2024 3:35 pm
Мнение Re: Насищане на печатна платка - прототип
По-добре си плати и накарай китайците да ти пратят асемблирани платки. Освен ако не си ентусиаст и имаш чифт излишни очи имам предвид :)
Вто Юни 04, 2024 4:36 pm
stoyanoff, най-добре потърси фирма, която ще ти насища платките след прототипа. Съгласувай платката с тях, а те ще си направят стенсила и ще ти наситят и прототипа. В противен случай рескуваш да преработваш прототипната платка без да има нужда от това и да правиш нов стенсил. Делтаком можеха да ти свършат работа, но дадоха фира.
Вто Юни 04, 2024 5:00 pm
Аз не че съм песимист, но от опит мога да кажа, че за ддр3 и гигабит етхернет и ксайлинкс цинк, 8 слойна платка ще е по-добре :!:
Ще може да си направиш нормално сплит-плейна на захранването, да си разделиш масата, и т.н.
Не че на 6 слоя нама да стане, даже с мално клизма и на 4 може и да тръгне, ама ако искаш всичко да е добре и да тръгне почти от първият път заложи на 8 слоя :)
Вто Юни 04, 2024 5:14 pm
stoyanoff написа:
...За сега планът ми е да си поръчам стенсил и да си наситя на ръка нещата, ама не знам до колко това е подходящо...
Стенсилът трябва да бъде изработен от тоя който ще насища платките или от някой с богат опит. Има доста тънкости.
Отделно има няколко технологии за изработването им и някои от тях са неподходящи за малки падове.
Вто Юни 04, 2024 5:38 pm
Мда не пести слоеве, 8 или 6 няма особена разлика в цената.
Огледай си добре корпусите, това е половината от работата по платката.
Аз не бих и помислил да я насищам сам, в момента от няма и къде съм сложил едни ваферчета, 8 пина, 4 от 10 се запоиха от първия път, две трябваше да ги духна пак, 4 не станаха, т.е. нов чип щото топките заминаха, ама това е чип за левче.
Ако нямаш оборудване не се занимавай. Иначе в ебея имаше една велерска станция скоро за BGA -та, ама това да се научиш да го използваш си трябва време и платки. Отделно като не стане от първия път реболинг щото тия цинк не е 1 лев ... лично за мен всичко това е загуба на време.
Нека ти я асемблира китаеца, или пък който ще ти я прави в БГ.
Вто Юни 04, 2024 6:16 pm
Кой в БГ ще препоръчате да насити такава платка?!
ПП: За китайците съм чувал лоши отзиви за насищане на по-фини работи.
www.elkran.com
Вто Юни 04, 2024 7:05 pm
Абе не знам, аз нямам такива в китай, но работих по няколко клиентски проекта и всичките там ги насищат, и като че ли няма проблеми.
Иначе в БГ от 5-6 години работя с Индустриални Технологии и бих ти ги препоръчал, хората си разбират от работата, но дали ще имат интерес не мога да ти кажа, доста работа имат, ако е за една платка по-скоро не, но ако ще правиш производство предполагам ще се разберете.
Вто Юни 04, 2024 7:25 pm
Аз съм до никъде! Какво производство... Реално ми трябва да направя тест дали въобще това дето съм го проектирал работи...
www.elkran.com
Вто Юни 04, 2024 7:35 pm
https://shop.trenz-electronic.de/en/TE0 ... w-profile# - това за proof of concept няма ли да ти е по-евтино? Първият резултат, който отворих. Сигурно има и по-евтини.
Вто Юни 04, 2024 8:23 pm
Това не ми върши работа! Аз не искам да си играя с някакви demo boards. Искам да направя реален продукт. Аз знам, че Zynq-то ги може тези работи. Искам да направя платка, която да върши дадена работа...
www.elkran.com
Вто Юни 04, 2024 8:59 pm
На този zynq някакъв дизайн пускал ли си? Тествал ли си памет, периферия и т.н. Винаги е по-добре да имаш нещо сигурно, отколкото да се чудиш къде е заровено кучето. На знам колегите какво ще кажат, но аз бих си купил някаква работеща платка да си правя с нея експерименти без да чудя дали някоя писта е по-къса или по-тънка отколкото трябва.
Последна промяна syscop на Вто Юни 04, 2024 10:10 pm, променена общо 1 път
Вто Юни 04, 2024 9:17 pm
Ами ...все така може да пробваш с тях но имай в предвид че не са китайци, в смисъл не е евтино особенно за малки серии. Мен ако питаш разпитай на Китайците, не виждам причина да имаш проблеми. Ако не ти се рискува с jlc , пробвай с PCBway , при тях и платкаджийницата е по-добра, и насищането им си е ок. Чиповете ще си ги намерят, ако не ще им го поръчаш от китайския Маузер или диджикий.
Вто Юни 04, 2024 9:20 pm
stoyanoff написа:
На теория предимството на развойната платка е, че всичко по нея би трябвало да работи. Е, някои китайци опровергават това твърдение, но това са подробности. :mrgreen:
Когато е твоя платка и има проблем, не си сигурен дали нещо не е запоено както трябва. Дали не си пропуснал някой абзац с дребен шрифт, да си опроводил нещо не както трябва. Дали някое захранване... И какво ли не още.
А за насищане, провери в Унител.
Вто Юни 04, 2024 10:09 pm
Точно и аз щях да пиша за Унител. Стоян е читав и си разбира от нещата. И взима малки поръчки.
По скоро проблема ще е с дизайна и избора на стекъп. Китайците не си падат по контрол на импеданса за малки серии. Така, че ако ще гониш честоти с тоя ддр3 - ще видиш зор. Трябва да го направиш fool proof дизайна. Да не им оставяш много място за грешка. Разпредели си така стекъпа, че да ползваш готови листове а да не разчиташ, че ще сложат верният препрег и ще уцелят дебелината.
Вто Юни 04, 2024 11:00 pm
