Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Скоби за монтаж на солари върху керемиден покрив
Мнение Скоби за монтаж на солари върху керемиден покрив
Търся скоби като тези примерно, но съм шокиран от цената им ?!? Със сигурност не съм в час, но възможно ли е 3 железца да струват 20-30лв?
Отделно конструкцията и дебелината им е такава, че тежестта ще падне върху долната керемида като се огънат или като поддаде основата, което не ме кефи.
Дайте идея как най-лесно да си направя такива?
(Хич не ми се занимава, но някак си ми се струва прекалено 8 скоби необходими за закрепването на 2 солара да струват колкото себестойността на единия от соларите...)
Някой настъпвал ли е "тази" мотика ?
Нед Фев 13, 2022 6:55 pm
Мнение Re: Скоби за монтаж на солари върху керемиден покрив
В Практис и Практикер има най-различни планки. С малко фантазия ще се справиш :)
Нед Фев 13, 2022 6:58 pm
Все си мисля че ако ползваш шпилки 10 или 12 които да са през гредата под циглите и отгоре някъв профил върху който да хванеш панелите с някви планки ще е по-лесно и евтино, ще трябва и малко силикон където шпилките минават през циглите.
Нед Фев 13, 2022 7:57 pm
pipilica написа:
Става,но ще трябва да се пробиват внимателно керемидите и по-неприятния момент е, че ако пробитата керемида се счупи, за да се подмени ще трябва да се разблоби конструкцията (или поне частично).
В Пракктикер има голямо разнообразие от планки, но са тънкостенни (2 - 2.5мм)
Ще ми се да са по-масивни, за да има мегдан за изтъняване от корозия през годините.
Нед Фев 13, 2022 8:03 pm
Ще пробиваш без удар с чисто нова бургия, ако се счупи нищо не се разглобява просто се сменява, повдигат се две съседни и така.
Нед Фев 13, 2022 8:36 pm
Пробитата керемида ако се счупи ще е цяло приключение да се смени ...
Нед Фев 13, 2022 9:04 pm
Тука търси ли? И съвет могат да ти дадат.
https://www.ataro.bg/uploads/medias/14/ ... %D0%9D.pdf
Нед Фев 13, 2022 9:45 pm
sthx написа:
Гледах им каталозите, но специално за монтаж върху керемиден покрив не видях.
Утре ще им звънна да питам.
Нед Фев 13, 2022 10:47 pm
Tука предлагат универсални керемиди за соларни изпълнения. Можеш и на тях да им се обадиш. Сега не им е сезон и скучаят.
https://buldach.com/produkti/klober-pok ... i-solari/#
Планката, която си показал може да се изкопира. Проект, лазер, абкант, поцинковане и 2 болта. За цената може да се иска оферта от тия, които режат с лазера.
Нед Фев 13, 2022 11:17 pm
А каква ти е конструкцията на покрива, каратаван с еденична или двойна скара или само еденична или двойна скара. Имаш ли на идея как ще монтираш тия планки.
Е колко да е приключение смяната на цигла, отвиваш 4 гайки вадиш шпилката и те тека.
Пон Фев 14, 2022 12:13 am
планките ги правят в Промекс - софия до тандем на илиенци
всичко изнасят за навън но може да питаш
дай малко инфо за самите соларни панели
Пон Фев 14, 2022 3:11 pm
Покрива е с дъсчена обшивка и двойна скара - по инструкцията на Брамак.
Edesign написа:
Не съм ги направил още, но тази пролет ще :-)
Кутия от правоъгълен алуминиев профил 20х200мм с размери 2х1метъра, гръб от алуминиев лист 2х1 метра 0,5мм , вътре термоизолация на гърба от фибран, а над него вата с алуминиево фолио (остана ми от камината), а отгоре стъкло 6мм.
Радиатора е от медна ламарина 0.25мм с площ почти 2кв.м (направен от медна лента широка 30см и дълга Х метра), а на гърба и привързана с медни телчета и запоена за медната ламарина 25метра тънкостенна медна тръба Ф10мм огъната на "змейка". Т.е. 2-та и края се използват директно за вход и изход - без вътрешни снадки. идеята е да има пълно източване, за да се включи към дрейн-бак системата. Т.е. да издържа като я пече слънцето, когато е без вода. Под "радиатора" има 4 алуминиеви ребра от профил за комарник, за които е закрепен радиатора.
Сглобка - неръждаеми самонарезни винтове и алуминиеви поп нитове.
Всичките тези материали без стъклото (още не съм го купил) ми струваха преди 2 години 140лв за панел 2кв.м.
Ще видя зор със запояването на медната тръба за медното фолио, но като го направя ще кажа.
Ако имате идея как най-лесно да стане запояването - казвайте. Бирата е от мен :-)
Пон Фев 14, 2022 4:02 pm
Е как - с горелка и сребърен припой. Медта се пои и с пропанбутан/кислород - всички климатикаджии имат малки преносими комплекти. Не се притеснявай - не е чак толкова страшно - с малка горелка съм заварявал 1.5мм2 бобинажни кабели. Взема се 30% припой с обмазка и като му хванеш чалъма става много лесно. Само дето тоя припой е доста по скъп от обикновения 2%. Може и с такъв да се помъчиш - по мгазините дето продават припой имат и флюс. За голия припой е задължителен.
А 20-30 лв. за планка - въобще даже и не се и замисляй - при тия цени на металите и тока направо ти ги подаряват. Само за рязане на лазер ще ти вземат повече. Какво остава ако се сложи гънене на абкант, а някой дето спомена и поцинковане - там за две ламаринки даже и телефона няма да вдигнат. Аз имам един колектор дето чака в двора - планките дето ги гледахме да стават за него, миналата година бяха към 200-300 лв. и мислехме да измислим нещо ама така си и остана. Информативно цената на AISI304 в момента е около 6-7 лв./кг. Черното гони 2лв. а 316 отдавна мина 13-14...
Пон Фев 14, 2022 4:36 pm
Cekins написа:
А 20-30 лв. за планка - въобще даже и не се и замисляй - при тия цени на металите и тока направо ти ги подаряват. Само за рязане на лазер ще ти вземат повече. Какво остава ако се сложи гънене на абкант, а някой дето спомена и поцинковане - ...
Абсолютно!
Пусто желязо много скочи, скоро за 1м винкел 50х50х5 дадох 8-9лв.
Пон Фев 14, 2022 9:13 pm
Edesign написа:
планките ги правят в Промекс ...
Говорих с тях - не продават директно.
Чакам от АтароКлима да ми изпрарят материали по e-mail. Казаха ми по телефона, че имали решение за керемиден покрив, но не било в онлайн каталозите им.
Ще пиша като получа инфо.
Пон Фев 14, 2022 10:23 pm
