Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Още един сензор ... ако може без батерия...
Мнение Още един сензор ... ако може без батерия...
Да продължим темата тук...
Та аз мисля да го направим с ESP32 или дори Ардуино с някаква "шапка" - работещо и после да почнем
да борим консумацията и харвестърите.
Сря Апр 10, 2024 1:43 pm
Мнение Re: Още един сензор ... ако може без батерия...
Имам някакви спомени от тестове, че esp32 и малка консумация е оксиморон :!:
Сря Апр 10, 2024 1:58 pm
колко байта данни на ден трябва да помни
ESP32 Deep sleep & Hibernation(~5µA) са под 1 мА ... виж дали те устройват
Сря Апр 10, 2024 2:47 pm
Есп просто забравяш, H5 моделите са малко по-добре, радиото харчи на 1/2 от другите, но все така е порядък над нордик, силабс и подобните конкретно за BT, но и като wifi също много куца. Отделно btle не е никакво le, виж спецификациятя, ама по спомен не пада под 50-60 ма, докато сила са е толкова в активен режим. Като ядро също не блести, сега пускахме едни платлета със силна BG22, 60 uA без да влизаме в най-икономичния режим че съм сложил бутона на порт който не може да го буди, и това без много чужденки. Нордика отива още по надолу, сила са и него му дават но не сме го мъчили да видим колко може да падне. Между другото сила с са пуснали чипле с wifi и арм и го рекламират да е много икономично, но още не съм видял спецификация, съвсем ново е.
Сря Апр 10, 2024 3:26 pm
да, затова са ми дали на нордик профайлъра да меря.
само незнам на тоя диалог какво да му кача, че да меря - както и на другите
та това ще ми отнеме повече време - тестовите задачки
https://github.com/sparkfun/SparkFun_Thing_Plus_DA16200
Сря Апр 10, 2024 3:43 pm
Grubi сигурно ще стане само с ESP
нящо такова
from RESET
next wake up alarm after 30 sec
read sensor
sleep sensor
get next FLASH address from RTC RAM
write data to FLASH
if DAY is over - WiFi send data, clear FLASH
increment/set flash address ( RTC RAM )
deep sleep
Сря Апр 10, 2024 4:36 pm
да, ще има обаче още един трик - кога да разберем дали има подходящ WiFi линк наоколо?
Иначе само приемането-дебненето ще яде много енергия. Още по-зле ако са много сензори...
Но и те самите още не знаят как ще бъде. Нека го направя/направи с един, после с 5/10 и така, ако се "закваси морето" и други подобни простотии :)
Сря Апр 10, 2024 5:44 pm
От години ми се върти в главата, че може да се направи някаква пасивен приемник който да реагира като има някаква определена честота в ефира. Така може да реагираш на сигнал от предавател на тази честота. По същата логика може да се разпознае и кога има WiFi, BLE, ZigBee и прочее ... това на концептуално ниво. Как да се направи на практика ми е мътна индия ...
Последна промяна palavrov на Сря Апр 10, 2024 7:53 pm, променена общо 1 път
Сря Апр 10, 2024 7:38 pm
ха... WiFi те задължава да имаш линк
без линк... блах
рингваш записи и пробваш ама щи падне батерията
ЛоРа/ДЕКТ... стреляш и забраваш
Сря Апр 10, 2024 7:50 pm
palavrov написа:
Закъснял си. :D
The thing - https://en.wikipedia.org/wiki/The_Thing_(listening_device)
Сря Апр 10, 2024 8:13 pm
Знам го това :D
Моята идея е по проста и по лесна. Като дете бях правил чисто пасивен приемник с една голяма бобина и там не помня още какво - диод ли ... т.е. щом може да чуя глас на слушалка без батерия, значи може и да се направи пасивен приемник който вади сигнал когато има радиосигнал на някаква фиксирана честота. И като се появи този сигнал да се събуди процесора да свърши някаква работа. В моя случай трябваше да се мери температура в хладилен вагон или ремарке и идеята беше да не се опъват кабеляци а да се ковнат няколко такива термометъра които да мерят само като ги повикаш.
Сря Апр 10, 2024 8:28 pm
Детекторен приемник мисля че се казваше това. Имаше голяма антена, бобинка с променлив кондензатор за настройка на честотата на радиостанцията, германиев диод (заради ниския пад върху него) и високоомни слушалки (>2кohm), като за да работи задължително трябваше заземяване и да си в близост до някой 200-300кW АМ радиопредавател на средни/дълги вълни.
За WiFi нещата ще са доста сложни, защото там един и същ канал е възможно да се използва от няколко различни (разбирай съседски) рутера, към които не искаш да се свързваш.
Ако радио комуникацията не трябва да е WiFi, а къстъм някаква - няма проблем с ниско консумиращаta технология за дистанционно "събуждане" на радио устройство. Просто то трябва периодично да се буди - на 1 сек. примерно и да сканира ефира за 500 - 1000uS и ако детектне сигнал - да остане будно и да осъществи радиовръзка. Има радиа, които в режим на приемане консумират 5mA, което при споменатите по-горе времена ще има средна консумация около 5uA, която е достатъчно ниска, за да може с малка батерийка устройството да може да работи няколко години без проблем.
Чет Апр 11, 2024 10:44 am
Гледам, гледам, чудя се..
Много хора въобще си нямат идея как се изгражва конекция при вайфай, как се поддържа жива, каква е разликата между пикова/ средна/ консумация и написана такава в рекламна диплянка на някое мцу....
Чет Апр 11, 2024 1:58 pm
Междувпрочем точно сега правея сенсор (акселеромертър и микрофон)с блутут и ще му слагаме термоелектрически харвестер....
Груби от какво смяташ да събираш енергия ?явно съм изпуснал началото на дискусията...
Чет Апр 11, 2024 2:00 pm
syscop написа:
И е капризно от към захранване.
lz2com
Чет Апр 11, 2024 2:48 pm
