Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:20 am
Закрепване на малко верижно колело към голям вал
dan
Чудя се как да закрепя едно малко верижно колело като това на снимката ( външен диаметър 15мм, вътрешен 8мм) към вал с диаметър 22мм (има канал за шпонка).
_________________ Хайде де!
| Сря Окт 27, 2021 3:01 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2302
 Re: Закрепване на малко верижно колело към голям вал
Много постна информацията - може да пробиеш на вала дупка 15мм и да го пресоваш/залепиш.
| Сря Окт 27, 2021 3:08 pm |
1. Престъргваш вала на ф8, в него правиш канал за шпонка и си готов. За да не изпада колелото - стопорни болтове или зегерка.
2. Ако сглобката може да е неразглобяема, престъргваш вала на диаметър ф8 и заваряваш челно колелото.
| Сря Окт 27, 2021 3:18 pm |
dan
предпочитам да не съсипвам вала на двигателя. Търсех някакви преходни втулки със шпока, които да преминават към по-малък диаметър, но не мога да намеря (или да не знам как се наричат такива втулки)
| Сря Окт 27, 2021 3:25 pm |
И аз бих предпочел да не го съсипвам. Ама чак сега казваш, че това е вал на двигател.  Ами увеличи диаметъра на колелата, за да може малкото да се монтира директно на вала на двигателя. Ако трябва и с някакво престъргване или разпробиване.
| Сря Окт 27, 2021 3:29 pm |
Ами не се сещам за нищо стандартно, разликата не е малка, преходен детайл, ама ако вала е 22 и е на шпонка ще стане доста грозен преход, това колелце много малко за тоя вал
| Сря Окт 27, 2021 4:40 pm |
dan
Да бе, аз първо поръчах колелата на база отношение между броя зъби, че искам да направя редукция на оборотите, след което поръчах двигателя Иначе има колела, които са за конусно-затегателна втулка, но най-малкото им колело е много голямо. едит: да поясня, че това е за дробилката за въглища, за която споменах в съседната тема. Нито ми трябва прецизност, нито красота.
| Сря Окт 27, 2021 5:20 pm |
Дупка с резба във вала, болт и малко лепило / прикапване?
| Сря Окт 27, 2021 5:32 pm |
Ако си склонен да разпробиеш вала това което предлага бонго е възможно. Няма нужда от резба дори не се набутвай с резба защото има голям шанс да се появи биене, само лепило е достатъчно, дори може да се направи като сглобка със стегнатост, нагряваш малко вала, вкарваш остта и си готов. Вал 22 спокойно може да го пробиеш на 8. Съвсем бърза сметка при пресова сглобка аксималния момент е около 60 Nm, ако нагрееш а не запресоваш ще е по-голям тъй като няма да се намали грапавостта при запресоването. Ra 1 um, сглобка H7/s6 примерно.
| Сря Окт 27, 2021 6:02 pm |
lcr
Първият стугар, който посетиш ще ти направи такъв преходник за шише ракия.  Щом има канал за шпонка, възползвай се. Разпробиването на оста крие рискове от разбиване и късане (срязване) на законтрящото нещо.
| Сря Окт 27, 2021 7:53 pm |
dan
Вариантът с детайл с два вътрешни отвора ми харесва най-много- единият отвор хваща със стегнатост вала, другият- колелото. Контакт към стругар в София /не cnc , да ми калкулира и 2 часа писане на програма  /
| Сря Окт 27, 2021 8:32 pm |
и това е вариант но ще си стане бая детайл, външно ще отиде на 30-на мм.
| Чет Окт 28, 2021 12:02 am |
pipilica
Да не те разочаровам ама много афиф това колеленце за дробилка, трябва ти як червячен редуктор за тая цел. Верно че ти си падаш по сметките ама не винаги излизат точни.
| Чет Окт 28, 2021 1:35 am |
Те сметките винаги са точни, въпрост е дали изходните данни и постановката е коректна. Не знам каква ще е тая дробилка, има няколко типа трошачки/мелници но повечето от тях разчитат на инерция на маховик който може да поема ударни натоварванея. Ако пък е нещо на принципа на шредер, там се иска голям въртящ моменти та едва ли е такова с това колелце.
| Чет Окт 28, 2021 3:59 am |
pipilica
Абе нещо като гроздомелачка явно иска за да меля въглищата да са сгодни за ретортна горелка. Та за тва си требва яко пауър на валовете. Аз преди време бех направил подобна машина да мелям парчета тухли за почвата на кактусите, много е полезно да има в почвата, и ползвах доста голям червячен с мотор 0.75 киловата трифазен и пак на моменти се усеща как падат оборотите, пък тия въглища не са много по меки от парчета тухла. Преди години един познат ми предлагаше фабрична такава машина от няква лаборатория за изследване на калоричността на въглищата, но тогава не ми трябваше и не я взех, а за смешни пари я даваше.
| Чет Окт 28, 2021 4:11 am |
