Stanislav
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm Мнения: 342 Местоположение: Стара Загора
 въпрос за защита на транзистор
направих си един инвертор от 12 на 220 обаче когато транзистора подаде импулс към трафа той го връща и с напрежение около 150 волта при което 2Н3055 или евентуално КД503 ще пробие!дайте ми няква идея за защита на транзистора от тоя ток!инвертора е с осц. честота 2кХз
_________________ 98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
| Сря Фев 01, 2006 7:45 pm |
Dimiter
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm Мнения: 309 Местоположение: Sofia
Е обратен диод на транзистора нямаш ли?
Баш па ти да питаш
| Сря Фев 01, 2006 7:57 pm |
Stanislav
обратен диод имам обаче и той пробива!сложил съм 1Н4007 които е 1000волта/1А!именно затова питам!изгърмях вече 11 2Н3055 и ако заминат още толкова обявявам БАНКРУТ
| Сря Фев 01, 2006 8:05 pm |
Dimiter
Стига бе, ами ако сложиш и един последоватено на товара?
| Сря Фев 01, 2006 8:12 pm |
Dimiter
Всъщност трафа със среден извод ли и схемата с 2 мощни тр. или 4бр с мост
щото ако си с мост проблема може да е в 'мъртвото време' и просто да се отпушват по два на рамо и тогава няма спасение
| Сря Фев 01, 2006 8:23 pm |
Stanislav
схемата е с един генератор които управкява транзистора!за генератор използвам една сирена от неомонтана на стабилна честота 2кХз!когато сложа диод на изхода се получава импулс който е 100 волта и пак пробива!мислех си да я направя с мосфети ама там ще ми куца управлението им!ако го направя с едно мощно съпротивление като шунт на двата края на трафа което ще се влючва от някво коравичко симисторче дали няма да се получи?
| Сря Фев 01, 2006 8:40 pm |
Dimiter
Нещо ме ошашка не можеш ли да я драснеш тая схема да я видя?
| Сря Фев 01, 2006 9:13 pm |
bateAz
Чакай бе, ти да не си го направил еднотактно?
Прави се с трансформатор със средна точка. Между базите и колекторите на трянзисторите задължително се слага RC група да ограничи скоростта на запушване на транзистора. Стойностите зависят от мощността. За 200W е около 2 ома последователно със 68 nF / 100V, но зависи и от параметрите на транзсформатора. По принцип най-лошо е, когато не е натоварен.
Nikola Kirov
Нпаправи както ти казва батето ама наи добре си изнамери истинска схема за управлението.Преди съм правил такъв инвертор ама не мога да изкопая схемите,то беше в времената когато работих на хартия и кои знае къде се е забутало.
Амна точно за проблема с празния ход имаше и допълнителна електроника за избягване на проблема. Така че разтърси се за готово решение преди да гориш повече транзистори. И нещо не ми стана ясно какво са тия 2Khz. Право напрежение 220 волта ли искаш да изкараш от него. А за нормален траф това е много голяма честота. Абе нещо си на тотално погрешен път като гледам,по добре е наистина да си намериш готово решение.
| Сря Фев 01, 2006 9:43 pm |
Zdrav
@IGBT Още ли "модифицираш" микрофоните си по този начин?
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?p=3 ... ght=#33885
А сегашният ти проблем е щото сърцевината на трафа ти не е от мароканска стомана ами е най обикновенно менте. Никой уважаващ себе си трансформатор не би ти върнал такъв пик който да ти гори транзисторите.
И то при тази стабилна честота 2kHz...
| Сря Фев 01, 2006 9:50 pm |
Nikola Kirov
Бреи, градски то още глупости си творил.
Недеи да излагаш града така бе човек,то няма лошо да не знаеш ама да ръсиш глупости при това е вече лошо.
| Сря Фев 01, 2006 10:00 pm |
Gost
Регистриран на: Чет Дек 15, 2005 6:04 pm Мнения: 112
Проблема ти е в диода. Ти по-бавен диод не можеш ли да сложиш?? Този диод НЕ Е ЗА ТАЗИ РАБОТА.
Ако имаш MATLAB или нещо производно на PSPICE можеш да си симулираш много добре работата и да си оптимизраш веригата за гасене. Има много вариации на защити, но първо тръгни с избор на подходящи компоненти. 1N40xx са изправителни диоди и са бавни - докато се включат напрежениетои ти вече е може би неколкостотин волта или поне неколко десетки, което ти води до пробив на транзистора.
| Сря Фев 01, 2006 10:17 pm |
bateAz
GOST, не е точно така. Бавните диоди бавно се запушват, но времето за отпушване и на бавните, и на бързите е почти едно и също. Само че той е сложил диод да пази от обратните напрежения, а при запушване има право ( по отношение на транзистора ) напрежение. И то се гази или с RC, или с ценер.
| Сря Фев 01, 2006 10:20 pm |
Gost
Сега прочетох внимателно въпроса. За ценера си прав, както и за snubber-a (RC).
Ако го открия, ще ти пратя един темплейт в Матлаб за симулации на импулсни устройства. Много помага.
Поздрави.
| Сря Фев 01, 2006 10:43 pm |
Dimiter
Малеееее.... след като прочетох посочения от Zdrav
линка мисля да не играя повече
| Сря Фев 01, 2006 10:50 pm |
