Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:49 am
[ 10 мнения ] |
Алтернативен полупроводников елемент
mnikolaev
Регистриран на: Пон Фев 15, 2021 4:23 pm Мнения: 4
Здравейте, имам един много скъп за мен рутер Netgate, изгоря му един диот който предпазва от пренапрежение. ON 1sma13cat3 https://www.mouser.bg/ProductDetail/ON- ... ya0t1QaA==Имам затруднение да го намеря на българския пазар. Искам да помоля, някой ако има познания да го намеря или евентуално с какъв друг подобен мога да го заменя. Единствената опция, която виждам в момента е да поръчам 10 бройки от Китай, които биха пристигнали може би месец Май ?! В акт на отчаяние се допитвам, ако някой може да помогне. Поздрави.
| Пон Фев 15, 2021 4:47 pm |
Grubi
 Re: Алтернативен полупроводников елемент
Колегите ще ти помогнат с алтернативите, все някой ще има или ще продава в БГ, или ще изчакаш за няколко дни от Фарнел https://www.mouser.se/Circuit-Protectio ... 0W&FS=TrueДано да е само диода/предпазителя, ако е окъсил - просто го махни и захрани с 12V, би трябвало да няма проблем. Без дълги провоедници и измери дали е 12V или доста повече (причината заради която вероятно е заминал).
| Пон Фев 15, 2021 4:55 pm |
mnikolaev
Да, махнах го и всичко тръгна, а е с оригиналния адаптер(т.е. би трябвало да е наред), но нещо е станало, но сега без предпазителя не искам да го държа включен.
| Пон Фев 15, 2021 5:02 pm |
sss56
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm Мнения: 312 Местоположение: София,Стара Загора
Имам следните: http://stesys.eu/ocart/index.php?route= ... &order=ASCАко някой от тях е близък по параметри с търсения?
_________________phone: +359 2 8664724 mobile: +359 887 519959 Skype:stefanstefa E-mail:stesys@abv.bg http://stesys.eu/1164 София
| Пон Фев 15, 2021 5:28 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
| Пон Фев 15, 2021 5:41 pm |
mnikolaev
Breakdown voltage-a е по-малък, не съм сигурен какво влияние ще окаже.
| Пон Фев 15, 2021 6:02 pm |
al_at
Ако захранващият адаптер е 12 волта с малки пулсации, нищо лошо няма да стане. Ако е повече от 13 волта, може защитният диод да грее малко повече и да сработва по-рано като защита. В Комет има и диод за 13 волта, но е в по-голям корпус (SMB), и не знам дали ще има място за него: https://store.comet.bg/Catalogue/Product/44191/
| Пон Фев 15, 2021 6:30 pm |
mnikolaev
Power 12V 2A DC 5.5mm x 2.1mm x 10mm jack, center pin positive (power over USB not supported) 12 волта е. Поръчах от COMET дано да няма проблем, също така и другия модел от Farnell, за всеки случай. Благодаря много за помощта!
| Пон Фев 15, 2021 6:57 pm |
Grubi
Ти все пак го измери като го вземеш, адаптера де. И ако не си сложил варистора - без дълги кабели.
| Пон Фев 15, 2021 9:02 pm |
741
Той и да го мери, обратната връзка ще докара средно напрежение 12V на мултицета и няма да се разбере дали няма доволно ниво на пулсациите заради изсъхнал кондензатор, и съответно новият диод да се спомине като стария. След като пита с какво да го смени, съмнявам се да има скоп под ръка.
Моят съвет - при първо включване с новия диод, пръстът върху диода и тръгне ли да грее - изключване и нов адаптер.
| Пон Фев 15, 2021 11:40 pm |
[ 10 мнения ] |
