Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:16 pm
Разпознаване на ОПАМП .. и LED ...
Една възможност е LF441, не съм свалил още схемата, но ми изглежда да е на входа на усилвател който работи до към 100 Mhz, а 441 е бавен, сега не е невъзможно да е офсет коменсация ... но ако някой се сеща какво друго може да е ... логото ... абе намязва на линеар ама малко въображение трябва. Първи ред 441, втори ред G330AA или 6330AA малко ми е трудно да определя, повече клоня за G. На гърба пише пилипини C17-114 което предполагам е дата код.
| Пет Авг 18, 2023 8:44 am |
 Re: Разпознаване на ОПАМП
Свалих схемата, със сигурност не е LF441. 1 - In - 2 - +Vcc 3 - In+ 4 - NC 5 - balance (-Vee ???) 6 - Out 7 - balance 8 - NC Специфична е и маркировката на 1-ви крак, жлеба между 1-ви и 2-ри. Странни крака, няколко пъти мерих но това е, интересно че няма отрицателно захранване ... или по-скоро отрицателното захранване е направено странно, може би 5 е отрицателното а 7-ми само е баланс. По схема -Vee през 50- Ом тример отива на 5-ти, а 7-ми е свързан на плъзгача. Но ако е така тов аби било странен начин за компенсация.
p.s. това много вероятно го има в някои от по-дъртите скопове на тек, цялото нещо е тяхно сони -тек ама като гелдам основно тек в тази част. Атенюатора е техен, схемата около него е сходна с други скопове, предполагам и тоя чип са го използвали често.
| Пет Авг 18, 2023 10:39 am |
Мдаааа той човек вижда каквото очаква  ... това май е двойка транзистори  сега видях маркировката на платката и е Q, т.е. може би JFET
| Съб Авг 19, 2023 12:30 am |
nik
най вероятно е двойка транзистори, в такива схеми често ги ползват логото прилича на силиконикс а транзисторите вероятно са тези http://www1.futureelectronics.com/doc/C ... 441-LF.pdf
| Съб Авг 19, 2023 12:53 am |
Мда, май го открих https://i.ebayimg.com/images/g/BCAAAOSw ... s-l400.jpgSST441, има го на Vishay и на Linear Systems ... Писали сме заедно, да успях да го изровя, но оригинала може би е на Vishay
| Съб Авг 19, 2023 12:58 am |
Тъй ... епизод 2, SO-8 чип на edit ... NEC не National, логично е да е PGA, аналогов умножител, нещо такова, трябва да е поне 100на Mhz. Маркировка първи ред 101 / втори ред 406. Издърпах някакъв техен хандбук от 80-те ама още се OCR-ва, а и я го има вътре я не.
| Пон Авг 21, 2023 2:16 am |
Н'бабане Гт'муан'га
LM101
| Пон Авг 21, 2023 8:21 am |
е няма как да е това, 1-ви, 4-ти са сигнали, ще гледам утре пак, но 101 не пасва някак. Не съм свалил още цялата схема, стигнах до тоя, освен всичко друго това работи поне до 60 Мхц
| Пон Авг 21, 2023 9:24 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Еее нищо де, не се ядосвай  Само предположих, и то от телефона...
| Пон Авг 21, 2023 6:46 pm |
Чак пък да се ядосвам  Те това зеленото блокче е тоя чип, сега там в тия двата транзистора нещо не ми харесва, ще ги премеря пак дали е -5 и -15 към двата базови, няма много логика май, но всичко друго е така. edit: естествено че не беше така , нещо съм спал, те това е вярното.
| Пон Авг 21, 2023 10:01 pm |
741_
Регистриран на: Сря Яну 04, 2023 1:12 am Мнения: 75
uPA101, бързи транзистори, умножител. Тук в ebay го има, съвсем като твоето.
| Вто Авг 22, 2023 12:24 am |
да и аз предположих че е нещо такова, регулира усилването, или VGA или умножител, мерси. Интересно че са го маркирали като ИС , другите си имаха маркировка Q, по-интересното е че го гледах уж това uPC .. хубаво е че го разпознахме, ще купя, но в крайна сметка май не е от него. Има някаква нелинейност но май ще се окаже от страната на диодния драйвер, аз я бях набелязал тая платка ама нищо чудно да съм я тествал точно с тоя дрйаве. Те са 4 усилвателя, бях ги разкостил и уж водех някава "справка" кой с кой беше и кой с кой съм тествал но с оглед моята разсеяност много вероятно да съм ги объркал. По интересното е какво и е криво на другата, линейната част изглежда перфектно, диодния драйвер и той изглежда добре, в смисъл транзисторите са здрави, резисторите са тия стойности .. освен самия лед да е сдал багажа, не е невъзможно ... или пък да е някакъв толеранс. И така успява да калибрира но е много на границата и ме съмнява че няма да изкара дълго. То тая калибрация е малко измислена по принцип, дори и да не успее да калибрира на на ръка винаги може да с еорпави офсет и усилване през контролите ама що да е така
| Вто Авг 22, 2023 12:58 am |
 Re: Разпознаване на ОПАМП .. и LED ...
Я да видим сега това има ли шанс да бъде разпознато, няма никакви обозначения на ни един от 4-те.
| Вто Авг 22, 2023 6:23 am |
741_
Не е трябвало да разпояваш, това зеленото е цокъл на 3М. Дръпни диода да видиш дали отдолу няма жокер, макар че силно се съмнявам. Само по корпус трудна работа, всичките си приличат и да го намериш съвсем същото на вид, няма как да си сигурен, че е твоето.
| Вто Авг 22, 2023 8:37 am |
Абе мислех си и аз дали не е цокъл, дръпнах ама не излаза, трябва по силно сигурно да го дръпна, ама да не му останат крачката вътре ...
| Вто Авг 22, 2023 3:51 pm |
