Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Изключващ се компютър
Мнение Изключващ се компютър
Появи ми се един станен проблем, на настолния компютър който го ползвам за разни по стари програми и работи. На доста годинки е вече и не съм имал грижи до сега с хардуера му.
Вечер като го пусна и си бачкам нещо на него, и като мине горе долу 2-3 часа внезапно изгасва, все едно му дърпам щепсела.
Без никакви издикации за проблем.
Веднага след това го пускам и продължава да си работи нормално ?!?!
Първо набедих захранването, смених го с друго , но пак се появи този проблем :)
Поогледах дъното, почистих вентилаторите, радиаторите, понаместих кабеляците.
Не видях някой кондензатор да е понадут дори леко.
Но пак се изключва внезапно.
В биоса темп. на процесора държи 40 'С , явно не е от прегряване.
Дъното е доста архаично :
http://www.gigabyte.bg/products/page/mb ... ds3h_2x#kf
Ползвам РС-то със дъртия Win XP , щото имам разни домашни проекти и програми дето вървят на него, много инсталирани програми .
Къде да се насоча да търся проблема ?
Възможно ли е някой "паразит" да прави такъв ефект ?
Пет Сеп 18, 2020 7:57 am
Мнение Re: Изключващ се компютър
Хубавите кондензатори не се надуват и не изтичат. Обикновено по дъната гледат да слагат такива. Не е задължително но повечето са така. Това не значи че не се скапват естествено - просто изсъхват, изчезва им капацитета и им се вдига ESR-то. Ако имаш хубав уред за мерене в схема можеш да ги измериш. Ако нямаш - сваляш и мериш. А като го свалиш просто го сменяш. Меренето е за да знаеш със сигурност кой е виновника. За дъно на над 5-6 години първи заподозрени са си кондензаторите :)
Пет Сеп 18, 2020 8:47 am
Хм, кофти работа :)
ако тръгна да ги свялам и меря , като гледам много са, по добре ново дъно да взимам .
Сега забелязах друго, в биоса ми дава :
current system temperature 118'С, и това при току що стартирал комп.
Не е загрял изобщо, може ли датчика да се е прецакал ?
Пет Сеп 18, 2020 9:06 am
нищо чудно. ти казваш, че спира - не се рестартира
Пет Сеп 18, 2020 10:43 am
Местоположение: Бургас
Дъната на GB, имащи в името си DS са с твърдотелни кондензатори (solid capacitor), няма как да изсъхнат.
Най-напред си провери напрежението на на батерията на БИОС, че някой дъна се чудят какво да направят като спадне под 2.8В
Ако проблемът остане- махни охлаждането (и без това след толкова време пастата е станала бетон), изкарай процесора и паметите, разкачи всички кабели за периферията и го включи така за 15-20 сек и след това си го сглоби обратно.
Пет Сеп 18, 2020 10:58 am
А за механичен проблем в бутона за включване-изключване гледал ли си?
Пет Сеп 18, 2020 11:27 am
Ако се изключи от бутона ще направи нормален shutdown. С този "бърз" компютър ще се види какво става. По-скоро е проблем по желязото.
Пет Сеп 18, 2020 1:55 pm
На повечето компютри ако се задържи бутона за повер, се изключват с "хард" повер офф.
Пет Сеп 18, 2020 2:44 pm
Аха... таман тъй ще да е - компа работи 2-3 часа и решава "хмм..., Уморих се. Я да си натисна бутона за повече от 4 секунди, че да си почина..."
п.п.
Колега amdatlon, пусни го и го стопли със сешоар или горещ въздух и виж дали по-бързо(бавно) ще направи номера.
Пет Сеп 18, 2020 2:50 pm
Да бе, а тия 118 градуса са безсмислени, все едно доколко са вярни. В някои BIOS си имаше аларма при достигане на определена температура или спадане на обороти на вентилатор - от там да се почне...
Пет Сеп 18, 2020 2:59 pm
Ето изводите на АТХ захранване:
https://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.html
В такива случаи съм правил следното:
При изключен щепсел от контакта, слага се мостче от твърд проводник от горната страна на АТХ съединителя между PS_ON#
/зелен проводник/ и маса /черен проводник/. Така захранването остава принудително включено, като се включи в контакта.
Ако пак се изключи, значи се е задействала защитата на захранването и нещо го претоварва.
Ако не се изключи, може да компютъра да продължи да работи нормално, да зависне, рестартира и ли почне да пуши.
Все ще даде някаква насока за мислене. Може при тази ситуация да се държи пръст на радиатора на чипсета.
Ако е 118 градуса, ще има мехури на пръста.
П.С. В биоса обикновено има настройка дали да изключва при прегряване на процесора или чипсета. Може да се изключи за проба,
ако е сигурно, че не е толкова горещ.
Пет Сеп 18, 2020 3:26 pm
Благодаря за ценните съвети :)
Това за бутона го мислех и аз, но наистина е нелогично да се самонатиска за толкова време, иначе ефекта е същия.
На чипсета , в биоса няма аларма за прегряване, а само за СПУ-то.
Смених му пастата на радиатора и днес пак ще пробвам.
Това за сешоара е добра идея, ще го пробвам и него.
Също и това за мостчето на буксата , за принудително "ON" .
Не ми се преинсталира всичко нанаово , много работи са, иначе нямаше да се занимавам толкова :)
Пет Сеп 18, 2020 4:32 pm
Може да опиташ 2 лесни неща.
1- Смении задължително пуканката за пускане и спиране на компютъра.
2- Мисля че под процесора в празното малко квадратяе в цокъла на старите компютри имаше едно термосъпротивление което се опираше в процесора погледни го ако е удобно замени го или със подходящо съпротивление замажи проблема.
Другото е да търсиш в импулсните на дъното схемите за претоварване по ток ... което е време и трудоемко. Често чипсета от прегряване скапва спойките или самия той се скапва.
Поздрави и успех.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пет Сеп 18, 2020 6:32 pm
Не замоствай пускането на захранването без да си разкачил проводника който идва от дъното.
Пет Сеп 18, 2020 6:50 pm
RM написа:
2- Мисля че под процесора в празното малко..
1- Лесно :)
2- мисля ако е термо датчика , то ще е на дъното а не този на проца ( той си показва нормална темп. 30-40'С )
А, това за мостчето - благодаря за съвета :)
Пет Сеп 18, 2020 8:11 pm
