Сензор за "качество" на въздуха
Мнение Сензор за "качество" на въздуха
Трябва ми сензор, който да спира принудителното вкарване на свеж въздух отвън в стаите, когато комшиите си запалят печките и вятъра духа дима към моята къща.
Гледам, че в BMW автомобилите има някаква автоматика, която превключва автоматично циркулацията на въздуха в купето от външна на вътрешна, когато се влезе в тунел например и започне да се вкарва замърсен въздух в купето отвън.
В АлиГараж предлагат такива, но не намирам никакво инфо за тях, както и кой ги произвежда.
Някой знае ли какви са тези сензори и какви са параметрите и интерфейса им?
Нед Окт 23, 2022 9:57 pm
Мнение Re: Сензор за "качество" на въздуха
SPS30, но няма руски еквивалент :twisted:
Нед Окт 23, 2022 10:16 pm
https://www.winsen-sensor.com/sensors/
Нед Окт 23, 2022 10:53 pm
Вземи си нещо за индикация, а ти го играй контролното устройство.
Кое ти е по-интересно - газовете или въглищния прах, или и двете?
Предполагам NO и NOx не са ти интересни.
Пон Окт 24, 2022 9:38 am
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/1307624/WINSEN/MP503/249/1/MP503.html
5pcs/lot MP503 Air Quality Sensor Air Pollution Sensor Odor Sensor
https://www.aliexpress.com/item/1005002443120274.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.285663f1N5SedD&algo_pvid=8a35bf08-3691-4da6-a530-58d8300d55a5&aem_p4p_detail=20221026073910251280595351830000491869&algo_exp_id=8a35bf08-3691-4da6-a530-58d8300d55a5-2&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000020675756850"%7D&pdp_npi=2%40dis%21BGN%2128.84%2128.84%21%21%219.11%21%21%402101d4a716667951503676459ee67f%2112000020675756850%21sea&curPageLogUid=PjS6CHJYijAW&ad_pvid=20221026073910251280595351830000491869_3
Виж това че и на мен ми е интересно!!!
Ако нямаш нищо напротив поддържай темата и резултатите.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Сря Окт 26, 2022 5:46 pm
emilvtc написа:
Това дали ще има достатъчно бързодействие, така че да успее да превключи преди да е влязал достатъчно добро количество пушек в стаята?
Повечето хора решават тоя проблем като не инвестират в рекуператори и автоматична циркулация, а просто ръчно проветряват на субетктивен период от време.
Пет Окт 28, 2022 6:02 pm
Ако се вярва на учЕните, пребиваването в помещение с недостатъчно кислород е доста вредно за здравето. В тази връзка проветряването "на ръка" не е особено ефективно, особенно през ноща, когато "оператора на прозорец" спи. Т.е. има доста големи периоди от време, през които не се вкарва свеж въздух в помещението, което значи продължително време дишане на въздух беден на кислород и богат на СО2.
Отделно загубата на енергия ако няма някакъв вид рекуперация ...
А-ми незнам колко бързо ще сработи датчика. Ако правилно съм разбрал в BMW има някаква система от въздуховоди в която въздуха се рециркулира интензивно няколко пъти (не знам какво означава това) през датчика и едва тогава влиза в купето. Идеята предполагам е да не се вкара задимен въздух докато сработи сензора.
Като стигна до енсперименти ще споделя опит.
А за рекуператора - върти ми се една идея за вентилация в работилницата на работното место за заваряване, като там ще е много добре, ако вентилатора се управлява с димен сензор, като се запуска автоматично при паленето на дъгата и спира след 5 сек. ако няма пушек. Ако има - работи докато сензора отчете, че няма повече пушек. Това значително би намалило разходите за отопление без да е за сметка на качеството на въздуха в помещението.
Съб Окт 29, 2022 12:13 am
Ами то зависи от колко недостига, живота на 4000 м е с доста по-малко кислород от този който имаш нейде из софето но не знам да е навредил на някого. Отделно има едни изследвания, които не изключвам да не са съвсем верни защото са платени, но според тях 8 часов работен ден в помещение с кислород между 13 и 15% не е вреден за хора в нормално физическо здраве, същите изследвания твърдят че до 13% няма странични ефекти. Това във връзка с системи за превенция на пожари които държат кислорода между 14-15%. В САЩ не може да си под 19.5 и да нямаш осигурен респиратор, но това е само в САЩ и е в резултат на други платено проучване :)
На 4000 м е 12.7% това е височината на Кустко, на 2000 м е 16% това са по-ниските части на Мексико Сити, и на двете места живеят хора, то и при мен в Гуадалахара е средно 1600, в някои части отива на около 2000 и да ви кажа се чувствам перфектно, наспивам се по-добре, по-малко ми се спи като цяло, изобщо доста по тонизиран се чувствам, не знам до колко има връзка с височината, но според мен е в пряка връзка. Така се чувствам и в Найроби горе долу на същата височина.
Съб Окт 29, 2022 5:18 am
